Въпрос за "умно" зарядно Turnigy
  • Въпрос за "умно" зарядно Turnigy
    Колеги здравейте, някои ползва ли такова зарядно http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html и ако да, какви му са впечатленията, искам да го ползвам за много неща, най вече за контролиран заряд на акумулаторите на моторите и колите дето имам, а и за заряд на никелметал хидрид батери които ползвам професионално за светкавиците ми като снимам.
    За автомобилни и мото аку до сега ползвах една Дека матик 116 и едно лидълско, но над тях никъв контрол, а тук маи нещата седят по друго яче. Знам че тук има много знаещи и разбиращи хора и ще изкажат мнение, да не взема да го купя пък да се окаже че не е това което искам.
    Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
    От: Въпрос за "умно" зарядно Turnigy
    Това прилича на менте на SkyRC imax B6.
    Ако се съди по другите теми, "никакъв контрол" е добра опция за теб. Зад тези копченца има достатъчно функции с които да направиш пожар или поне да взривиш някоя клетка.
      Не е подходящо за подръжка на батерии на кола и мотор,имам аймакса.Не че няма да ги заредиш.Ползвай си лидълското за заряд и подръжка.Това дека ако работи,не го пипай.Всъщност кажи какво точно искаш от зарядно,да управляваш ток и напрежение по отделно ли
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Колега, виж фирма "ВК конверт" какво предлага. Ако имаш допълнителни изисквания може да ти го изработят по поръчка.
        Моля да не се счита за реклама!
        Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
          Точно това искам! да управлява по ток и по напрежение. А поста на Явор ще се направя че не съм го прочел, от първата до последната буква, втората му част може да има голяма доза истина, но първото изречение.....
          Последно редактирано от zero; 06-03-16, 10:36.
            Не знам за кой Явор говориш, но продукти на 'турнигу' няколко пъти съм ремонтирал и са пълна скръб вътре, като изпълнение и замисъл - върли ментета, които работят на магия. Може би са ми попадали само кофти бройки, но това е моят опит с таз марка.
              Първоначално публикуван от zero Преглед на мнение
              Явор,Ясен, се дърво!
              Враца
                Да, сори, грешка на езика, ама де викаш все тая
                Я си кажете мнението за това, Ctek mxs 3.8 http://www.ctek.com/Archive/ProductPdf/MXS%203.8_EN.pdf въпреки че не е написано в описанието дали работи по IWUoU ? Поне така като му гледам кривата май отговаря на тоя стандарт? Малко ми идва скъпичко ама кво да правя, разчитам на колегата Roninn да удари едно рамо, за едното ми зарядно да стане по умно, но ще видим
                  А...няма проблем,само дето заминавам командировка и нямам никакво време..по късно ще ти метна схема която да насадиш във онова с трафа
                  Всъщност схемата я има в темата за зарядните ...
                  https://dvrbg.com/
                    Благодаря ти, то не ми е спешно, аз ще видя какво мога да направя със схемата с малко супорт от приятел, щото да я налепя мога но все пак под наблюдение инак да не запаля гаража както каза Ясен
                    Я метни схемата като имаш време, че в твоята тема до 5 страница съм стигнал с четенето и не съм я срещнал още, а ми остават още 39, до де ги мина всички ще се върнеш от командировка хаха
                    п.п. Я вижте и това http://einhell.bg/?p=3939 уж е по IUoU ? доста по мощно е от Сtek-a 2-6-12 ампера!
                    Последно редактирано от zero; 07-03-16, 09:11.
                      Имам 2 търниджита и 3 Аймакса.....
                      Това дето е изписано по нагоре в темата са пълни простотии....
                      Търниджитата работят на 6.
                      Това е хобикингски бранд и винаги предпочитам да се доверявам на тях, от години поръчвам от там....
                      Пълнят и разреждат всичко де що е познато като батерии.
                      Насочих се към тях заради охлаждането и заради многото ментета на аймакс - много дертове съм виждал особено при заряд на ни кадмий и никел металхидрид.
                      Вземай търниджито - няма да съжаляваш.
                      Мойте акумулатори друго не знаят.
                      На колата си го пълня на 4.5 ампера безгрижно.
                      И съживявам акумулатори също, много мога да говоря и съм говорил на тая тема.
                      Поздрави!
                      VITARA, SAMURAI
                      FIAT PANDA 4x4 CABRIO
                      RENAULT ESPACE QUADRA
                      ...и едно сивикче за града...
                        Всичко приключи, поръчах си това http://www.akumulatori.bg/media/docs...hQj345kFDE.pdf дано не съм сгрешил но когато ми кипне канчето действам доста прибързано.
                          Е сега ще го разпънем на кръст Стека....Пробвай като дойде на еднакви постановки със лидълското,виж дали тръгва само стека след спиране на тока,все си мисля че ще менкаш батерията......
                          п.п Отивам да си прибера моите две лидълски от комшиите
                          В менуала пише че не е предвидено да се зарежда повече от 72 часа ? Няма поддържащ режим ли ?
                          Q. Can you really connect and then forget about the charger?
                          A. Always check that the charger has switched to maintenance charge before leaving your charger unattended and connected for longer periods. If the charger has not switched to maintenance charge within 72 hours, the charger must be disconnected manually. If the charger has switched to maintenance charge, everything is as it should be and the battery is probably healthy and will work for a long time together with your CTEK charger. If the charger has not switched to maintenance charge after 48 hours and the green lamp is lit, this is a sign that something is wrong.
                          Сега като го прочетох 3 пъти разбрах,ако не е стигнало поддържащ режим за/до 72 часа да се изключи
                          Последно редактирано от Roninn; 07-03-16, 17:10.
                          https://dvrbg.com/
                            Ти само казвай, как и ще го разпънем на кръст няма дерт За батерията недей така човек само на 4 месеца е баси и то АГМ не е като да съм пестил пари като съм я купувал и нея И накрая се оказа че с наличните зарядни не мога да я заредя като хората и един ден и се насъбра много и не запали, от тогава взех да ровя из аналите на зарядните у-ва хаха
                            Q.- сигурно си го чел в саита на производителя, на мен ми беше по лесно да прочета това на български http://www.akumulatori.bg/media/docs...hQj345kFDE.pdf и ако има разминаване познай кои е виновен, но поддържащ режим пише че има. http://prntscr.com/accb7k
                            Искаш да кажеш, да симулирам спиране на тока и дали Стека ще тръгне сам да си довърши работата ?
                            Последно редактирано от zero; 07-03-16, 18:02.
                              Да,след спиране и възстановяване на тока,дали продължава да зарежда,или чака команда
                              https://dvrbg.com/
