тунинг МТЗ 952
    От: тунинг МТЗ 952
    Ето как може да си от полза на някой .....
    1.Намираш както каза колегата генератор на БОШ или ВАЛЕО от лек автомобил според мен поне 100А
    търсиш да има извод W-за оборотомера и L - за лампата на уреда.
    Моя (този на снимките) е от рено лагуна 2,0i Валео 14В 110А
ID:5720829Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5720830Натиснете снимката за да я уголемите
    Само се наложи да се преправи кронщейна на генератора ....обтяжката се ползва оригиналната.
    Другото нещо е че ползвах старата шайба ( с малко стругарска намеса)
    Това е!
    Последно редактирано от krumtenev; 27-07-16, 21:08.
      От: тунинг МТЗ 952
      Здравейте.
      Купих от новия тип фарове 145/145мм и решетка за тях.
      Има малък проблем буксите от старите фарове са различни спрямо новите.
      Трябва да ги преправям по някакъв начин
        От: тунинг МТЗ 952
        Ето как изгелжда с по-новите фарове
ID:5724398Натиснете снимката за да я уголемите
          От: тунинг МТЗ 952
          С обръщателния плуг ли ореш с него?
            От: тунинг МТЗ 952
            Да от както го имам трактора ора с обръщателен плуг.
              От: тунинг МТЗ 952
              И с новия генератор 110А се получава същия проблем....след като пусна климатика стрелката на волтметъра отива на 13В. (това е само когато работи компресора на климатика)
                От: тунинг МТЗ 952
                Премери го,този генератор дали наистина прави тези ампери.Ако е да,започваш след по веригата след него.Може и уреда на таблото да се е омазал(малко вероятно).
                  От: тунинг МТЗ 952
                  За 12г,никога не е бил с вода,върви със син антифриз.Течността е бистра като току-що налята.Имам две МТЗ-80(вече пенсионери) които пробвах със всякакви вариянти да измия,но все неуспешни.Тече си ръждива вода и това е.
                  Колега решил съм да сменя водата на беларуса с антифриз.....кажете марка антифриз (от който сте доволни да не е много агресивен )
                    От: тунинг МТЗ 952
                    Това е тунингованият трактор на моя приятел от Украйна -Николай Петрович
                      От: тунинг МТЗ 952
                      Не знам с какъв акъл ги карате тези ремаркета с този малък трактор. Това , което е за Т-то , го карам с големи надстройки , събира 13т пшеница + тарата , отива на 17 тона. В големите баири трябва да превключвам от транспортни на работни скорости , защото започва да ме изсилва и свършва въздухът в бутилките. С малък трактор единствено го закачам празно , за да го местя из двора.
                      Toyota Avensis 1ad-ftv 2007
                      Toyota Rav4 2ad-ftv 2014 awd
                        От: тунинг МТЗ 952
                        Тамън си му е "лодката" на МТЗ-то,движение само на бавни ако се превземат баири по черно докато стъпи на асфалт.Там си житка на бързи,не му е сефте от 2005г насам не е пропускал жътва,но си иска "пекан" водач,а не някой експериментатор щото може без време да се върже на възел.
                          От: тунинг МТЗ 952
                          Това устройство дали ще издържи на 13 т. ремарке?
ID:5746713Натиснете снимката за да я уголемите
                            От: тунинг МТЗ 952
                            Не би трябвало да е проблем,но 13т на този трактор ще са му в повечко.Ако мислиш да му закачиш ПТС-13,само тарата му е 6000кг и товари 13800-14600кг пшеница в зависимост от хектолитровото тегло.Грубо ще имаш 20т на този теглич на има няма 4т трактор,множко ми се видят за машината,теглича ще издържи.Моят на 952.2 е подобен като от втората снимка и си влачи ремърке с тара 3600кг и полезен товар 10-11т.Ако става въпрос за ПТС-9(такова му закачам),закачаш му спирачки и нема да се плашиш
                              От: тунинг МТЗ 952
                              Моето ремарке е 2880кг тара и полезен товар 9500 - макс 10000кг.
                              Твоя теглич на 952,2 оригинален ли е .....?(Понеже тези на снимката са за мтз 80-82)
                                От: тунинг МТЗ 952
ID:5746750и аз търсех да е с чоп но не намирам (надявам се че тази кука ще издържи)
