От: Дизел ВМ - смяна на ангренажен и серпентинен ремък, водна помпа и обтегачи
Отново пиша за да не забравя, може би най-важното изискване за успешна и бърза смяна на ангренажната група:
1. Бял или ярък перманентен маркер за маркиране на всички важни колелета и стария и новия ремък.
2. Веднага след заключване на валовете с маркера се маркират с уникални знаци следнкте неща.
3. Колелото на разпределителния вал на поне три места, на същите места със същите знаци се маца и ремъка, колелото се маркира с отделни знаци спрямо блока да се провери дали не е мръднало.
4. Маркира се коляновия вал долу на поне две три места и ремъка съответно, ползват се уникални знаци за всяка мярка, маркира се и вала спрямо блока за проверка, въпреки, че вала има фабрична марка съвпадаща с марка на блока.
5. Маркира се горивонагнетателната помпа на поне две три места заедно с ремъка, самата помпа има мисля една фабрична марка но пък няма кореспондираща марка на блока.
6. Целта на марките е да се гарантира, че нито един от тия три елемента няма да мръдне, колянов, разпределителен вал и горивна помпа.
7. Ремъка стария се бележи за да може после внимателно да го наложите и да преместите същите марки на чисто новия ремък, след това естествено гледате марките да съвпадат и ако нещо се е объркало, маркерите ще ви бягат, най-често с един зъб, при мен първоначално се получи разминаване с един зъб горе на разпрелителния вал защото той е последен за наместване и с най-голяма площ. При мен се оказа разместена водна помпа, след наместване ремъка заспа, всички марки паснаха, всички зъби бяха на място и ремъка се постави за секунди без никакво усилие.
Не става ли лесно ремъка, значи нещо има нередно, защото натегнатостта идва от обтегача!
