Здравейте,
Реших да отворя тема, в която да пиша за новата ми джипка и по-специално какви проблеми излизат и как са поправени.
Джипката беше взета бартер, тъй като имах нужда от проходима машина за да стигам зимата до новият си дом.
Очертава се като една яма за пари, но аз съм достатъчно инат
Спорта е 98 г. с ръчни скорости, кожа, климатик, теглич и т.н.
Спорта е без пръскачки за чистачки, без един елемент (между бронята и фара), все още без нормални гуми...
За няма и месец щях да се запаля два пъти. Първо от скъсани гумички на дюзите, от там теч. Вторият път този уикенд.
Педалът на газта като че ли блокира до едно положение. Когато пробвах с майката и хлътна с пълна газ, която не можех да върна, щях да скоча в едно дере.
Светна лампата на мотора, доста се притесних. Оказа се оголени кабели, които се бяха омотали около педала - малкият дявол.
Ремъкът свиреше и бях отворил тема, но вече всичко е наред. Беше хлабав.
Ето ги и въпросите:
- гуми 235/70/16 ще станат ли на стандартните джанти, които са 7" широки и нормално са за 245/70/16? Гледах разни таблици, които са по-скоро за леки автомобили, а за джипки намерих просто, че трябва гумата да е около 3 см по-широка от джантата.
- ръждата... решил съм да мина всичко отдолу на пясъкоструйка. Чета доста протеворечиви мнения, но вариантът нова рама някак си не ми се струва по-добър.
- проблемът със трудна 2-ра скорост. За да се оправи, трябвало да се сваля кутия и да се сменят втулки. Какво още може да се направи, докато кутията е свалена (за обслужване говоря)
- стрелката за температурата стои малко под средата и докато започне да духа топло отнема време (тук нямам база за сравнение с друго Паджеро)
- стрелката за налягане на маслото въобще не реагира (надявам се да е датчик).
- подгряването на седалките не работи.
- има газова уредба, която искам да прегледам, преди да я пробвам (както писах по-горе замалко да се запаля на бензин, с газта мисля, че ще е по-лесно). Ако може да препоръчате сервиз за диагностика на газовата.
Това е в общи линии
Ето ги и въпросите:
Това е в общи линии
