Тоците заредени тази нощ ,спирачна течност и накладки има?
Червена индикация
От: Червена индикация
Това не е ли наличие на вода във горивния филтърGalloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
Силата на светене на Брейка и Акумулатора намаля, и е все едно е от отечка.Филтърът обаче си свети.Карам с качествена нафта ,последната смяна е видна на снимката - 7600км.
Интересно ми стана ,защото се получи от нищото.Угасих я вчера сутринта в службата и вечерта установих ,че съм забравил фаровете.Те пък също правят каквото си поискат - един път угасват след като извадя ключа ,друг след няколко минути ,а понякога минават на габарит и остават така.Усъмних се ,че пада на напрежение е предизвикал някакви грешки ,но явно не е така.По обяд в сервиза и ще си обади!
Благодаря за включванията /индикацията за филтъра не знаех какво означава/Mitsubushi Pajero 2.5 TDi SS TOP
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 113h.p. 4WD automat 2004
Nissan Terano 2.4i дълго с газ
0888383218 /ако не вдигна ,значи вадя риба/
Толка ,не е горивен приятелю.Момчетата след теб са прави ,генератор е /уж/.Свален днес и пратен за рециклиране при реномирания Пешо Манев.Утре ще си покаже обща ли е индикацията ,или има още да уча по колата си.Mitsubushi Pajero 2.5 TDi SS TOP
Рапортувам .... изпушила диодна платка.Заменена с нова /67лв/+ ремонт/27лв/+ демонтаж и монтаж на генератора/два пъти ,поради недосвършена работа от електричаря - 40лв/ = 130 кинта и вече нищо не свети.Mitsubushi Pajero 2.5 TDi SS TOP
Колега,къде ти извършиха тази услуга,че и аз имам сходен проблем?При мен светят доста по-слабо,но на място.При подаване на газ нищо не свети.Дали да не си ревизирам алтернатора?Благодаря!Santa Fe 2.0crdi 4wd 113hp 2004
В движение вчера отново светна.На място прекалено силно ,в движение брейка и батерията почти не се виждат ,остава да мижАви само алтернатора.Изминах около 50км ,угасих пред кварталния магазин и се наложи да кача кабели за подаване на стартов ток.На първо четене беше ролка на алтернатора ,но днес се установи ,че самия алтернатор е изпушил отново по незнайни и независещи от майстора причини.Само къде установявам ,че диодната платка при предходния ремонт е била нова ,но с "подобрения".Както и да е ,писна ми да слушам глупости от сорта на "акумулатора ти не става и е прецакал динамото ; хлабав ремък е допълнителна причина ; резервните части са боклуци и за това така става ; срещу 160лв части ще го направя като нов" та минах през две-три морги ,лапнах генератор с помпа за скромните 150лв и сега съм като нов.Първоначално публикуван от adjmahl Преглед на мнениеПри мен светят доста по-слабо,но на място.При подаване на газ нищо не свети.
Малко със закъснение към колегата adjmahl и всички с подобни терзания ... ревизирайте си колите момчета ,колкото и слабо да светят тези лампи има нещо нередно ,па било то само четки ,ремък или ролка.Нека е по-навреме ,че после започва да се говори от 5/600лв нагоре.Mitsubushi Pajero 2.5 TDi SS TOP
Аз имах същите проблеми с алтернатора на 2.7 бензин, от пиковете и падовете на напрежението (от +8 до +20) ми изгърмя ETACS модула (спря ми първата степен на чистачките, реотана н задното стъкло и стоповете за мъгла). От тогава карам с едно устройство, което ми показва напрежението постоянно и си го следя. Когато имах проблема не светеше лампата с акумулатора на контакт, но оставаха да светят/примигват в движение АБС + ръчна спирачка. При мен също се наложи два пъти ремонт на динамото, по незнайни причини ... по-спомен смениха диоден блок + регулатор + четки, защото някои от нещата били комплект, а и ме посъветваха да не се сменят на парче. Общо взето имате ли някаква комбинация от светещи, мигащи лампи по таблото или при подаване на контакт, ако не се вижда акумулатора - проблем с ток. Отстранявайте по-своевременно, за да нямате главоболия като моите.
Ремонта ми излезе около 120 лева по спомен с монтажа и демонтажа на място при колегата. 50 лева отделно платих за ETACS модула и си го смених сам.
Поздрави, Ицо.
Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
