Въпрос за "умно" зарядно Turnigy
    От: Въпрос за "умно" зарядно Turnigy
    За ситека съм писал в няколко теми - да, след спиране на тока тръгва в режима, в който е било преди това.
    За разлика от лъдълските - няма нужда от експерименти
    И има поддържащ режим, да.
    Последният цикъл в който отива самичък и си стои там.
    Не е необходимо да се избира ръчно. И не може. Не че трябва.
    Пипната машина е ситека. Едва ли е 4-5 пъти по-добър от плод-зеленчуковите, колкото е по-скъп но това е друга насока.
    Първоначално публикуван от zero Преглед на мнение
    Точно това искам! да управлява по ток и по напрежение. А поста на Явор ще се направя че не съм го прочел, от първата до последната буква, втората му част може да има голяма доза истина, но първото изречение.....
    В първото изречение ако не истина за всеки има огромна доза прагматизъм.
    Ако го приемаш като обида си е твой проблем но е прав.
    До същото би стигнал и сам ако се наложи да ползваш такъв тип зарядно като основно.
    Някак къде по-практично е просто да го включиш и... толкова. Като ситека.
    Съвсем друго си е да трябва да навържеш няколко неща, да цъчаш по кнопки и минюта и ако не объркаш режими и опции накрая някъде да постигнеш същото като със ситека!
    Няма да съжаляваш за избора, който си направил.
    Ако беше купил тунер-а също вероятно но накрая пак ще ти трябва нещо като ситека
    Последно редактирано от Esper; 08-03-16, 07:57. Причина: Допълване
    Враг усраине
      Всичко приключи, поръчах си това http://www.akumulatori.bg/media/docs...hQj345kFDE.pdf дано не съм сгрешил но когато ми кипне канчето действам доста прибързано.
      Грешка според мен....
      Успех.
      VITARA, SAMURAI
      FIAT PANDA 4x4 CABRIO
      RENAULT ESPACE QUADRA
      ...и едно сивикче за града...
        Да, след спиране на тока зарядното не чака команда а тръгва на последната зададена програма, Обаче! не съм сигурен изпълнява ли я до краи. Като го взех тази сутрин реших да го пробвам на стария ми акумулатор на мотора, които един познат с аимакс се опита да посъбуди. Но каза че повече от 1 ампер неможел да задържи, както и да е това е извън моята компетенция Та пуснах го аз сабалян на програма Recond + мотоциклет, зарядното захапа и доста бързо достигна точка 3, там се позабави към 30 мин и премина на 4, там още толкова и отиде на 5, после не знам колко време е минало но го видях че вече е на 6, там седя два часа и аз реших да го изключа и да го включа да видим кво ще се случи. При включване отново, зарядното бързо стигна точка 3, така го оставих сега 4 часа по късно още е на точка 3 а акумулатора показва 14 волта. Зачудих се да не би след спиране на тока да тръгва само но да се ограничава само до програмата за зареждане и там да чака друга команда но так аи не беше минало на по горни стъпки. Тогава ръчно пак прецъках програмите и го пуснах на същата реконд + мотор, и сега пак е на точка 3, аку е на 14 волта, и да видим кво ще се случи. Може и аку да е съвсем зле за това да не върви по нататъка ама ще го видим.
        Абе... аз да питам все пак, до сега с лидълското никога не съм откачал клемите на акумулаторите от колите и мотора, тва правилно ли е , мога ли да си ги зареждам така на място че после пак настроики радио, часовници и прочие?
        Последно редактирано от zero; 08-03-16, 15:07.
        Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
          Лидълското на същия акумулатор ли го пробва.При откачване за дълго време на батерията,моята кола криви колелата и иска калибриране,ти радиото мислиш
          Първоначално публикуван от samuraj Преглед на мнение
          Успех.
          Сподели за по добра алтернатива,не е заяждане,просто питам
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
            Лидълското съм зареждал де що имам акумулатори с него, но късно разбрах че за да зареди хубаво мотоциклетните трябва да го оставя да седи достатъчно дълго, въпреки чв след малко показва зареден и изключва. Аз нямам нищо против лидълското, върши си работа но подразбрах как работят истинските зяарядни и понеже все се стремя към най доброто реших да има подобно или поне близко до хубаво зарядно Сега се чудя лидълското да ми седи ли да го продавам ли.....
            Това не е отговор на въпроса ми да откачам или не клемите
              Няма да получиш коректен отговор по няколко причини,няма кой да ти гарантира че няма да пострадаш финансово.Аз винаги откачвам защото и колата и мотора са ми от пластмасовата ера и са бъкани с електроника.Имам три случая на повреда на релерегулатор на два опела кадет и вектра както и на голф 3 по време и ден след заряд със 8-10 Амперово еднополупериодно самоделно от мен зарядно.Така че ако досега не си имал проблем,продължавай,в инструкцията пише че може да не се сваля от мпс,но аз го разбирам чисто технически батерията да си стои в гнездото а не да не се откачват клемите.
              https://dvrbg.com/
                Да принципно си прав, никои нищо не може да каже и нищо сигурно не може да има Аз като се сетя тези измекярските автоматичните дето съм имал преди лидълоското на което имах пълна вяра при закачен на място аку, а сега това съм тръгнал да го мисля, предвид написаното тук http://prntscr.com/acrs4y и предвид че в комплекта има куплунг за постоянна връзка към акумулатора за лесно и бързо прикачване на зарядното явно може да му се има вяра. Но винаги има едно НО, и затова ми хрумва друга идея, да си ползвам стария аку от мотора като бекъп, закачам му кабелаците към колата, +към+ и -към-, откачам другия и зареждам После закачам заредения и откачам бакъпа Става ли така или пак съм в грешка
                  Аз след доста чудене реших проблема с ключ маса от лебедка [emoji4] Връткам ключ масата и защипвам щипките,чиста работа.Е,после код за радиото,часовник и обучаване на ел стъклата ама пълно щастие нЕма...На мотора зареждам директно през букса изведена на кормилото(аутлет) няма грижи за сега.
                    Мойто радио си помни всичко,ел.стъклата се обучават сами след първото сваляне и вдигане.Волана ми остава навит нанякъде,много рядко ми е ставало,но в унструкцията си пише какво се прави.Според мен не се заигравай толкоз,за ставането става,щом досега не си откачвал,прави го така.
                    zero,лидълските са много добри зарядни,щом стигне поддържащ режим,значи акуто е зареден.Друг дерт имаш ,не обвинявай зарядното
                    https://dvrbg.com/
                      Мойто радио си помни всичко,ел.стъклата се обучават сами след първото сваляне и вдигане.Волана ми остава навит нанякъде...
                      Мойта значи по-тъпа от твойта [emoji12] ма пак добре че палят после,чувам един френд с репатрак какви неща ми разправя за фауветата-като им загине акумулатора ги влачи в Хаас или Порше че си забравят чат-пат ключовете...изобщо колите станаха извратени[emoji16]
                        Първоначално публикуван от HEMO Преглед на мнение
                        Зависи от колата,сегашната ми служебна я взех януари ,няма дертове със тоците и откачване на батерията,но е товарна,като за товарна има бая екстри....макар че като се сетя предишния модел на една група от нашите ме напушва на смях в колко комични ситуации съм ходил да помагам.Като остареят след 5 години и става страшно на новите коли,с едно сандеро със 30 км. по магистралата от зл.пясъци до нова загора,откачаш закачаш ,все тая....дачия..Правише го когато си иска,така и я махнаха ,2006 г. я дадоха за 1800 лв.Колегата дето я караше,толкоз я беше намразил ,че и подарък не я щеше
                        Последно редактирано от Roninn; 08-03-16, 22:40.
                        https://dvrbg.com/
                          Еее.... колеги ама вие говорите за коли от тоя век бре, моите и двете са от миналия век, Cr-V 98 и Ярис версо 2000, то в тях няма осветяване на бутоните за ел стъклата кво остава за обучаване на стъклата, само мотора ми е най нов 2007. Ронин аз не казвам че зарядното лидъл не е в ред или е лошо, просто аз не съм го ползвал както трябва, след като го оставих за 12 часа на новия акумулатор на мотора вече се беше заредил добре. Факт обаче е че след снощия заряд на стека към стария акумулатор на мотора 12 часа по късно в покои същия показва 12,8 волта, колко ток може да отдаде не се знае, аз така зареден акумулатор до сега никога не съм имал Или просто не съм ги зареждал като хората. Лидълското ми зарядно сигурно ще подаря на баща ми че тои зарежда безконтролно с един еинхел и все ги кипва, или ще продам пък ще му го заряждам с Стека като ходя чат пат към тях
                          п.п. Така, приключи зареждането на новя аку на мотора, от 9 до 11,30 минаха всички режими като му бях пуснал и режима Реконд, мотора тези дни беше каран доста така че сутринта като доидох с него на бач аку показваше 12,6 волта, а сега да го видим колко ще показва утре сутрин без да е закачен.
                          Последно редактирано от zero; 09-03-16, 11:09.
                            Не пишеш как се държи стека
                            https://dvrbg.com/
                              Работи си, какво друго да се каже.
                              Аз купих преди време от Луис няколко бързи конектора и съм ги наредил в колата и на 2 от моторите.
                              Много лесно е включването, влагозащитени са.
                              Ама и по-джиджени, с ламБета но за 5 евра обикновени, като това на снимката.
                              Основните ми наблюдения са, че на 5А (моето е толкова) в първите няколко часа заграва прекалено много.
                              Това при разреден акумулатор, разбира се.
                              Иначе по цяло лято го държа в колата, че не я карам с месеци - няма проблем.
                              Другото, което си мисля е, че бутона за режимите е малко афиф.
                              Все имам усещането, че пластмасата отгоре ще се скъса но явно не е така.
                              Ползвам го вече 3 година и е още здраво.
                              Напълно влагозащитено е но те и плод-зеленчуковите са.
                              А - тествал съм го на умрял акумулатор.
                              Естествено не го направи здрав и продължи упорито да си е умрял.
                              А теб какво точно те интересува за него?
                              Това, че работи добре едва ли е изненада.
                              Враг усраине
                                Колеги да питам, имам умно зарядно от Алди, оня ден го разопаковах че на една комшийка и падна акомулатора на дърта и тъпа като права лопата дизелова астра... забравила фаровете и новия иначе акомулатор 3 волта стоял е така да кажем един ден. Включих го на зарядното но не вдига над 7 волта... вързах го на едно старо от битака и се зареди. Та се чудя дали това умното да не го върна в магазина да си търся гаранцията или просто не мога да го ползвам.
                                0-
