Проблеми парно
До: Проблеми парно
Първоначално публикуван от kiriko Преглед на мнениеНа мъркучите на парното ли ти е вързан изпарителя ?
До: Проблеми парно
На празен ход дебита през радиаторчето е малък и ако имаш и паралелно свързан изпарител, работата е ясна-парно йок. Слагай допълнителна ел. помпа и свържи изпарителя последователно и ще си имаш сауна на колела."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
До: Проблеми парно
Първоначално публикуван от kuzdov Преглед на мнениеНа празен ход дебита през радиаторчето е малък и ако имаш и паралелно свързан изпарител, .....
До: Проблеми парно
1.При напълно загрял ДВГ виж дали тръбите ,които влизат в купето са вряли , ако е само едната-запушен радиаторче , ако двете са топли и пак нямаш парно-въздушна възглавница;
2.При мен изпарителя взима течност от мъркучите ,които влизат в инжекциона .
3.Като караш на дълго има ли парно ?
4.Ако на 1,2 имаш що годе някакво парно ,а на 3,4 изтива - запушено радиаторче на 100%
ПП При напълно обезвъздушен двигател и работещ на нормална работна температура , единствения вариант да нямаш парно е да е запушено радиаторчето или по някаква причи да са запушени мъркучите ,които вкарват охладителна течност в него . Много рядко се случва да се счупи серпентина вътре в радиаторчето и да пречи да навлиза с необходимият дебит течност .
До: Проблеми парно
Първоначално публикуван от kiriko Преглед на мнение............ Много рядко се случва да се счупи серпентина вътре в радиаторчето и да пречи да навлиза с необходимият дебит течност .
До: Проблеми парно
Първоначално публикуван от kiriko Преглед на мнение... Много рядко се случва да се счупи серпентина вътре в радиаторчето и да пречи да навлиза с необходимият дебит течност ."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
До: Проблеми парно
Първоначално публикуван от kuzdov Преглед на мнениеДа ти кажа, не рядко ами никога не се чупи серпентина, щото такава няма. Вътре има плоски, успоредни тръбички, отделени с пластина между входната и изходната тръба. Просто или пластината е паднала или радиатора е запушен яко.Последно редактирано от kiriko; 20-12-09, 18:17.
До: Проблеми парно
Първоначално публикуван от stroil Преглед на мнение.Закачам друг маркуч и другия му край е хванат за чешмата!Пускам и си тече спокойно.
До: Проблеми парно
Да подновя малко темата!
Значи:
Както се предполагаше,че е запушено радиаторчето,се реших да го издиря каде е!В следствие на което разбрах,че трябва да се демонтира всичко около него!Верно много зор с това табло,но го извадих,почистих и пак на местото му.Оказа се,че е пълно с котлен камък.Както и да е.Монтирах всичко по местата му(незнайно как) и вече парно имааа.
Някоя снимчица,че нямаше време за други!
И стел всички ядове идват два въпроса:
Всичко добре,НО оказа се,че не желае да духа на стъклото!Всико друго си е добре,само на стъклото както е,духа пак от долу.
Трябва ли да духа парното в моторния отсек?Има нещо като приливник за климатика май,и от там също духа?
С няколко думи това е !
До: Проблеми парно
Ако преди разглобяването не си имал проблем,значи си разместил някоя от въздушните клапи.При мен също духа слабо на стъклото и повече на краката при крайно дясно положение на лостчето.Като преместя лостчето за външния въздух на средно положение,т.е. наполовина външен,наполовина вътрешен,започва да духа много по-осезателно на стъклото.
До: Проблеми парно
Първоначално публикуван от Кесов (kiki45) Преглед на мнениеАко преди разглобяването не си имал проблем,значи си разместил някоя от въздушните клапи.При мен също духа слабо на стъклото и повече на краката при крайно дясно положение на лостчето.Като преместя лостчето за външния въздух на средно положение,т.е. наполовина външен,наполовина вътрешен,започва да духа много по-осезателно на стъклото.
