ремонт или съвместим двигател за опел фронтера 2.2 16v бензин
    От: ремонт или съвместим двигател за опел фронтера 2.2 16v бензин
    Първоначално публикуван от MUD RACER Преглед на мнение
    Съгласен съм.А как се справя този мотор x20xev-то на дългата база.Не му ли е слабичък или поне аз така си мисля.
    Разликата в 1 Nm едвали ще се усети.Практически моторите са идентични и драма няма.Да съм забравил досега..........
    РР п38 2.5тд .Е53 чер клозет .Астра H Z13DT.
    0895шест29410 .
      Хич не е 1 нютон-188/3600 об/м срещу 202/ 2600 об/м и се усеща много,още повече че съм диф.5.13. Ще го сменям, но като оправя моя - за сега търся колянов вал,или цял мотор на поносима цена
      ОФА 98г. ДБ Х22ХЕ-дал квото дал!
      Grand Cherokee 2.7
      GSM 0888148630
        В случая е важно кога се получават въпросните нютони а не колко са
        който е карал офроуд ще знае защо не му трябват нютони при високи обороти. Аз бих търсил някой стар 6-так.
        До сега не съм попаднал на майстор който да може да поправи каквото и да е било вътре по мотора и той след това да работи добре
        no signature no problems
          Точно това казвам. При 2.2 са при 2600оборота и са 202 според аутодата
          П.П. Майстора съм си аз, ами не моаа си намера кол. вал.
          Grand Cherokee 2.7
          GSM 0888148630
            Първоначално публикуван от KOLEV G Преглед на мнение
            хаха да това е добре, поне псуваш само себе си
              Така като чета,от думите ти струи опит-явно често ти се налага!
              Grand Cherokee 2.7
              GSM 0888148630
                е колко да е често, на всяка кола по 2 пъти
                  Абе вие си се заигравате ,ама на x22xe,чаркалаците за следващ ремонт ,са на сума превишаваща 3000.лв.И то без интервенции по главата.И не разказвам приказки ,а лично платени пари.
                  Румен Николов
                  0888 358 572
                    Не е като да не съм правил разни дивотии, но коментара ми е, че си направил най- скъпия ремонт на заводси опел за който знам.
                    Та ми е интересно за какво и къде даде тези пари. Не е заяждане или с лоши чуства
                    П.С. преди 7 години направих по евтин 2.3 турбо екотек....
                      Не ми се пише наново .затова виж тази тема.В предпоследния пост съм описал цените на чаркалаците.http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=67357&highlight=x22xe.
                      Румен Николов
                      0888 358 572
                        Ремонта приключи, за мой късмет само със смяна гарнитура на главата.Проблема се оказа в главата, беше цялата в малки язви и една по голяма на 4 цилиндър от там беше и пробивът.След шлайфа пак имаше точици тук там но там, където ляга гарнитурата повърхноста е чиста.Сменихме всички гарнитури с такива на el ring припаснахме клапаните сменихме гумичките ,термостат,свещи,масло и антифриз и пак на ход.
                          Здравейте и Весели празници
                          Собственик съм вече почти 10 години на ОФБ 2.2 16v бензин.Но за съжаление двигателят се повреди и най вероятно ако повредата е голяма ще трябва да го заменям с друг.Та по въпроса възможно ли е да сложа по големия двигател от фронтера 3.2 v6 и дали ще има съвместимост със СК
                            Ако прочетеш предните постове ще намериш информацията
                            Неизвестен мъдрец
                              Благодаря
                              Доста търсих информация но явно не съм попаднал на правилния пост
                              Един пише че става друг пише че има разлика в СК трити пише че СК са едни и същи т.н.
