Здравейте! Имаме генератор за ток, тъй като строим и нямаме ток, миналата седмица рязахме гредите с ъглошлайфа и пробивахме дупки, за да правим навеса, изведнъж загуби мощност, иначе си работи генератора, но като там повече газ отдолу бормашината върти, но слабо. Сега е на сервиз от една седмица, майстора не може да установи какъв е проблема. Затова ви пиша тук да ми помогнете, ако знаете къде е проблема, за да го улесня и да го вземем генератора в изправно състояние и да продължим с начинанието. Поздрави
Проблем с генератор за ток
От: Проблем с генератор за ток
Така както разказвате звучи като запушване по пътя на горивото.
Но ще помогне ако кажете какъв е типът на генератора - има или няма регулатор на напрежение примерно. Ако не е някой див китаец може направо марка и модел - по тях се гадае по-лесно отколкото на боб
Не двигателя работи,ама ток йок. Ако е китаец има два или четири диода (не се сещам вече) Вързани на намотките на ротора и като здаде багажа единия и става така .Теч?! Какъв теч? Това под колата е просто потта на всички коне под капака!
Първоначално публикуван от dimitrova_k Преглед на мнениеЕдва ли има запушване на горивото, защото машината си работи без прекъсване но няма мощност да върши работа и не стига до 300-350 ампера.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Първоначално публикуван от petroffbg Преглед на мнениеАко направи тези Ампери във което силно се съмнявам,трябва да е със сериозен двигател качен на колесар или като този: http://www.mashinite.com/offers/view/45799Топлата вода е открита случайно само първия път . Всички последващи опити за нейното преоткриване са умишлени , упорити и целенасочени.
Първоначално публикуван от bokomo Преглед на мнениеЧак пък очевидно. Трифазен 3,5kW? Виждал съм, но беше американче...Топлата вода е открита случайно само първия път . Всички последващи опити за нейното преоткриване са умишлени , упорити и целенасочени.
Има една платка залита в смола, която се казва AVR. Automatic voltage regulator. Най-вероятно тя прави проблема. Има ги като резервни части. Достатъчно е да се пише АВР за генератор 3,5.
На моя, сдаде багажа едната четка, та въобще никакъв ток не даваше.
Двигателите им са безпроблемни.Your conscience is all you can take to your grave.
Понякога се поврежда реле-регулатора на напрежението които на повечето китайски модели е вграден в четкодържателя на генератора които е непосредственно
под задния капак на генератора,свалянето му е сравнително елементарно.
Като всяка китайска стока на различни търговски марки външно различни имат еднакви регулатори вътре,от значение е само дали е монофазен или трифазен и колко киловата е.
Цената му варира в зависимост от къде се купува от 25 лева нагоре според модела и доставчика.
Не са дефицитна част.
По точна информация след конкретни подходящи снимки.Всичко което човек иска и търси през целия си живот е :
Това ако е трифазен генератор 3,5KW,от които поне 30% са написани за да ги има,означава,че на фаза няма 1 киловат.Трябва да се внимава със товара и да се разпределя между фазите,инак и да се поправи няма да изкара дълго.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Там горе дето съм цензурирал връзката към олх имаше някакво бегло описание - 3 киловата, трифазен, с медни намотки и AVR. Някои трифазни имат превключвало за монофазен режим в който можеш едни 60-70% от пълната мощност да ги теглиш само от една фаза ама този не се вижда дали има такова. Твърди се че двигателят му е 200цц хонда. С такъв двигател 3 киловата се изкарват на ръба с добра електрическа част, 3.6 киловата дето му е пиковата мощност не си представям. Това според Хонда де, а като се има предвид че е само аналог на Хонда нещата може и да са по-други.
За целите на диагностиката е смислено да му се измери честотата (или оборотите) под товар. Ако не губи обороти значи му е умрял регулаторът за напрежение. Ако губи - карбуратор за почистване.
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеТам горе дето съм цензурирал връзката към олх имаше някакво бегло описание - 3 киловата, трифазен, с медни намотки и AVR. Някои трифазни имат превключвало за монофазен режим в който можеш едни 60-70% от пълната мощност да ги теглиш само от една фаза ама този не се вижда дали има такова. Твърди се че двигателят му е 200цц хонда. С такъв двигател 3 киловата се изкарват на ръба с добра електрическа част, 3.6 киловата дето му е пиковата мощност не си представям. Това според Хонда де, а като се има предвид че е само аналог на Хонда нещата може и да са по-други.
За целите на диагностиката е смислено да му се измери честотата (или оборотите) под товар. Ако не губи обороти значи му е умрял регулаторът за напрежение. Ако губи - карбуратор за почистване.Теч?! Какъв теч? Това под колата е просто потта на всички коне под капака!
