Двоумя се между двата модела и бих се радвал, ако някой сподели мнението си кой от двата модела е по-добър.
Baufeng 5R или 6R?
От: Baufeng 5R или 6R?
Първоначално публикуван от eternityz Преглед на мнениеКое повече ти харесва в 6цата?
Купихме вече 2бр., ще ги ползваме за комуникация в гората, докато караме моторите.
Нямам никаква представа откъде да започна с първоначалната настройка.
Успях само да прочета една статия за начинаещи, основни понятия - http://www.lz1fw.com/beginner/PMR446MHz/index.html
......и дотам... събота и неделя предполагам, че ще намеря повече време да се "занимавам"..... но съм много зле с честоти, канали и херци
Първоначално публикуван от eternityz Преглед на мнениеКое повече ти харесва в 6цата?Ако не свършва добре, значи не е свършило!
0888 315 794
LZ1UPI
A1 (Rh+)
Първоначално публикуван от eternityz Преглед на мнениеПо-малката мощност не се ли отразява зле на обхвата в пресечен терен?Ако не свършва добре, значи не е свършило!
0888 315 794
LZ1UPI
A1 (Rh+)
Здравеите колега UPI, От два дни съм горд собственик на такава станция 6R, но тъи като книжката към нея е на китайски английски, успях да се справя с настройката на каналите които ме интересуват, но по никакъв начин не мога да я накарам да стои на ниската мощност след превключване на канала. В частност ще ползвам станцията като втора морска, когато сме по вода с лодката. Настроил съм морските канали 9-ти на 156.450, 15-ти на 156.750, 68-ми на 156.425, 69-ти на 156.475 и 72-ри на 156.625. При всяко минаване обаче нагоре или надолу, станцията автоматично минава на високата мощност и трябва след всяка смяна на канала да я пускам на 1ват ръчно с копчето #scan. Къде съм сбъркал с настройката по менюто, моля.
Вероятно при записа от VFO mode на Channel mode. Всички настройки се правят предварително на първият и се записват тогава. След това ако се въвеждат, остават незапаметени. С други думи, ако промяната от висока на ниска мощност се извършва на вече записан канал в Channel mode, тя е ефективна само до смяната на канала, при връщане на него важи това, което е записано предврително. За да се извърши ефективна подмяна, се трие канала със всичко записано и се въвежда и запаметява наново, с исканите промени.Hyundai Santa Fe, 2.0 CRDi, 4WD, 2005
Toyota HJ 60, 4.0 Diesel, 1983
0886500886
LZ2TDK
Ещо за тази станция..сору за офтопика
Търся да е dust and water proof
https://www.ebay.com/itm/Baofeng-UV-...edirect=mobile
