Газова уредба за Тойота 1.8-litre, 2ZR-FAE 108 kW (145 hp), 2008г.
    От: Газова уредба за Тойота 1.8-litre, 2ZR-FAE 108 kW (145 hp), 2008г.
    Първоначално публикуван от caravel Преглед на мнение
    Значи не било толкова страшно да се кара на газ.
    Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
    Свещите кога е нужно да подменя, вероятно са оригиналните(в сервизните документи не е отразена подмяна). Какви да сложа? Колата е на 110хил.км
      Слагаш свещите за твоя автомобил, които са предписани от производителя. Ако искаш да се поглезиш, може да купиш същите, но иридиеви. Те имат голям ресурс и карат почти колкото колата. С тях ще работи малко по-добре.
      Не се подлъгвай по разни свещи за газ. Каквото е казал производителя, това е. В някои ръководства се споменава за намаляване на разстоянието между електродите. Сменяй ги, когато е казал производителя. Обикновено газта не зацапва и свещите живеят по-дълго, стига да не се напука керамиката някъде.
        Да не залитам а!? В ръководството пише DENSO SC20HR11 -1.1mm
        Въпросът по скоро, колко максимум ще изкарат и влияе ли на разхода своевременната подмята? Отнася се и за филтри, течности и т.н.
        Последно редактирано от smng0303; 04-05-18, 15:26. Причина: доп?
          Ще изкарат.... еми колкото изкарат. Сменяй по книжка.
          Маслото и него на пробег даден от производителя. Знай обаче че на газ маслото по-дълго си запазва свойствата. Това е така, защото го няма гадното разреждане от бензин на студен двигател. Дори визуално има разлика-маслото на газ остава светло до смяната или поне почти до нея.
          На газ се продупчват гърнетата по-бързо, поради повечето конденз. Ама като се продупчи ще разбереш-почва да шуми и ръмжи като Голф. И трябва да сменяш филтрите на газта- да речем на 10-15хил.км. Хубаво е и въздушния филтър да сменяш по-често.
          Попринцип при износени свещи разхода на гориво нараства и се влошава работата на двигателя. Най-вече се усеща на ниски обороти. Оборотите се клатят и не са стабилни. Ама пак не е сигурно-може да е от 100 други неща.
          Карай и не му мисли. Направил си добра инвестиция!
            [QUOTE=venkabg Направил си добра инвестиция![/QUOTE]
            Аз по въпроса с машината имах особено мнение(комби, клима, рейки за каяк(ски), теглич за 4 велосипеда, каравана), изградено на старата база! Тя обаче бе дизел(2,0), а тук съм с леко изсмукани 147к.с. Задължително условие бе да е с LPG...Получават се нещата, с повечко натискане на педала и за сметка на литър газ да речем, което е нищо...и така. Понеже ми е още в топ състояние, като младо булче-гледам да го обслужа
              Имам едно придърпване на втора с повечко газ-това на LPG. Прави го от известно време, от там и мисълта за свещи!
                Пробвай и със смяна на кабели, ама хубави. С времето стареят и двигателя пресяца. Поне при мен се е проявявало на празен ход и средни обороти при ускоряване. Просто сяца. Смени кабелите. На празен ход се чуства все едно двигателя прескача някой такт. Е може и свещи да са...
                  Първоначално публикуван от venkabg Преглед на мнение
                  При мен се усеща само на газ! Не, че е нещо толкова дразнещо...
                    Ако продължиш да я караш така, скоро и на бензин ще мъцне и тогава вече ще се сменят повечко неща.
                      До колкото знам, при LPG между електродното разстояние при свещите трябва леко да се намали. Това се дължи на факта, че при пропан-бутана мотора работи на по-бедна смес спрямо при работа на бензин. Температурата в горивната камера е по-висока. За да работи по-добре е необходимо температурата на искрата да се увеличи, а това може да се постигне с GAP-а. На много места пишат, че 0.8 GAP е отлично.
                      На моя автомобил заводския GAP е 1.1 с никелови свещи. След газифициране съм с иридиеви GAP 0.9 и нещата стоят по-добре.
                      Поздрави.
                      Panda Climbing 4x4 1,2MPI FIRE
                        Първоначално публикуван от Муцев Преглед на мнение
                        Нещо конкретно ли имаш да споделиш?
                        Мисля при следваща смяна на консумативи да подменя и свещите!
