Малък проблем
    От: Малък проблем
    Точно през зимата е най-вероятно да стане така.
      От: Малък проблем
      Е, кво му пука, че долния маркуч на пипане му е студен, и не е удървен, като вътре му духа топло ?!
      Ники , имам си го в мен , дремещо.И отвътре напъва , та нема удържане , като се формулира такава тема.
      За майтапенето става дума.Шот ф тоа форум си се майтапиме - Автора , автора -земи мери еднаж колко градуса е на изхода ( кеф ти по Целзий , кеф по Фаренхайт).Пипа...Па и БМВ.Хайде холан.
        От: Малък проблем
        Може и така да е. Нямам лични наблюдения, въпреки че мога и да го проверя (някой ден) ...
        Това което не ми се вързва е, че като се има предвид, че при BMW а и не само, почти винаги нежду кондензатора на климатика и радиатора на охладителната система е задръстено с боклуци а и самия радиатор е наблъскан с боклук външно между ламелите, дори и при изправна охладителна система и проходим радиатор да е възможно да се охлади антифриза до температура на околната среда.
        Пак да повторя - не съм мерил тези температури и не претендирам за точност, но относно възможните неизправности по охладителната система при BMW и възможните причини говоря в голяма степен от собствен опит.
          От: Малък проблем
          Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
          Е, майтапиме се, щото в темата "Имам проблем в дясното колело" има повече проблем, отколкото в тази.
          Тука колегата е притеснен, че няма проблем, или поне на мен така ми изглежда отстрани.
          ... но може и да е основателно, BMW е все пак.
          Първоначално публикуван от tsb_bg Преглед на мнение
          Така е, и не само.
          Преди две лета, за няколко месеца, бях изпаднал в размисъл защо джипа загрява като карам по-дълго назад и на горски баир, и то само понякога ?!
          Разбира се, опитвах се да измия радиатора на място, без да го свалям.
          Познати подържат 15-на Ниви, които се разхождат в/у луколиовския нафтопровод, и се чудех защо един път в месеца им сваляха радиаторите за профилактика ?
          Като ми отговориха, взех един шиш и извадих бая топки от косми и трева, които бяха набити м/у водният и климатичен радиатор, в частта с/у виското.
          И понеже "китайската" ми джипка е тъпа, на една трета от радиатора са сложили и електрически вентилатор, та се оказа, че цяло лято съм си карал само на нея, и даже няколко пъти, само тогава, се включи и той.
          След този случай си почистих радиатора и със спрей за климатични такива, защото нямам пряк достъп за миене, а не ми се разглобяват решетки и други пластмаси на някоя автомивка,
          и след две години е време да повторя процедурата профилактично.
            От: Малък проблем
            Ефектът от задръстването на радиатора отвън е че долният маркуч става горещ, а не студен.
              От: Малък проблем
              Аз така и не разбрах какъв точно е проблема. Защотo ако всичко е наред, човек не ходи да си пипа маркучите обикновено. Ама знам ли...
              Drag Grand Canyon Daily
              LZ1JYM
                От: Малък проблем
                Накрая ще се окаже като във вица: не бе, не се оплаквам, хваля се.
                  От: Малък проблем
                  Това казвам и аз
                  " ...Това което не ми се вързва е, че като се има предвид, че при BMW а и не само, почти винаги нежду кондензатора на климатика и радиатора на охладителната система е задръстено с боклуци а и самия радиатор е наблъскан с боклук външно между ламелите, дори и при изправна охладителна система и проходим радиатор да е възможно да се охлади антифриза до температура на околната среда ..."
                    От: Малък проблем
                    Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнение
                    То никой не разбра, но май
                    защото
                    ... BMW е все пак.
