Реле регулатор за динамо Лада Нива
    От: Реле регулатор за динамо Лада Нива
    да вдъхна малко живот по темата. на скоро и моята ладичка направи същият номер. лампичката за зареждане започна да премигва и двигателя да променя оборотите в такт с лампичката .като замерих с мултицета и ми показваше 15 и малко волта едно реле до релето за зареждането започна да цъка после разбрах че това реле управлява лампичката.като светна фаровете и лампичката спира да мига и уреда показва 13 и малко волта. смених релето за зареждане но не се оправи смених и това реле до него пак същата работа, смених и генератора и отново лампичката си мига а стойностите са същите. та ако колегата си е решил проблема да помогне
      Първо бих проверил,масата към купе и двигател.
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        Отвори и таблото и затегни всичко. При мен беше същото и се оказа че на гърба на таблото с уредите се бяха разхлабили няколко винтчета. След като ги затегнах "ВСЧК Е ТЧН!!!" Успех
          Аз смених първо таблото с бушоните и сложих друго табло със съвременни бушони ,като на повечето нови коли, след това нови маси към купето, двигателя и накрая нов генератор от Волво -140А с вградено реле ...зареждането е повече от перфектно сега 14.2в си ги държи без никакъв проблем ....е наложи да се преправи инсталацията за да накарам генератора да зарежда ,ама няма друг начин. Иначе имам 2-3 електронни български реле-регулатори, които са ми излишни и мога да помогна на някой Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5803663корпуса и външния вид са такива ,просто нямам в момента актуална снимка.....Това на снимката е електронно запалване ....но релетата са от същата фирма и същия корпус.
            сложих от старите релета рр380 за сега е добре ще видя нататъка как ще е. зарежда на 14 волта с включени светлини.иначе не мисля да вкарвам много труд в тази лада защото я взех за 1000 лева и купето е много зле. но нямах избор защото ловният срзон започваше а на мен ми трябваше джипка.
              Отдолу, при работния цилиндър на съединителя, трябва да има още една маса м/у купе и двигател. Виж и тя как се чувства. Щом ползваш колата като джипка, всичко може да се случи.
              Из "Златния телец"
                Пиши кво става , че имам нечуван жокер.
                Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
                  ами колата се оправи засега няма ядове. масите са добре проверени са. не знам и аз откъде се получи този проблем и какъв точно беше но с това реле го реших поне за сега колко ще изкара вече не знам
                    Здравейте.Да използвам темата искам да запитам следното,сложих един волтмер в гнездото на запалката показва 13в.но десетите постоянно се менят и не мога да видя точно колко са.Нормално ли е на празен ход при включени светлини,вентилатор на парното и подгрев на задното стъкло или вентилатори на радиатора напрежението да пада под 12в.и при подаване на газ се вдига до 12.4-12.6 в.
                      Не е нормално,при подаване на газ и включени всички консуматори,заряда трябва да е в порядъка на 13,8-14,2волта.
                      Провери със мултицет какво се подава на акумолатора,че нямам вяра на тези играчки.
                        Да, не е нормално да мериш в запалката, а и по таблото, на лада никога.
                        Даника
                          +1 Ако искаш точна информация, вържи уреда за директно за акумулатора.
                            Първоначално публикуван от paiko Преглед на мнение
                            За всички изброени консуматори без двата вентилатора на радиатора не е нормално напрежението да е 12 волта. Но при включени перки на въпросните вент. е нормално! Поне така са ги заложили от завода! Аз лично смених заводския 80А с 110а, защото при продължително каране по стръмен горски път, тези фучалки спокойно могат да ти бутнат акумулатора!
                              Като стана въпрос за масата между двигател и купе,днес реших да я потърся.Няма я никъде около долната помпа на съеденителя.Не се вижда и от страната на стартера. Оригинално къде трябва да стои?Малко вероятно е руснаците да са и сменили мястото през годините,явно предния собственик я е съкратил. Колко квадрата трябва да е кабела?
                                25 кв.мм е добро начало и няма никаква причина да е точно там където оригинално са я завряли. Сложи си я някъде отгоре, на видно място.
