2007 2.8CRD VMmotori - прогресиращ свирещ звук от колектори/турбо, диагностика???
  • 2007 2.8CRD VMmotori - прогресиращ свирещ звук от колектори/турбо, диагностика???
    Здравейте,
    Днес рано сутринта след около половин час каране започнах да чувам лек свирещ звук в дясно от към двигателния отсек.
    Звука започна прогресивно да се усилва с времето като осезателно се влияеше от оборотите и натоварването на двигателя.
    След малко стана доста силен вече когато наближа 2000 оборота и реших да спра да проверя, на първо четене в тъмното нищо не видях/чух, обърнах обратно и бавно и с нежно каране се прибрах.
    Според мен е нещо свързано с турбото, може би всмукателен колектор или защото звука е като от форсиращо се турбо с откачен колектор, тоест ясно чуващо се свирене и въртене на турбото.
    1. Стана бавно и прогресивно.
    2. Мощност има и според мен турбото определено се върти
    3. Не видях очевидни течове
    4. Не видях спукани маркучи
    5. На място и на ниски обороти няма звук
    5. Звука започва след едни 1200 примерно оборота
    Как се процедира при диагностика и как се поставя диференциална диагноза на турбо, колектори, ремъци, ролки, лагери и т.н.?
    Може да е турбо, може да е водна помпа, може да е ролка, обтегач, ремък, запушен въздушен филтър, листа в колектора/филтъра, какво друго?
    Моля за конкретни съвети, линкове, диаграми, клипове и други методи за диагностициране и диференциране на по-горе споменатите неща?
    Предварително благодаря!
    Бъдете живи и здрави!
    От: 2007 2.8CRD VMmotori - прогресиращ свирещ звук от колектори/турбо, диагностика???
    Под 1200 оборота, турбината практически не работи, така, че нормално е да не се чува нищо особено, ако проблема е в нея.
    най-елементарната проба: при подаване на газ на място (ненатоварен двигател) и при подаване на газ в движение (натоварен двигател), дали звука е един и същ и дали е при еднакви обороти. Ако има разлика - по-вероятно е да е някъде около турбината проблема. Ако му е все тая - по-скоро е някой лагер на нещо друго. Не, че е 100% гаранция, но все пак.
    при съмнение за турбина - или на читав сервиз, или поне се обади на някое доверено лице да го чуе, ако държиш сам да се забавляваш с отстраняването на проблема.
    И, умната. Турбината не е точно най-майтапчийския възел... особено ако си с автомат.
      Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
      Благодаря колега за бързата намеса и съдействие!
      Да, знам за турбото и за това не рискувах и се прирах обратно, и да с автомат съм, тва е Вранглер JK.
      Жената се качи и форсираше и бавно вдигна до 2500 оборота аз бях надвесен над двигателя с фенера:
      1. Нищо очевидно на първо четене
      2. Масло има в двигателя и с нормален цвят мирис
      3. Няма очевидно вакуум или издишане около колекторите/турбото
      4. Въздушния филтър/кутия прави добър вакум (засмуква ми ръката на дупката), както обикновенно
      5. Когато съм над двигателя, шума е може би нормален, субективно усещане разбира се
      6. Когато съм колата обаче, има осезаем всмукващ/свирещ звук в дясно от към двигателния отсек
      Сега имам малко спешна работа но след малко ще почна да проверявам всичко под ред и ще пусна още подробности.
      Отново благодаря предварително за съдействието!
      Последно редактирано от BatGeorgeone; 21-03-17, 09:19.
        След кратки тестове и наблюдения с ОБД анализатори, стигнах до следните изводи и питания, моля за съвети:
        1. Свирещия звук определено си го има, но не толкова силен колкото сутринта, може би колата не е загряла и няма натоварване ако не е в движение.
        2. Свирещия звук на 99% е от турбото, съдейки по показанията на ОБД анализатора и Турбо Надуването(бууста).
        3. Дали наблюдавам нормална работа на турбо системата - бууста започна от около 0.1-0.2 при 700 оборота, после плавно се вдига до около 1.3-1.4 при около 1400 оборота, обаче на около 1400-1500 оборота буста спада рязко почти до базова стойност и после плавно се вдига до под 1.0 на 2000 оборота, това поведение нормално ли е?
        4. Свирещия звук се чува на клипа, достига в пик към най-високия бууст и към 1400 оборота после рязко изчезва със спадането на бууста и над 2000 оборота свирещия звук е отново осезаем
        5. Спукан колектор на турбото, обаче от коя страна, входяш, изходящ, и как да видя къде точно, как се диагностицира??? От двигателя дори при форсиране не виждам нищо нередно...
        Прикачените снимки и филмче показват, нагледно както се случва, форума ги показва в разбъркан ред но ясно се вижда за какво говоря по-горе.
        Препратка към филмчето - https://www.dropbox.com/s/jl4ws9dmmg..._0017.MOV?dl=0
        Последно редактирано от BatGeorgeone; 21-03-17, 11:40.
          Проблема е установен, спукана входяща тръба (гумен маркуч П.Н. J00K55056639AB Flex sleeve ) на турбото от интеркулера.
          Благодаря за помоща!
Име:2017-03-21 11.43.52.jpg
Име:2017-03-21 11.43.59.jpg
Име:2017-03-21 11.44.10.jpg
          Последно редактирано от BatGeorgeone; 21-03-17, 13:13.
            малкия двол
            А каква е причината да се спука? Маркуча е доволно солиден, а и не вижда чак такъв зор. Входящия тракт на въздуха наред ли е? Филтри, резонатори, евентуално шнорхел, ако има такъв? Или просто си случил на калпава бройка?
              малкия двол
              Мерси колега!
              Причината - колата е на десет години и гони 200 000КМ, освен това механик във ФИАТ ми каза, че това е един вид детска болест, просто тръбата е на кофти място с кофти форма и постоянно се търка във въздушния филтър и т.н.
              За сега съм доволен, дори много, обичам си го Вранглерчето
                Смени ли го?
                ...на интеркулера от турбото... би трябвало да е... по посока на движение на въздуха.
                  ... и постоянно се търка във въздушния филтър ...
                  Ясно, благодаря.
                  Само хубави емоции с машинката!
