Къща , или проект за 2 години !
  • Къща , или проект за 2 години !
    След една година търсене , най после открих моя обект . Придобивка която според сметките , ще ми ангажира всяка свободна минута за период от поне 2 години . Времето е много , но всичко ще правя изцяло сам . Разбира се работното време ще е - когато може . Поради тази причина планирах по дълъг период , надявам се да не има продължение . Къщата е на 2 етажа реални 153 кв. тук не се броят бани , стълби и т.н. Има си работилница на двора около 20 кв.м. , кладенец ( няма я помпата ) , гараж и 3 мазета . Забравих най важното парцела е 1 декар . Купих я от един дядо , който вече беше останал сам и му беше голяма . По принцип всичко си беше функциониращо , но прекалено старо . Както дядото сам се похвали последните 30 години не е пипал нищо по къщата , всичко си харчел по почивки - баровец . И понеже явно си беше мързелив , ми остави всичкия инструмент и машини в работилницата . Да е жив и здрав . Спрях се на имот който иска много ремонт , но цената на хубав с тази локация е недостижима за мен . Разбира се можеше да се живее и така , но не ми харесваше обстановката . По лесно ще е да ремонтирам всичко , така можеха да се получат нещата . Намира се в един от най - добрите квартали на града , тихо и спокойно е . Оставаше да се захвана за работа . Смятах поетапно да се обнови всичко . Прозорци , врати , вик , ел , мазилки , бани , и каквото още излезе . Отвън беше с една глупава изолация , която също трябва да се смени . Плочките бяха пропаднали , и имаха нужда от пренареждане . Но всичко отвън е планирано за втората година , първо трябваше да стане вътре .
    От тогава минаха 9 месеца , през 7 от които работих винаги когато имах време . Някои неща вече са готови , целия първи етаж . Но предстои още много работа , и някоя идея е винаги добре дошла .
    Ето го и обекта . Отпред изглежда ок , но отстрани и отзад е с някаква отвратителна облицовка . Имитира тухли , но е фазер и битумна посипка .
    А така изглеждаше в началото вътре . Първо изхвърлих мебелите . След това мокети , облицовки и всичко излишно . Няма много снимки в оригиналния и вид . С тези дървени плоскости беше облечено всичко , стени тавани , коридор дори в едната баня и тавана .
    От: Къща , или проект за 2 години !
    В общи линии плана беше прост . Кърти се , и се маха всичко излишно . Оригиналното местоположение на кухнята не ме устройваше , трябваше да се премести . Нарочих си спалня в съседство с хола . Хола гледаше към улицата , а спалнята към вътрешния двор . В главата си виждах следния проект . Прекарва се канал , вода и нова инсталация за уредите в новата вече кухня . Имаше прозорец който реших да разширя , и да поставя и врата . Така си осигурявах изход към двора , а по късно щях да направя и тераса . Беше над нивото на земята с около 70 см . и щеше да стане добре . Трябваше да се бутне и стената между хола и новата кухня . Така получавахме свързани помещения , удобно за всички . Преди да съм започнал още , жена ми си хареса кухня . Всичко е ок , обаче се наложи да преместя и вратата на кухнята с около 20 см . Сега вече можеше да се събере . Няма да сърдим жената , и без това почти съборих къщата . Какво е още малко къртене. Там където къртих стени , укрепих с греди 12x12 . Имаше още нещо което ме дразнеше , всички тръби на парното бяха външни . Належащо беше да поработя и по тях . На места ги вкарах в пода , другаде им уших костюм от гипскартон . В крайна сметка проблема отстранен . Следват снимки
      Съборената и вече укрепена стена .Еди ден ми отне само събарянето , адски здрави тухли и мазилка . Тухла по тухла се кърти .
ID:5731752 Оформяне на свода . Работи се едновременно на няколко фронта . Къртене , инсталация малко шпакловка .
ID:5731753 Преместената врата на кухнята . Направих и замаска в хола , имаше разлика в нивата около 5 см .
ID:5731754 Нови контакти за уредите .
ID:5731756 Тук за първи път лепя плочки , малко е но за начало толкова .
ID:5731757 Гърба на кухнята завършен .
        За началото добре ! Браво за бързината !
ID:5731769 Прекарване на кабелите за техниката . 2 бр. кабел за тв - немска и булсат . През пода са вкарани в мазето от където ще бъдат захранени .
ID:5731770 Следващата задача . Това се намира в хола , видно е че е по ниско от необходимото . За да е по комфортно , тази недомислица трябва да се преработи .
ID:5731771Поставяне на греди от едната страна .
ID:5731772 Укрепване и от другата страна , след което следва отстраняването и .
ID:5731773 Тук изведох един въздуховод за ширма . Отбелязаното ще трябва да се изреже и укрепи , там ще застане вратопрозореца за терасата .Всичките тръби трябва да се скрият в пода , а радиатора да се премести на другата стена.
ID:5731774 Започна купона .
          Почистване и боядисване на старите радиатори . Купих нови кранове , и термоглави . Освежиха се , и станаха като нови . Икономисах някоя кинта .
            Какви са обаче тези варварски заварки ??????????????
              То тука беше ужас , нямах кислород и не се получава работата . След 10 дни ми докараха бутилка и стана работата .
                Първоначално публикуван от Пламен Атанасов Преглед на мнение
                Смени припоя ! Ползвай с по-ниска температура на топене и може само с пропан-бутан . И се получава спояване а не заваряване . За вода и отопление няма нужда от толкова сериозно спояване . Само в Бг за газ се ползва припой с толкова висока температура .
ID:5731777 Таваните навсякъде с 10 см. вата , фолио и картон . Осветлението изцяло лед .
ID:5731780 И започва картона , а най омразната работа ми е шкуренето .
ID:5731781Ползвал съм лунички 3 , 5 и 7 W . Панели 18 .
ID:5731787 Това е малката спалня . Всички помещения са на първи етаж .
Име:30 (2).jpg
ID:5731790 Зазиждане на прозорец към мазето ,има друг по голям външен . И тук се разминаваха нивата на пода . Наложи се къртене , и изливане на нов бетон .
ID:5731792 А това е в кухнята . Направих една ниша в която да монтирам радиатора .
                    Има някой грешки ! Не знам всичко сам ли правиш или ползваш някой който трудно мога да кажа че знае какво трябва и как трябва да се прави . Понякога спестеното от заплащане на някой който знае , кое и как се прави , струва повече . Пожелавам ти успех !
                      Аз си правя всичко сам ,като виждаш грешки кажи . Ако може ще коригирам , като не здраве .
                        Това дето му викаш бетон е супа ............. И ако се налага отгоре да се полага нещо ще се обработва още веднъж . По -лесният и качествен начин е земно -влажна замазка . Не вярвам в това коридорче да минава автомобил или камион . Ако височината или дебелината на замазката е повече от 4 или 5 см може да се мисли и за подложка от някакви пълнители или топлоизолация . Ако се очакват или се налагат някакви специални якостни изисквания може да се мисли и за мрежа . Отделно че не оставяш никаква фуга към стените . Полага се поне 1 см фуга . Предполагам че основната ти професия не е свързана с довършителните дейности и строителни ремонти .
                        Нямам желание само да критикувам за спорта .............. Ако имаш някакви въпроси или проблеми за решаване мога да те посъветвам преди да почнеш . Иначе най - добрата ни БАЛКАНСКА черта е подирния ................
                        И аз не съм застраховах че няма и че не правя грешки . Иначе най- лесно е да премълча .....................
                        Разгледах още веднъж снимките и не ми стана ясно това дето го слагаш между ватата и гипсокартона обикновен найлон ли е или някаква специална мембрана . Отделно че скарата за гипсокартона за таван се прави през 50 см и листовете се полагат в обратната посока . Или ако ползваш листове на 2 метра , те лягат на четири редици . При теб това се случва на 60 см .
                        Абе за следващият обект ще знаеш повече и в никакъв случай толкова колкото един който всеки ден прави това .
                        Последно редактирано от alexalex69; 19-10-16, 22:05.
                          По време на ремонта смених също дограмата . Сложих с троен пакет , смених също и вратите . Направих коридора с гранит , мисля че долу горе се справих .
                          Предстоеше нещо доста по трудно за мен - банята. Там беше тотална щета .Трябваше да се събори една стена , и без това я нямаше в проекта . Да се прекарат нови канали ,ел и вик .
ID:5731802 Приключих с къртенето , пркарах канали и вик . Изправих стените с картон ,бяха много криви .
                          Остана да се монтира бидето ,и джакузито . Цялата работа ми отне седем месеца . Естествено не винаги е работено през това време . Има още доста работа ,следва продължение .
                            Не се притеснявай , критиката е ок . Вече съм по спокоен , мислех че е нещо по сериозно . За картона може и да е грешно , от теб чувам . Мен са ме учили профили на 60 см. затова е маркировката на листа. Така са ми показали ,така го правя . А коридора е рядък цимента , и е ясно че няма голяма якост . Но това е коридор ,и няма натоварване . Фуги към стената има по 2,5 см , толкова са летвите по които изравнявам . Под бетона има 8 см. стиропор и върху него найлон . А това след ватата си е специална мембрана . Мерси за съветите . Поздрави
                              Браво, много добре!
                              Някои странични въпроси от чисто любопитство (един вид, като как е било в Германия преди 30 години). Каква е конструкцията на тази сграда; ваната чугунена ли беше, или тенекиена; тези бели тухли газобетон ли са; разтворът за зидарията и мазилката, хоросан ли е?
