Здравейте колеги ако мога така да ви нарека като собственика на АТВ от съвсем скоро . Като начинаещ в това хоби (спорт) има доста въпроси на който ще бъда благодарен ако някои има времето и желанието да ми отговори . Закупих въпросното АТВ Кавазаки брут форс 750 4х4 преди няколко дни и ще трябва да го обслужа , като на първо време ще трябва да сменя маслото в двигателя и във диференциала . Първия въпрос ми е какво масло трябва да закупя като вискозитет и на каква марка да е ? Четох че за двигателя е необходимо между 2 и 3 литра според това дали ще се сменя и филтър или не , мисля да сменя и масления филтър та ако някои знае какъв трябва да е като номер също ще съм благодарен . Другото което видях че трябва да се направи задължително е регулиране на предната ос защото лявата гума седи малко прибрана и кормилото също е леко на една страна . Тук също ще ми е необходима помощ и съвети къде може да се направи реглажа или по какъв начин мога да го направя сам ? Имам питане и за един датчик който се намира от дясно ниско долу мисля че е маслен защото от него сълзи масло от къде може да се закупи ни за него по късно като направя и прикача снимки За сега е това очаквам помощ от колеги които имам такива машини и са запознати . Ще бъда много благодарен ако някой се отзове и помогне с обяснение като за новобранец .
Кавазаки брут форс 750 4х4 обслужване
От: Кавазаки брут форс 750 4х4 обслужване
Хей тук чети http://www.manualslib.com/manual/733...?page=6#manual
Благодаря колега предварително си бях дръпнал Manual но никъде не видях какво масло и с какъв вискозитет трябва да се сипва както и каква марка би било най добре да е за това се обърнах към вас хората който са се сблъсквали вече с тези неща да окажат съдействие .
Още веднъж благодаря за инфото колега . Днес докато разглеждах в Manual видях че в предния и задния диф се слагат маи различни масла дали бъркам нещо или наистина е така ? Мисля да отида до Еди Моторс София и от там да купя нещата за да не объркам нещо , какво ще ме посъветвате заслужава ли си ? Цените там дали са надути или са си нормални като навсякъде ?
Колеги смених маслата в двигателя и в задния диф но не успях да развия пробката на предния и за сега и там не съм сменял . След смяната успях да покарам и съм много очарован от машината направо е лудница върви много и возията е уникална . Много добри първи впечатления остави в мен .
Здравейте колеги имам няколко въпроса които възникнаха след след няколкото карания направени с машината . 1-то е нормално ли е гърменето и плякането от ауспуха и ако не е каква може да е причината ? 2-то е направи ми впечатление че като включа на задна и подам газ първоначално тръгва нормално и след това започва да прекъсва при всички АТВ ли е така или само при моето ?
На заден ход има ограничител, би трябвало да имаш копче с надпис Reverse/Override, то премахва ограничението на оборотите. Направено е с цел безопасност. В какъв режим на работа гърми ауспуха, пътно натоварване, при включени консуматори, лебедка, подгряване?"Най-опасната фраза в езика е: "Ние винаги сме го правили по този начин."
Благодаря колега за пояснението днес изкарвах АТВ и видях бутона Override , но за да не прекъсва трябва да се държи бутона постоянно натиснат . А пукането няма определен момент в които се появява , някой път и след угасване на мотора гърми , най-вероятно остават не изгорели газове .
