Кайрон, моля за някои отговори.
    От: Кайрон, моля за някои отговори.
    Точно на фейсовия кайрон стоповете не са като задни джобове на дънки.На стария са такива,но на фейса не са.А рекстън е хубав ама да е Рекстън 2 който е от 2007 нагоре.
    Това е фейса.
    SsangYong Kyron 2.7 xdi 163 hp,Automatic 5G tronic transmission with DPF 2008 година /
      Като моят.Единствен неповторим и вече със Силистренски номера.Уникален за града и окръга.
        И моят е 2.7 xdi фейс.Ами доволен съм.Върви яко за 2090кг и с неповторим и рядък цвят-винено червен металик.Добри машинки са,стига да са поддържани и да се поддържат.
          Здравейте отново.Може ли да споделите с какво олио си карате машините?Моя са го карали с Мотул 05-30,но в магазина ме посъветваха да го обърна на 10-40 с характеристика на МБ229.1 или 3.естествено пълна синтетика.Искам да попитам и от къде да си поръчам подгревни свещи ,евентуално някой сериозен вносител на Ссанг Йонг части.
            Аз го карам с Тотал 5w40,при следващата смяна ще сложа Мобил 5w40.В никакъв случай не слагай 10w40.Спецификацията наистина е 229.1 или 229.3.За подгревни свещи си сложи Beru или Bosch.Може да вземеш и оригинални от Ратола.
                Здравейте.Изминаха четири месеца откакто си карам Кайрона и имам вече навъртени над 6000км.Колата върви и вози чудесно.Разхода е между 7,4 и 8,5 засичано от пълно до пълно.Скороста му по каталог е 165км но съм го пробвал до 205,има мегдан и още малко нагоре.За периода съм му сменил една подгревна свещ на стойност 30лв(с отстъпка Тех-ко),масло 5-40 синтетика с филтри за около 120лв.Пробвах го и извън пътя към плажовете Паша дере,Ракитник,Фичоза и Батовския плаж до Албена.Системата за спускане работи перфектно, но когато заседнеш в пясъка и се наложи да включиш бавните скорости трябва да почакаш около20-40секунди.Няколко пъти се наложи да го вкарам и в калта по път за Дунава и по нищо не отстъпваше на бензиновото Чероки на един приятел.Имам един единствен проблем до момента,а именно счупената му степенка, която е пластмасова и се закрепя за щипките на лаесната под вратите.Оригинална е за Кайрон и няма начин да я заменя с друга.Въпроса ми към вас е знаете ли свестен сервиз за заварки на пластмаса и възтановяване на спойлери и брони във Варна,Русе или Добрич че в Силистра никой неще да се занимава с тази работа?
                  За много години на всички.Бих искал да попитам дали някои е правил почистване на двигателя си с браунов газ и има ли ефект от това?
                    Здравейте отново.Имам един въпрос към колегите с Кайрон и Рекстон,а именно-Кога се включват вакумните хъбове?Трябва ли това да става при високите 4×4 или при бавните?При мен когато включа бавните не всеки път заработват и има случаи когато отпред отляво при натоварване се чува леко звънене и тракане като при разбито каре.На бързите си работи като нормално 4х4 и си върви нормално.
                      Кайрон не е с вакуумни хъбове, а и те са постоянно включени и когато запалиш се изключват, а когато/ако се прецакат, остават постоянно включени.
                      Ако имаш проблем то той не е от невключване.
                        Ъхъм ... ма баш от недовключване може да е.
                        Последно редактирано от коко келеша; 20-03-18, 17:11.
                        Из "Златния телец"
                          Преди няколко години сменявахме главината барабар с хъба на Кайрон, и от собственика знам, че е на ток и работи по този начин, щото не я разглеждах подробно, че не ми беше много удобно докато обикалям по софийските и пернишки морги.
                          По-принцип не се доверявам на чужди очи, но човека е достатъчно грамотен за да знае какво казва и прави. Има и вариант аз нещо да съм пропуснал.
                          Така или иначе системата ме интересува защото е същата при Рекстън 2, въпреки че фултайма би трябвало да е без хъбове.
                            Ми клипа и схемите са точно за Кайрон.
                            Из "Златния телец"
                              Еми начи разкостване и профилактика, но след като хъба се измие добре, смазване с тънко масло и абсолютно никаква грес !
                                Ето едно доста интересно клипче по въпроса:
                                Из "Златния телец"
