Предстои ми смяна на масло на заден диференциал на Cherokee liberty 3.7- 2003г.Бихте ли ми казали колко масло събира.Благодаря.
Масло за заден диференциал
От: Масло за заден диференциал
То е направено именно да се сменя в сервиз, но в такъв, в който са професионалисти и знаят какво правят. Предвидено е да се развият болтовете на капака на диференциала, да се източи старото масло, да се почисти и огледа всичко вътре и евентуално да се промие за да се махнат всички утайки и следи от старото масло. Почиства се и се обезмаслява повърхността на корпуса и капака, където после се нанася уплътнителя /евентуално DIRKO/. Капакът се монтира и притяга на място с болтовете, изчаква се малко силиконът да стегне и после през т.н. пробка за наливане се налива новото масло докато достигне нивото на отвора на пробката.
При наличие на LSD в диференциала се добавя и Limited Slip Additive Friction Modifier или се купува съответното масло, в което има такава добавка.
Последно редактирано от Алекс Маринов; 11-08-16, 17:57.Jeep Cherokee - Liberty 2.8 CRD
- 1 like
Първоначално публикуван от tsani Преглед на мнениеОтидох днес да сменям маслото в задния диф. и ми заявиха че няма пробка за източване а само за доливане и нямало как.Направо се чудя как е възможно да не може да се източи.
Там също няма пробка за източване?
Ако ще го правиш сам - смени си и маслото на диференциала сам. Ако ще ти го прави някой - операцията със сваляне на картера на кутията е по-сложна от сваляне на капака на диференциала.
Първо се увери каква кутия (42RLE или (5)45RFE) и какъв диференциал (с LSD или без) имаш."An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last." Winston Churchill
Да не пускам нова тема, та да питам тук.
При рутинна смяна на маслата в дифовете, на магнита на задния (Dana 44) намерих това:
Видимо няма никакви наранявания, счупвания или износване по корона, пиньон, сателити. Ден след като налях новото масло при пълен ляв или десен, на асфалт, отзад става страхотно жужене стигащо до вибрация, независимо от скоростта или натоварването, дори и на неутрална. Карайки направо, логично, няма никакъв шум или виене. Предполагам, че е счупена една от конусните напрегнати шайби, притискащи сателитите.
Въпросът ми е, знае ли някой точно какво е и какво му е лечението? Може ли да се подменят само шайбите (ако да, от къде мога да ги намеря) или трябва да купувам комплект със сателити и дисковете?
Колата е от подписа, Quadradrive. Излишно е да казвам какво е било маслото преди и сега.
Благодаря предварително!WG Limited 2.7 CRD 02
WG Overland 2.7 CRD 04/05
Първоначално публикуван от Евгени Евтимов Преглед на мнение
Благодаря предварително!"An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last." Winston Churchill
Първоначално публикуван от Bogoljub Gagic Преглед на мнениеПитай Еди Рангелов.WG Limited 2.7 CRD 02
Здравейте, протекъл ми е Семеринга на задния диференциал откъм кардана, него го намерих 5072265аа/ав.
Но въпроса ми е по-скоро за маслото, проблем ли е да сложа Castrol 75w140 limited slip, защото тези на Mopar и Ansoil, които ги дават по каталози ми сайтове ми се виждат доста по-скъпи 110лв , а кастрола е 31лв ?
Аз съм с Castrol 75w140 limited slip в двата дифа, в задния и допълнително половин добавка.Jeep Cherokee KJ, 2.8crd LIMITED Auto, 2004г. & TABBERT Jeunesse 560
Око за око, паста за зъби!
Когато вярата срещне надеждата, животът намира начин!
