nissan terrano 2 2.7tdi кодове за грешки!
  • #91
    От: nissan terrano 2 2.7tdi кодове за грешки!
    Благодаря за отговора! Да, за Бош става въпрос. Линковете по-скоро са за визуализация на съдържанието на електрическата част. За ремонт на ГНП се надявам, че има компетентни хора, които се занимават с това. Аз моето ГНП не съм го прежалил още, че да почна да го "ремонтирам" сам
    • #92
      Здравейте смених маркуча за излишна нафта на 2.7 тди бош ислед километър ми светна чека опитах да чета грешката но не вади нищо. Екуталк ми вади.... При 2000 оборота все едно някой ме спира
      Изпратено от моят EVA-L19 с помощта на Tapatalk
      Техниката на безопасност е като религия - може и да не вярваш, но по-добре да спазваш ритуалите...
      Калоян Кирилов
      LZ2ZGT
      • #93
        Какъв по-точно е въпроса? След грешката си пише какво е - умна дюза.
        • #94
          Надявах се че е друго... Трябва да се сменя дюзата или може да се направи нещо...
          Премерихме буксата на дюзата няма верига...
          Последно редактирано от ckaytss; 10-07-17, 12:46.
          Калоян Кирилов
          LZ2ZGT
          • #95
            Първоначално публикуван от ckaytss Преглед на мнение
            E, нямам способностите да можа да кажа от разстояние.
            ...и моля те, махни надписа на Tapatalk на всеки пост. Освен досадно е и гламаво.
            • #96
              Знам че ги нямаш тези способности... Измерихме буксата на дюзата няма никаква връзка а не 90-120 ома.
              Извинявам се за "подписа"
              Калоян Кирилов
              LZ2ZGT
              • #97
                Еми значи сменяйки маркучето си прекъснал кабела. Или просто се е държал на косъм...
                Има ги в Bosch, Patrol fen също може да ти внесе. Понякога излизат доста свежи цени, та звънни и питай. Аз като си сменях дюзите ми беше по-изгодно да си купя 4 умни дюзи, отколкото 3-те глупави.
                Ще ти трябва и нов дифтунг и огнезащитна шайбичка за отдолу, ама те са стотинки. И камък с дупка ще ти трябва.
                Кажи кво си намерил после. Трябва да ги имам и трите неща (дюзата и двата дифтунга), и камъка. Камъка ще ми го върнеш после, а с дюзата може и да се разделя примерно срещу нещо като 150лв.
                • #98
                  Мине, не мине време, аз напиша нещо по темата.
                  За споменатите "находки" от преди 3 месеца
                  Първоначално публикуван от nickbochev Преглед на мнение
                  И така, след няколко месеца (без никаква промяна в поведението на Терано-то), все пак, го "накарах да ми намига". Той пък, взе че ме вкара в размисъл, като ми показа цял букет от грешки.
                  По големина на номерата, ме "зарадва" с:
                  - 0103 COOLANT TEMP SEN, с описание на ЕС-361; (лесно и евтино за решаване чрез смяна на датчика)
                  - 0108 F/INJ F/B 2, с описание на EC-409 ("чудесно", ровичкането в електрониката на помпата е "забавление")
                  - 0304 NEEDLE LIFT SEN, с описание на ЕС-427; ("честито!").
                  Видеото е това:
                  След като в определен момент най-сетне се наканих, купих един температурен датчик (испански FAE, като другия, който смених миналата година), монтирах го и пак "ръчнах кламера".
                  Кода за датчика 0103 продължи да си го има (както и този за дюзата 0304, но там не съм правил нищо), но пък този за помпата 0108 - го няма никакъв.
                  Чуденето ми е:
                  1. Защо продължава да отчита проблем с датчика?
                  2. Как така, самичка е изчезнала грешката за помата (освен, че веднъж ходих до един сервиз, само да питам - биха ли се занимавали с почистване и профилактика на помпата )?
                  ПП. В "тубата" гледах описание (с видео) за т.нар. "чистене" на грешките с кламера, което и правих след смяната на датчика, ама нещо май не му "се чува" на компютъра тази процедура.
                  • #99
                    Грешката за температурен датчик не се самоистрива. Не се изрива и с откачане на акумулатора (при откачане за повече от час не съм пробвал). Трябва да се изтрие през софтуер или с кламера (второто също не съм го пробвал, но в сервизното ръководство процедурата е дадена в подробности, ако помня добре).
                    • От: nissan terrano 2 2.7tdi кодове за грешки!
                      Може ли някой да ми каже какво означава тази грешка
                      0888 074 049
                        Две дълги - две къси, трябва да е 22 - т.н. кръгов датчик, или датчик за въртене на изпълнителния механизъм и положението на контролната фтулка.
                        Този механизъм определя горивната порция.
                          А къде се намира тоя датчик,сеняем ли е?
                          0888 074 049
                            В ГНП ..... По добе се консултирай с дизел сервиз.
                              Благодаря за отговора колега.
                              0888 074 049
                                Андро, сензора за контролната муфа е 0105. 0202 я няма в ръководството, ама ето един по-дълъг списък, включително 0202:
                                0101 - CAM POS SEN (PUMP)
                                0102 - MAS AIR FLOW SEN
                                0103 - COOLANT TEMP SEN
                                0104 - VEHICLE SPEED SEN
                                0105 - CONT SLEEV POS SEN
                                0107 - ADJUST RESISTOR
                                0108 - F/INJ F/B 2
                                0201 - F/INJ TIMG F/B
                                0202 - F/INJ F/B
                                0203 - ACCEL POS SW (F/C)
                                0205 - ELECTRIC GOV
                                0207 - ECM 1
                                0208 - OVER HEAT
                                0301 - ECM 2
                                0303 - I/C INT/A TEMP SEN
                                0304 - NEEDLE LIFT SEN
                                0306 - FUEL CUT S/V 1
                                0307 - FCV SHORT
                                0308 - FUEL CUT S/V 2
                                0402 - FUEL TEMP SENSOR
                                0403 - ACCEL POS SENSOR
                                0406 - INT/AIR VOLUME (EXCESSIVELY HIGH SIGNAL FROM MAF SENSOR)
                                0407 - CRANK POS SEN (TDC) EC-144
                                0408 - GOV CUT CIRCUIT EC-149
                                0504 - A/T COMM LINE
                                0701 - INJ PMP - CAM POS SEN
                                0702 - INJ PMP - PULSE SENSOR
                                0703 - INJ PMP - COMM LINE
                                0704 - INJ PUMP - SPLILL VALVE
                                0705 - INJ PMP - C/MODULE
                                0706 - INJ PMP - TIMING FB
                                0802 - ECM 10
                                0804 - ECM 11
                                0807 - ECM 14
                                0902 - ECM RELAY
                                0903 - ECM 15
                                0905 - TURBO PRESSURE
                                1003 - EGR VOLUME CONT/V
                                1004 - FUEL CUT SYSTEM1
                                1401 - 1408 — NATS MALFUNCTION
                                @Наско петров: Нали говорим за 2.7TDI? Bosch (маркучета между дюзите) или Zexel (метални тръбички между дюзите) е? Това мяза на специфична Zexel грешка - помпата на Zexel има още един допълнителен датчик в помпата, за позиция на вътрешностите на помпата, както и датчик отпред на капаците на двигателя за позиция на разпределителен вал. Bosch има само датчик за позиция на колянов вал и е отзад над маховика, зад капака на клапаните. Сервизното е за Bosch система само, вероятно затова я няма грешката.
