Здравейте!Нов съм тук и бих искал да си кажа проблема.Фронтера А .2.2 136к 97 дълга база .На бензин е като трактор без ряз?откачих ламбдата и си работи същото с нея без нея пак така!Превключвам на газ и пак друса и работи така ...след малко каране на газ се оправя работата .Имах и гърмежи сутрин ако паля на студено или карам по нагорнище на трета или втора и се мъчи което сигурно се дължи на бедна смес и сутрин поливам изпарителя с гореща водаНякакви идеи
Frontera A 2.2i 136 97
От: Frontera A 2.2i 136 97
Общо взето проблема е ясен - гарнитурата между седалката и волана. А иначе и по сериозно - провери регулатора на налягане на бензиновата рейка - може да е пробил и да дави. Ако е здрав - проверяваш налягането на бензина , ако е в норма - проверяваш дюзите за замърсяване и пропуск. След като си оправил бензина , минаваш на газовата уредба . При изправен изпарител е безпроблемно паленето и на -18 без да го поливаш с топла вода. От разстояние - толкова.
Идеята за регулатора на налягане е валидна ако на газ спира бензиновата помпа - оправя се след като падне налягането в магистралата.Фиат Купе
Опел Фронтера В
Мицубиши Паджеро Пинин
Не мога да разбера, защо веднага със сериозните проблеми. Колегата казва "гърмежи", което е проблем не с бензиновата рейка, а с токовете. Да се започне от най-лекотоC20Nе '94 KБ
https://www.youtube.com/watch?v=SJ7ganVQGjA&t=7s
А да прочете че той има проблем с работата на бензин и колата заработва добре след като мине на газ? А гърмежите може да ги има и на бензин от бедна смес/задръстени чувал ли си?Фиат Купе
Опел Фронтера В
Подкрепям ,че наистина е по разумно да се оправят нещата на бензин и след това да се премине към настройки на газовата уредба.Ако често е замръзвал изпарителя и съответно поливан са топла вода,е вероятно и мембраната му вече да не е съвсем мембрана.Ама не е зле и една диагностика да се направи.Румен Николов
0888 358 572
