Почистване на двигателя.
  • Почистване на двигателя.
    Здравейте! Гледам върви в социалната мрежа една реклама за почистване на двигател, катализатор, DPF филтър, дюзи и инжектори и изобщо целия мотор от нагари чрез декарбонизация. Та питането ми към вас колеги е, има ли някой от вас, който е пробвал или има наблюдение на този метод? Реално има ли го това подобрение в работата на двигателя или е внушение след направена такава процедура?
    От: Почистване на двигателя.
    На мен ми звучи като нано-бълбукаторна технология и предпочитам да си го карам мръсен.
      Май това ще новия вариант -за събиране на пари- като водородния бълбукатор.
      Последно редактирано от EIvanov; 12-04-17, 18:59. Причина: Допълване.
        Първоначално публикуван от Yury Преглед на мнение
        Здравейте! Гледам върви в социалната мрежа една реклама за почистване на двигател...
        Ти,маркучичетканямашли?
          Първоначално публикуван от EIvanov Преглед на мнение
          Е то туй май е на същия принцип.
            Върши супер работа. Не съм ползвал, но познати казват, че работи
            Чувал съм, че като допълнителен ефект има и подобрено светене на фаровете. Отдавам го на това, че от почистването на двигателя се повишават леко оборотите му, оттам и оборотите на генератора. Както се знае-генератпора се върти с доста по-големи обороти от коляновия вал, та малко увелучение на оборотите на вала-доста осезаемо увеличение на оборотите на генератора. А какво означават по-големите обороти-да кажат специалистите, това което аз знам е, че се повишава напрежението, а с него и съпротивлението, а един познат електротехник даже каза, че и генериращата индукция намалявала, та ефекта е съвсем очакван.
            Провай, и сподели, на всички ще ни е интересно
              Те това е карбон.
              https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92...BA%D0%BD%D0%BE
              За ква идиотия е питането .Дай по подробно -да няма после че ,хумора ти е дошъл в повече.
                Това повечето се прави и с много газ и има смисъл на задънен мотор от ниски обороти или ненатоварен такъв.
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                  Бахтиии инДжИнера Хахахахаххах ,в началото само те подозирах.
                    Бъзикаш ли се? На такова прилича.
                    А аз съвсем сериозно предлагам на колегата да пробва. Ако не помогне(ама надали)-поне няма да навреди. Поне ще има по-чист двигател после.
                    И моля неразбиращите от материята да се ограничават, темата е съвсем сериозна, за да си правите гаргара.
                      Почистват ти джобовете, с 20 лева на цилиндър
                      And if all others accepted the lie, then the lie passed into history and became truth.
                        Увеличаването на оборотите на генератора изисква ли ползването на по-яки крушки? Не горят ли по-бързо? С ксенон как стоят нещата?
                          Реално се почистват джобовете на собственика.
                            Първоначално публикуван от Вива ViRuS4eto Преглед на мнение
                            По-скоро изисква подмяна на ремъка с кевларен, защото оригиналният не издържа....
                              Тая декарбонизация незнам какво е.Дали чисти всичко,едва ли,всъщност дюзи в ултразвук и препарат се чистят със съмнителен ефект,та едва ли друго ще ги почисти.
                              Ако визираш ефекта който се получава когато на работещ двигател,със полвилизатор пръскаш във смукателните колектори обикновена,не-светена чешмяна вода,може и изворна,то ефект има,колко е постоянен или смислен незнам.Става въпрос за нагара по челото на буталото и горивната камера в някаква част.Всички знаем че при пробита гарнитура ,в цилиндъра в който е влизала охл.течност,и буталото и Свеща ако е бензин са чисти.
                              Аз лично,слагам бензин за 20 лв.и газ колкото може да върви по магистралата,така чистя инжектори,оправям мапа на компа от газта,чистя две ламбда сонди плюс катализатор,даже и ауспуха не се пипа от жега.
                              Анатолий Пейчинов o8875о9815
                              https://dvrbg.com/
