Настройка на изпарител
    От: Настройка на изпарител
    Да дам и аз моите 5 стотинки!Миналата година и аз смених изпарител поради висок разход 20л и нагоре.Това ОФ КБ.Нов изпарител Мимгаз за 50 лв пак разход висок.Сложих друг и заспа.Някой път има и нови дефектни.
      Първоначално публикуван от Добри Димитров Преглед на мнение
      При мен беше обратно. Оригинално ловато. Висок разход 15-20. с 10 лв карах 15 км градско. Сменях мембрани глупости, няма оправия, докато не взех да го настройвам и не счупих иглата После нов мимгаз и тогава разбрах че може с 10 лв да караш 30 км. Но вече мина година от както беше нов, и скочи разхода...
      Аз съм сложил острото към отвора, явно там е проблема Друг е въпроса, че това и на място можеше да го направя без да свалям целия изпарител, ама ха де...
        Това кога? Пипал си и преди по изпарителя ли?
          Сменях мембрани преди месец някъде. И го разглопих целия да го почистя с обезмаслител...
            Проблема с оборотите се оправи. Да видим само дали и разхода е добре вече
              Самеца фука 20/100 има ли мераклия в София, дето иска да ми докаже, че може да свали разхода. Готов съм и за нов изпарител. Настройката трябва да е такава, че вървежа да е оптимално настроен. С две врътки на изпарителя съм.
                Че клапана какво отношение има към оборотите?Каквато гумичка има на високото налягане,такава има и на ниското и ако те не затварят възникват проблеми.Не знам дали на теб не бях писал в друга тема(може и да те бъркам) че ремонтните комплекти са пълни боклуци.Като разглобиш изпаритела,вържи го към компресор или към газта на колата и провери дали гумичката за високо налягане затваря и дали мембраната за високо налягане не пропуска..После провери дали гумичката за ниското налягане затваря.По някога вилките дето държат клапанчетата с тия гумички искат огъване и усукване за да се постигне херметичност.Ако гумичките вече са вкопани си иска повече бъзикня.
                Най-вероятно,без да искаш си херметизирал високото налягане.
                Последно редактирано от kameno karp; 29-12-16, 12:44.
                  Вижте сега. Имам газ-анализатор и мога да ви наглася смесите ако дойдете през почивните дни. С останали на колата въздушни термостати не ми идвайте. С неработещи термостати на водата не ми идвайте. Със щутцери в карбуратора също не ми идвайте.
                  Утечките от газовата уредба (неплътност, незатварящи клапани) се пишат в разхода.
                  И да знаете че през зимата 18/100 за Нива и 16/100 за Самурай градско тия дни е нормално. И газ, и бензин.
                    И като се прибавят към повишения разход от невъзможност за регулиране,ей ти на газов змей.
                      Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
                      Не знам какво общо има, но факт е, че сега като натисна педала оборотите не забиват на 4000 а вървят нагоре. Аз като поразгледах какво е устройството. След маркуча от газовия клапан първата тапа е тази гумичка, която просто не виждам как може да падне изхвърчи. После като се напълни камерата, газта продължава, ако е отворен клапана. Като не е добре отворен(както в моя случаи обърнат обратно) няма достатъчно дебит и затова не може да пусне достатъчно газ за да вдигне оборотите...
                      Отделно че иглата на клапана се контролира от магнит, и като е на обратно, не е ясно дали вместо да я отваря не я затваря...
                        Котвата не е магнит, тя винаги се дърпа нагоре, на отваряне.
                        А гумичките когато остареят се вкопават, копирайки формата на щуцера към който се притискат.
                        И при най-малко разместване-спират да уплътняват. От старост(опичане) също спират, та е било хубаво да я смениш гумичката, ама не е късно, това поне се разглобява лесно.
                        Вътре в изпарителя също е добре да се сменя, и там трябва да държи за да не изпуска газта от първа степен към втората.
                          И на БМВ-Е21 14/100 тоже!
                          Колата не е палена 2г.(март-2014), кабелите и свещите са на поне толкова, филтъра(въздушния) не е сменян от години, настройката е като на Кольо и за негово опровержение-въобще не е нужно всичко да си е наред, че колата да запали, върви и то прилично само на газ! Уредбата никога не е обслужвана(освен почистване на филтъра от графит), не са подменяни части и уплътнения. Достатъчно е да има ток в акумулатора и газ в бутилката, стария Пиербург е в насипно състояние. Ето това:
                          https://www.youtube.com/watch?v=4zas...ature=youtu.be
                          Обзалагам се, че ако и покажа стария ключ ще запали сама!
                          Постскриптум: Ако Ви се намира подобен карбуратор... Има хора дето, ще изкарат някой лев и сме насреща.
                          Ето за това ми харесва и газта!
                          Последно редактирано от smng0303; 29-12-16, 15:22. Причина: продължение на коментар
                            Ааа, много коли има дето си вървят само на газ.
                            Ама всичко им е наред явно, че ако не е-нито ще палят, нито ще вървят добре.
                              Убеден съм, че не всичко е наред!
                                Смених всички гумички които идваха с ремонтния комплект. На котвата гумичката не се сменя. Нито имаше такава в комплекта. Интересно ако не е магнит, каква роля играе тази намотка по която се пускат 12в(синьото от по-горната ми снимка)
