От: Окотих Ръждилка. Търси се мотор
Днес, с немалка заслуга и на "приятното" пролетно временце, отново не успях да чуя гласеца на Ферозо-Аплауза.
Монтирах радиатора под дъжда, налях вода и Radiator flush.
Масло купих 15W-40 минерално.
Събра около 3,4л до горния белег на щеката.
Ще го покарам с него известно време, след което ще му сложа полусинтетика.
Проблемът обаче е ,че нямам абсолютно никакъв ток по джипа. И като казвам никакъв, точно това имам предвид.
Нито дори централното заключване или плафон да мигне или нещо.
Пълно мъртвило.
Подадох и ток от Кията, понеже акумулатора беше паднал-нищо. Подадох и директно ток-нищо. Качих и зареден акумулатор-пак нищо.
Проверих десет пъти всичко, което съм вързал. В коша грешки няма. Проверих абсолютно всички бушони и силови и аксесоарни и отпред при мотора и вътре в купето. Всичко е здраво.
Остава оня дето ми демонтира алармата, да е забравил да закачи някой кабел около контактния ключ.
Заваля силно и не ми се занимаваше да демонтирам всички кори и да видя каква е ситуацията, но друго обяснение просто нямам.
Да съм окъсил нещо, ще запаля кабелите или някакъв ефект ще има. Дори Кията ще намали оборотите.
Просто, нищо.
Утре ако се смили да не вали поне някой час, ще разглобявам и проверявам пак.
Радиатора след миенето на автомивка се полуразпадна, особено от страната на двигателя в горната част.
Ще пробвам така как ще охлажда и ако не бива, ще търся по-запазен втора ръка.
Пълно мъртвило.
Просто, нищо.
