Touareg 2.5 R5 TDI проблем при палене
  • Touareg 2.5 R5 TDI проблем при палене
    Здравейте,
    от няколко месеца насам имам проблем с паленето на туарег. От време на време се получава така независимо дали студен или топъл, тръгва да пали но върти на празен ход, след 10 - 15 опита накрая запалва и изкарва тъмно сив наситен пушек(личи си че сместа е много обогатена). По-долу съм качил клипче за да видите какво имам предвид.
    В сервиза дигнаха ръце от мен и се отказват да го гледат - на диагностиката нищо не показва.
    Сменил съм тандем помпа, съединител и маховик, гледаха температурния датчик - ок е.
    Ето и видеото:
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 25-03-16, 08:38.
    Touareg 2.5 R5 TDI 7L 2005
    От: Touareg 2.5 R5 TDI проблем при палене
    Първо напиши в профила си от къде си.
      Извинете, за пропуска - от София съм
        С кой мотор е.че на клипа нищо не се вижда?
        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
          Помпа-дюза е Соти - освен тандем-помпата, тая система има две ел-подкачващи помпи, с няколко обратни клапана по веригата и периферия от филтър, рампа, и дюзи. Всичкото това опасано с тръби и маркучи. Тоест, потенционални неработещи, или смучещи въздух възли.
          Датчиците, компа и кабелите отделно.
          Затова са "дигнали ръце от сервиза".
            Добре момчета, след като се върна от църквата - къде мога да отида да я погледнат и да свършат работа, че ми писна вече и съм отчаян - набих сума ти пари за части и проблема не е отстранен
              Гледам,че си от София,мИни през Андро да я "чек"-не...
                Скъсана мембрана на FPR.
                  Първоначално публикуван от Mortos Преглед на мнение
                  Здравейте,
                  от няколко месеца насам имам проблем с паленето на туарег. От време на време се получава така независимо дали студен или топъл, тръгва да пали но върти на празен ход, след 10 - 15 опита накрая запалва и изкарва тъмно сив наситен пушек(личи си че сместа е много обогатена). По-долу съм качил клипче за да видите какво имам предвид. В сервиза дигнаха ръце от мен и се отказват да го гледат - на диагностиката нищо не показва. Сменил съм тандем помпа, съединител и маховик, гледаха температурния датчик - ок е.
                  Ето и видеото:
                  https://youtu.be/H9w5dMdgglc
                  Сега смени и ринговете на дюзите и ще се оправи. И да се огледа дали не са износени леглата им главата. Също и реглаж след поставянето им.
                    Кой е Андро, би ли ми дал някакви негови контакти ?
                      Андро е човека от пост №5 а телефона му е в подписа!
                        Преди да продължиш да ходиш по майстори и сервизи направи един прост тест, който в голяма степен ще даде насоки къде е проблема - напълни резервоара до капачката и спри джипа под наклон, така, че главата на ДВГ да е под нивото на горивото в резервоара. На сутринта палиш и споделяш резултата.
                          В сервиза са тествали помпата на резервоара - не е от нея. Според тях е било от дроселовата клапа - оправена е. Сега ще я покарам и ще видим дали са прави. Само дето не знам каква е тая дроселова клапа при дизелов мотор ? Може ли някой да даде повече инфо
                            Тая дроселова клапа служи за меко гасене на дизеловия ДВГ. Тоест, когато пускаш ДВГ е отворена, когато спираш ДВГ е затворена.
                              Андро, мерси за отговора и ме извини за невежеството, но възможно ли е да е отстранен проблема? Втори ден пали от първия път, но аз съм си мнителен
