Взаимно заменяеми Пружини
    От: Взаимно заменяеми Пружини
    То ако ставало с винкел и кантар...Стига глупости.
      Крънските пружини не отстъпват на фабричните по нито един показател.Обаче трябва да знаеш какво точно искаш,като изпълнение го правят,но ако си задал грешни параметри-сещаш се.Имам поръчани над 30бр и няма нито една сбъркана,боядисват прахово черно и червено.Цените са в зависимост от дебелината на тела,дали трябва шлайфане за нулева витка и т.н. средно на мен ми стъпиха между 50-80лв с ддс.До сега няма нито една слегнала.
        Обаче трябва да знаеш какво точно искаш ,
        Имам поръчани над 30бр и няма нито една сбъркана,...
        E . как го правиш , как определяш желаните Параметри ..?...
        Единствения начин за който се сещам , е да се измери на Осев Кантар задния мост в положение *празен* и *пълен* ... хм... може и да бъркам.
        Разясни плс..?...
        Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
          Нищо подобно,копирахме пружините на "Профлекс",за бръмчилки като тази от аватара.Инак не знам,но и да се смята надали ще уцелиш от първият път.
            Първоначално публикуван от nbajani Преглед на мнение
            Благодаря много sparkybg .., явно от тия ще купувам ..., KYB RD5963 (heavy duty) за дълго Паджеро .
            В събота тръгнах да купувам нови пружини за галлопера.Естестевено не намерих.Исках да го вдигна отзад.Намерих обаче тампони.Пуснах преди това един лазерен нивелир и се оказа че от ръб до ръб на преден и заден калник са на 0 мм.Тоест идеална линия.
            И добре че премерих, мислих да сложа 5 см .
            Вместо това,сложих 3.6 мм и сега отзад го гледам като автобус.Левия тампон го сложих за 10 Мин десния обаче си поиграх почти час,наложи се да сваля дясната гума, биалетите от дясно и т.н
            С новите гуми и тампони,трябва да порасне с 7-8 см.
            А возията стана доста мека отзад
            Почти 110 кг.съм и сега влизам до кръста между задната гума и калника.
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/
              Твоя е за возене и разходки , моя е за други дейности...... естетиката ми е последна грижа...
                За целите на тук практикуваното заменяне е нужна само твърдостта на пружината, ако размерите на заменяните са близки. Наистина, само с "винкели" не става - трябва и молив и лист за да се записва
                Измерва се свиването на пружината при различен товар и се нанася в табличка. Ако стойностите при пълен товар и при нормален са достатъчно близки, пружината ще стане.
                Начина на трептене и влизане в резонанс при колите не е нужно да се търси. Дори теглото е несъществен фактор, особено при тежка кола.
                  Първоначално публикуван от Stbd Преглед на мнение
                  ...Ако стойностите при пълен товар и при нормален са достатъчно близки, пружината ще стане.
                  1. Как ще премериш стойността при пълен и при нормален товар без да сложиш пружините на джипа и само с винкели?
                  2. Когато се сменят пружини, те обикновено се сменят или с цел лифт, или защото старите са уморени и "клекнали". Какво по-точно ще сравняваш, дори да изпълниш т.1.?
                    Е това не е лесно?!?
                    Пълен товар - чете се книжката, разпределените на теглото по оси, тегли се колата и всяко колело и се прави план при какви килограми колко трябва да е висока колата. Колата се повдига леко с крикове докато заеме нужното положение. Измерва се желаната дължина напружината. Измерват се дължините на лоста, образуван от носача, пружината и опорите на носача, те се включват с сметките.
                    С подходяща метална (или друга) конструкция се натиска пружината. Например с дълга дървена греда, като се измерва приложената в края сила и се смята колко се пада в точката на контакт с пружината. Цялата тази работа се наглася да натисне пружината до търсеното натоварване. Измерва се дължината на пружината и се прави корекция, при нужда (с флекса или замяна с друга).
                    При лифт, в зависимост от нуждата, се избира пружина с по-стръмна или полегата характеристика (избира се твърдостта) и с въпросния самоделен стенд се наглася дължината. Една и съща пружина е различно твърда при различна дължина - ако отрежете парче пружина с дължина метър и друга с дължина половин метър, от една и съща въображаема дълга такава, по-късата е двойно по-твърда от дългата.
                      Това по твоята теория.
                      Не, че и на практика няма да стане де, но ако искаме колата после да има и що-годе добро пътно поведение-не става така.
                      Окачването е сериозен комплекс от много фактори, и е едно от най-сложните за проектиране и докарване до добре работещо състоявние неща в автомобила.
                      Пружините работят заедно с амортисьорите, с тампоните, с формата на носачите, мястото на захващане към купето и към носача, център на тежестта, и още други фактори.
                      Та с едно просто пресмятане на твърдостта няма да се получи добре работещо окачване.
                      Безспорно ще се получи лифт, то и когато наджипваме джип за в гората не ги правим тези сметки, ама тогава сме наясно, че ни трябва само лифт, и сме пожертвали пътното поведение.
                        И кое трябва да се пресметне на една пружина, ако не твърдостта и търсената височина? Окачването работи най-добре в правилното си положение, т.е. височина.
                          Изобщо не е задължително. Фабричното окачване твърде често е компромис между комфорт, поведение и най-вече цена. Поне на много от автомобилите, дето не са топ клас. Съответно никак не е невъзможно тунингово окачване да се държи по-добре от фабричното, в противен случай такива просто нямаше да има.
                          Освен това "работи най-добре" е твърде разтегливо понятие, много често и индивидуално.
                            Чувал ли си за "прогресивни пружини"?
                            Само за пример-пружините на Опел Астра, първата серия, комби. Едно, че са бъчвообразни, и друго, че са променлива дебелина на телта.
                            Ако няма защо да е така-никой производител няма да си играе да прави толкова сложен за производство детайл. Навивай си обикновени цилиндрични пружини с определена дебелина на телта, стъпка и диаметър, и си свиркай.
                            Друг пример-по витарите масово ползваме пружини от вартбург. Оказа се, че задните пружини на вартбурга са с доста по-дебела тел, различен диаметър, но са по-меки от предните.
                            И това само за пружините, и само това което съм виждал с очите си.
                            Ако започнем с амортисьори, нютони при свиване и разпъване, търсен ефект от взамната работа с пружината, тип окачване, съотношение на рамена при носачите, или различните ситуации при цял мост, подресьорна и надресьорна маса...
                            Иначе-по-горе писах-за "горски" тунинг може всякак, даже с дървено трупче вместо пружина, но в случая се търси и добро пътно поведенеи, а там не става с "пружина от......."
                            Трябва си "пружина за......", в случая за теракан.
                              ...Трябва си "пружина за......", в случая за теракан.
                              Трябва си пружина за.... сравнима с теракан джипка като тегло и окчаване отзад. Тоест всичкото паджеро и дериватите му.
                              Понеже съм се ровил много и то скоро - ще се учудиш всъщност подходящите от всеки вид, диаметър и дължина колко малко варианти са.
                                Да де-нали и аз това казвам-че е трудна работа да вземеш пружина съвпадаща само по размери, да я сложиш на нещо друго, и окачването да работи коректно.
                                Иначе за моженето-може.
                                На един колт преди 20 и кусур години му правихме присъединителния диаметър с нагряване и огъване. едно, че тазстрана стоеше малко по-висока, и друго, че подрусваше, ама...
