Модифициране на задържането на предния пиньон (Yamaha xt 600 43f)
  • Модифициране на задържането на предния пиньон (Yamaha xt 600 43f)
    Здравейте колеги,
    Пускам тази тема с цел да чуя мненията на по-вещи от мен, интересуват ме всички мнения и най-отрицателните - заповядайте. Ако не ви се чете въведението, прескочете в следващия абзац.
    Въведение:
    Мотора е Yamaha xt 600 , рама: 2kf , двигател: 43f. Захващането на предния пиньон се случва само на шлици, като за капак на всичко има луфт между шлиците и вала. Съответно и това е проблема който искам да отстраня. От проучването което направих , се разбра че това е оригинално така (с луфт) , като в следващия модел със стартер , този проблем е премахнат със слагането на гайка. Не съм пробвал с чисто нов пиньон, понеже нямам възможност да купувам части "просто за пробата". Състоянието на моя в момента е много добро.
    Същина:
    Идеята която ми хрумна е да дублирам въпросния "държач" (така ще го наричам понеже не знам как другояче). Понеже проблема идва тогава, когато се отпусне газта - пиньона удря обратно в шлиците. Когато слижа още един държач, той няма да влезе в канала , а ще застане на шлиците отвън и евентуално ще предотврати връщането на пиньона с отпускането на газта.
    Проблеми:
    Понеже и двата държача ще се захващат със сегашните болтове , ако по някаква причина те се изкривят ще е трудно изкарването на оригиналния държач и съответно пиньона.
    ПП:
    Прилагам няколко снимки , с които ще се опитам да илюстрирам идеята.
    Ако има нещо което е неясно , питайте.
    Веригата е 520 ако има някакво значение
    Вала на снимките е стария (така изглежда изяждането от тези удари които пиньона прави)
    Оригиналния държач влиза през шлиците , завърта се леко и така се изравняват дупките на държача и пиньона (целта е да не може да излезе пиньона)
    вал + оригинален държач ( в положението в което ще е новия/втория държач)
    https://photos.google.com/photo/AF1Q...dV-mD7ffjnqxA4
    вал + пиньон (как трябва да се постави пиньона преди да се сложи втория държач)
    https://photos.google.com/photo/AF1Q...Zo76zMTzBHzlVK
    https://photos.google.com/photo/AF1Q...Lmmr8ilyIfVgEn
    вал + двата държача и кой къде ще стои
    https://photos.google.com/photo/AF1Q...vOdWwl44IFmZ-U
    От: Модифициране на задържането на предния пиньон (Yamaha xt 600 43f)
    не се отварят линковете.
      Сложи мотора на сигурна стойка, запали и включи на скорост. Наблюдавай внимателно веригата, гледайки по дължината и. Ще ти стане ясно защо е направено така.
      Проблемът идва от некачествени пиньони.
        Ето втори опит за линковете, мисля че успях да ги подредя в същата последователност както са и горе. А за втория коментар, попринцип би трябвало да се изхаби пиньона нали?
        Sent from my LG-X150 using Tapatalk
          https://goo.gl/photos/Wdg7Y51tztmwT8U58
            Е на тези с гайка или болт , да не би да им пада веригата? Пълна глупост е това осигуряване с тази пластина , винаги има луфт от който се получава износване, сериозен проблем при Африката. На ДР 800 е същото , и ми променя цялата идея за задното окачване.
            Снимките и аз не ги виждам , но разбрах идеята. Проблема е , че по този начин натоварването се прехвърля върху двата болта , освен това мисля , че и допълнителната пластина ще се разбие много бързо , та рано или късно луфта пак ще го има на едно от двете места. Единственото решение е по-честата смяна на пиньона и гресиране с подходяща грес за да се намали износването.
              Къде съм писал, че ще падне веригата?
              Грес и кал става...
                От това което си написал , разбирам , че пиньона е направен така за да се напасва спрямо веригата , защото е подвижен /"плаващ"/. Подходяща грес се слага на шлиците , там кал няма как да влезе , дори греста пречи да влиза кал и вода. Според мен идеята на това осигуряване на пиньона е съвсем различна.
                  Качил съм нов линк за изображенията , просто не зная защо отнема безумно много време да се обработят от администратор ...
                  Идеята за подсигуряването е да минимизирам вредата върху вала, понеже както се вижда на снимките -.-" само неговите шлици за "изчезнали" на пиньона му няма нищичко, пък нее като да е сменен преди да го купя, бая време е седял там. Ако може някой да ми обясни каква идея стои зад този плаващ пиньон , и евентуално със съвременното му решение. Аз от моя опит съм виждал на пистов мотор с много по ситни шлици и зегерка, да пак има луфт ама в моя случай говоря за нещо от сорта на няколко милиметра до самите шлици (което при зъбчетата на пиньона
                    По неясни причине , все още не са публикувани предишните мнения ...
                    https://goo.gl/photos/Wdg7Y51tztmwT8U58 това е албум със снимките.
                      Този вал е за смяна , износен е повече от пиньона , защото през този вал са минали поне десет пиньона. Идеята на това осигуряване е бързата и лесна смяна , тези двигатели с малки изменения са се ползвали в мото кроса , ендурото , "Дакар" , често се е налагало да се променя предавателното съотношение. След като си разглобил двигателя , най-разумно е да го смениш този вал.
                        Тоест, да не се притеснявам че "новия" (втора ръка) вал ще се изяде ако не направя нещо по въпроса с "плаването" на пиньона?
                        И ако разбирам правилно, направено е за по-бърза смяна на пиньоните, това означава ли че не може да се подобри по някакъв начин? Различен от този който аз предлагам.
                          Имах същия проблем с една хонда мтх 125,за целта взех един износен пиньон отрязах шлиците на струг и ги заваририх за пиньона който е на мотора.За целта трябва да са сложени на вал за да не се разминат шлиците.После с ъглошлайф направих канал на вала по-навън и сложих зегерка като на някои кросови мотори,и така си реших проблема,пиньона стана с двойно по-широки шлици
                          0888 074 049
                            На ДР-а мислех нещо подобно , но направо нов пиньон с по-широка основа и изместени навън зъби , защото сменям и шарнира. Но при вала на това ХТ няма място дори за прорязване на нов канал.
                              Първоначално публикуван от Наско Петков Преглед на мнение
                              Да, но при този вариант при всяка смяна на пиньон трябва въпросната манипулация да се повтаря наново. Идеята ми е някакво техническо решение на проблема, което не включва заваряне. Понеже най лесния вариант е да му ударя 2 заварки (пиньона за вала).... Не ми харесва този вариант ,затова и не го мисля като възможност.
                              Благодаря ви за отговорите , продължавам да следя темата с интерес.
                              П.С. Не искам да ме разбирате погрешно , не съм казал че това което аз предлагам е идеално , затова и желая да пишете всички мнения. Не е казано че ще се измисли нещо перфектно , но току виж взело че да се получи някакво решение.
