Машина за рязане на профили
  • #61
    От: Машина за рязане на профили
    Виж във полимета,размера е 1640мм,имат два модела и струват 20лв без данъка.
    • #62
      Полимета купуват от тия дето съм посочил.Те ги внасят от Германия и ги правят на какъвто размер искаш.Като ми се съберат двадесетина скъсани ленти им пращам и срешу левче за бройка ми ги връщат перфектно заварени.Иначе стандарта е 1640х13х0,65мм.Твойта също.До къде я докара.
      • #63
        Оня ден я подкарах,имах дребни ядове с някои неща и най-вече с намирането на подходящ мотор.Ф-140 30ХГТ го реже за двайсетина минути със разлика в среза 0,4мм,доволен съм.
        • #64
          Радвам се че ти върши работа.
          • #65
            Аз още търся такава или подобна . Офертата си е валидна . Американската бележка още си седи. До кога ще седи не знам щото както пее Бобан када видим лепу жену саме ноге https://www.vbox7.com/play:8adc6115
            Последно редактирано от sek.1; 15-03-17, 05:46.
            • #66
              Аз със моята машинка продължавам да се опознавам, вече успях да й направя "туних".
              Смених й лентата. Като видях новата оцених колко е била зле старата. Измих редукторната кутия и сложих ново масло, защото старото изглеждаше доста гадно.
              Водачите бяха под всякаква критика откъм настройка, пооправих ги чрез разни туториъли както и опъна на лентата. Пуснах я на най-ниска скорост, защото беше на най-високата, а и регулирах натиска на рамото към детайла, защото кривеше среза и според мен до голяма степен се дължеше на това и високата скорост на лентата.
              След тези корекции си отрязва филийка от квадрат 20х20х2 с дебелина около 2-3 мм без видими отклонения. Само на най-долната стена прави един лек ръб, което не знам на какво се дължи.
              Като цяло напоследък не ми остава време за това хоби и имам 2-3 пробни сряза.
              При моята машина за рязане под ъгъл не се върти детайла, а цялото рамо. Предполагам заради това са го направили да не се изправя под прав ъгъл, а максимум на 45 градуса. Вероятно от опасение да не се прекатури цялата машина ако някой го вдигне докато е завъртяно откъм късата страна на масата. Както и да е, аз държах да се ползва и като вертикален банциг и малко го побългарих, та вече се изправя почти вертикално. Следва да му направя удобна масичка, която не е нужно да се сваля при стандартно рязане, ама ще трябва да го мисля.
              Малко ме дразни менгемето. Не е на винт, а е един плунжер, който се опира в детайла и с една ръчка уж се пристяга. Да, ама нещо не стяга като хората. Гледах механизма, плунжера минава през една пластина с дупка, а ръчката която стяга детайла върти един ексцентрик, който "измята" пластината законтряйки плунжера в нея. Като цяло интересна идея, ама нещо моето не бачка като хората и не знам защо.
              Някой опит с описания тип менгемента?
              Чудя се дали да не го модифицирам и да си го направя на винт.
              • #67
                Здравейте,купих си циркуляр като този от клипа,STARK TGI 250-990w,2850 оборота диаметъра на диска е 250мм но може да влезе 254мм,вътрешния отвор е 20мм но може да се промени втулката според отвора на диска.Въпросът ми е да ли с подходящ диск ще може да реже черно 2-3мм( дебели профили) и ако може моля да ми препоръчате подходящ диск.
                Трагичното не е смъртта, а животът, който
                хората живеят или не изживяват до смъртта си.
                Чарлз Буковски
                • #68
                  и все пак има ли някой който да си е купил или виждал на живо въпросното MBS 115, 370W / GÜDE
                  да каже става/нестава ...
                  • #69
                    Някой, които има от тези малките лентови резачки, би ли споделил размерите на колелата?
                    • #70
                      Първоначално публикуван от dido7 Преглед на мнение
                      Какви размери те интересуват.На око диаметъра е 180-200мм.
                      • #71
                        Точно на лентата, бъзна ме мухата и ми се врътка една мисла... Всъщност доста се колебая м/у циркуляр и лентова резачка. От ножовката се отказах, че е много бавна, направих си със карбофлексов диск, но не е за прецизно рязане. Пък и не е за плътно. Ако се реша за циркуляра ще ми е най-лесно, понеже машината ми е готова. Сненям само иструмента и съм готов, но цената на диска си е една цифра, а не знам колко сряза ще направя преди да го хвърля. При банцига поне лентата доста по-евтина.
                        • #72
                          От: Re: От: Машина за рязане на профили
                          Нищо не разбрах от идеята ти.Имам две такива лентоотрезни.Мога да ти дам размери на каквото кажеш.Иначе стандартния размер на лентата е 1638х13х0,65 мм
                          • #73
                            Идеята е да си спретна машина, която да реже прилично. Имам от тези настолните шлайфове. За грубо рязане на профили става, но като го обърна на 45° среза е крив. Има циркулярни дискове за метал, които са за сухо рязане, оборотите не са проблем да се намалят на 1800. Но както казах инструмента си е цифра, а честно казано хич незнам калко му е трайноста. Дават ги да се презаточват до три пъти, но пак е е условно. Диска е видиран и ако се откъртят зъби, може и да не се стигне до точене.
                            • #74
                              Колега, междуосиевото разстояние на колелата може ли да ми го премериш? И ориентировъчно страничния наклон на машината. Предварително мерси.
                              • #75
                                ако си от Ямбол - ЕТ Мира
                                предполагам, че няма да те върнат ако имат нещо налично за показване
                                http://www.holzmannbg.com/lentovi-nozovki-za-metal
                                преди 2 месеца си купих модела със хидравлично забавяне на спускането 128HDR, с малко настройки на лентата върши работа и реже доста прецизно
