Субуфер JBL - има паразитно бръждене...
    От: Re: Субуфер JBL - има паразитно бръждене...
    Първоначално публикуван от Daniel Преглед на мнение
    Павка много си личат надутите. Също като развалена трушийка в буркан. Подува му се капачката, а често и протичат.
    В 90% от случаите кондензаторите "изсъхват" и въобще не се надуват.
      Re: От: Re: Субуфер JBL - има паразитно бръждене...
      За 20 години трудов стаж в областта на софтуера и хардуера и преди това любителска електроника съм на точно обратното мнение. Рядкост е да изсъхне без да протече или да се подуе. Утре мога да ти снимам 20 дъна които ремонтирахме и няма нито един кондензатор, който да не работи и да не е протекъл или надут.
      Последно редактирано от Daniel; 04-12-16, 18:52.
        От: Субуфер JBL - има паразитно бръждене...
        Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
        Да. Има ли решение?
        По-нагоре са ти отговорили,понякога спасява и от по-страшни неща.
          От: Re: От: Re: Субуфер JBL - има паразитно бръждене...
          За 20 години трудов стаж в областа на софтуера и хардуера и преди това любителска електроника съм на точно обратното мнение. Рядкост е да изсъхне без да протече или да се подуе. Утре мога да ти снимам 20 дъна които ремонтирахме и няма нито един кондензатор който да не работи и да не е протекъл или надут.
          Това се случва когато работното напрежение е много близко до максималното дадено на самият кондензатор.А това е НЧУ и при всички случаи са презапасени от пренапрежение,не вярвам да има надути,по-скоро изсъхнали.А може и някоя ширмовка да играе номера.
            Re: От: Re: От: Re: Субуфер JBL - има паразитно бръждене...
            Това се случва когато работното напрежение е много близко до максималното дадено на самият кондензатор.А това е НЧУ и при всички случаи са презапасени от пренапрежение,не вярвам да има надути.
            И аз ме вярвам. Като малък съм направил доста усилватели и описания брум никога не е бил следствие от неработещ кондензатор. Но знае ли човек кой счетоводител го е проектирал тоя JBL.
            За другото утре ще погледна колко са близо.
              Това се случва и когато китайци недооткраднат рецепта за електролит на водна основа от марков производител и избълват количества, дето индустрията ползва 3-4 години. Случката е изяснена отдавна.
              А иначе, калпав електролит си протича и от нищо - на койте стъпала вкъщи са за смяна поголовно. Български. Някои се подуват и както си стоят в чекмеджето, даже и с маркови се е случвало.
                ... май ще взема да си купя приличен поялник и да си припомня запояванията...
                Няма да ти е излишен, винаги може да ти се наложи да оправиш нещо.
                LZ1EMS
                  и включен в отделен контакт
                  Включи цялата система включително субчето и в един контакт за тест! И не пипай още никакви кондензатори.
                  П.П. провери и масата на свързващите кабели, и разклонителя да не е пълно менте.
                  Знам, че не съм цвете за мирисане, и характера ми не е златен, ма вчера една черна котка кат ми напрай път и си плю три пъти през рамото, зех да се замислям!
                    Първоначално публикуван от old111 Преглед на мнение
                    Да натъртя че пусналия темата казва че брум има и когато е включено само в контакта БЕЗ да са включени никакви други кабели.
                    Смислен тест би бил дали има брум при дадени на късо входове.
                      [QUOTE=Павел Василев;3063638] от няколко дена забелязах /QUOTE]
                      Също толкова смислено е да помисли, бученето от няколко дена ли е и дали не е по принцип, а той го забелязва сега.
                        Bojitch, oт няколко дена е със сигурност, по простата причина че индикацията отгоре на самия субуфер светеше все в зелено и не искаше да се изключи автоматично при липса на звук, а вече заради появилото се бръждене индикацията го отчита като звук и си стои на зелено - т.е. включен в готовност.
                        Така и иначе преди малко отворих буфера и успях да снимам всички джаджи, не успях да видя нещо видимо подуто, вие ако виждате от снимките колеги кажете, ето и снимките:
                        Е, какво мислите като виждате снимките?
                          Re: От: Субуфер JBL - има паразитно бръждене...
                          Да си го занесеш в сервиз.
                            Пробвай първо да изолираш земното на захранващия кабел, с малко изолирбанд между двете боцки на щепсела. А тоя брум и от друго може да е, и говорителя да си заминава също може. И от някоя кафе машина или друго включено във същата фаза на тока пак може да се появи брум.
                            Nissan Terrano 2.7 TDi
                            Нещо което работи - не се пипа!
                              Бих си „поиграл", сам.
                              Нещо за начало: http://dox.bg/files/dw?a=af2c851252
                              (форумът има някакъв проблем с качването на PDF)
                              p.s. ако живееш наблизо, може да го погледнем заедно.
                              LZ1EMS
                                Галваничен разделител. Кабелджиите го имат, кажи им да не се правят на ударени ами да ти сложат един.
                                ]На първо четене галваничен разединител не работи (случайно го имам). Е има вариант и по принцип да е преебан де.
                                Последно редактирано от Стоян Боюков-Sariones; 05-12-16, 20:49.
