Здравейте колеги! Сменях лагери и семеринги на MZ ES 175/1 и при сглабяне на двигателя всичко си беше нормално. като събрах скоростите пробвах всяка скорост , всички бяха нормални , без проблеми. Сложих двигателя на мотора и сипах масло. Реших да го бутна малко на скорост за да се разкара маслото из картерите. Като включих първа скорост - тотален блокаж - ни напред , ни назад , със съединител , без съединител - абе блок. На другите скорости не е така - влизат си , като бутам мотора и стинса съединителя буталото спира да се движи. Само на първа скорост е така. Реших че нещо са се разместили зъбчатките дето съм го намествал по двигателя ,т.е че са се размърдали и тая за първа скорост опира с някоя друга зъбчатка и за това се блокира. Поразклатих мотора на едната страна и на другата - за малко тръгна въпросната първа скорост. В момента , в който спрях да го бутам - пак блокаж и повече не успях да я накарам да тръгне. Някакви идеи ?
Блокирала първа скорост MZ ES 175/1
От: Блокирала първа скорост MZ ES 175/1
Първоначално публикуван от aironhight Преглед на мнениеЗдравейте колеги! Сменях лагери и семеринги на MZ ES 175/1 и при сглабяне на двигателя всичко си беше нормално. като събрах скоростите пробвах всяка скорост , всички бяха нормални , без проблеми. Сложих двигателя на мотора и сипах масло. Реших да го бутна малко на скорост за да се разкара маслото из картерите. Като включих първа скорост - тотален блокаж - ни напред , ни назад , със съединител , без съединител - абе блок. На другите скорости не е така - влизат си , като бутам мотора и стинса съединителя буталото спира да се движи. Само на първа скорост е така. Реших че нещо са се разместили зъбчатките дето съм го намествал по двигателя ,т.е че са се размърдали и тая за първа скорост опира с някоя друга зъбчатка и за това се блокира. Поразклатих мотора на едната страна и на другата - за малко тръгна въпросната първа скорост. В момента , в който спрях да го бутам - пак блокаж и повече не успях да я накарам да тръгне. Някакви идеи ?При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
Първоначално публикуван от spongi Преглед на мнениеА каква е причината да буташ мотора, че да разбиеш маслото, а за това не използваш манивелата ? Тя движи ли се, или не ?
Ако проработят без съчмите какво правя ???
Кои съчми, тази за фиксатора на свободната ли ? Пробвай, дано се размине без да отваряш отново двигателя, но за да става така, значи има нещо което пречи, над вечер ще погледна едно нещо и ще умуваме.......
Първоначално публикуван от spongi Преглед на мнениеКои съчми, тази за фиксатора на свободната ли ? Пробвай, дано се размине без да отваряш отново двигателя, но за да става така, значи има нещо което пречи, над вечер ще погледна едно нещо и ще умуваме.......При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
Не правилно зацепени скорости,една зъбчатка мисля че можеше да се обърне обратно или вилка ли беше,мисля че на втора скорост,сглобяваш го пробваш малко затягат всичко уж точно да ама не.Този модел двигател ми беше първия допир до мз над 150 кубика,само че аз бях упорит и на бутане успях да изкъртя скоростите след тази случка никога не съм бъркал правилното нареждане.
Здравейте, днес точно поради темата , .разглобих един двигател който бях купил за части. При модела ЕС 175 и ЕС 250 има две сачми, едната е за фиксиране на свободната, другата е за фиксиране на скоростите. Снимки ще кача утре защото сега пиша от телефона, но вече съм сигурен, че проблема ще се оправи само с отваряне на двигателя, а Христо може да е казал точната причина. .......
Ето и снимките, но със сигурност ще се наложи да отваряш двигателя отново. Първо качвам превключвателя/избирача после зъбното колело и мястото за храповика в общ и близък план, след това в разглобено състояние на оста на която се движат вилките, вилките в едно с шайбите и след това стъпка по стъпка на събирането на самите скорости и обърни внимание на шайбите, а на последната снимка се вижда и как трябва да е зацепен гребена в превключвача за да могат да се включват всички предавки. Дано съм ти бил полезен.........
Първоначално публикуван от aironhight Преглед на мнениеГрешката ми е , че шайбата не е под най-горното зъбно колело на вала , който е вдясно на снимките , а над него , т.е. е най-отгоре Ето я грешката
Първоначално публикуван от spongi Преглед на мнениеОт: Блокирала първа скорост MZ ES 175/1
И в края на краищата, ти оправили я, или още не си затворил двигателя ? И внимавай как ще сложиш зъбчатката, канала за вилката трябва да е от долната страна, а не отгоре......
Двигателя се оправи да. Димо от форума ми асистира с неговия механик, защото нямах възможност да го отварям отново.
