Подгревни свещи (Glow plugs) за Чероки 2.8 CRD 2006
  • Подгревни свещи (Glow plugs) за Чероки 2.8 CRD 2006
    За много години колеги!
    Стигнах до проблем със свещ на 1-ви цилиндър. Наговориха ми приказки за 700 лева,смяна на свещи,кабели и реле + нов софтуер.
    Накратко съсипаха ми новотодишното настроение.
    Черокито е с дата на производство 09.2005 т. ,но по регистрация се води 2006 г. Би трябвало да е със 7 волтови (керамични) свещи. Някой може ли да каже,как да разбера с какви свещи е: 5, 7, или 11 волта?
    От: Подгревни свещи (Glow plugs) за Чероки 2.8 CRD 2006
    Най- сигурно е като извадиш една или ти извадят.Зависи дали искаш да се цапаш.Тъкмо ще видиш дали с сигурност свеща е проблем.А тия дето ти говорят за дебели цифри си ги тури на х.. като видят лъскав джип и почват да се облизват и да точат ножове да ти отрежат главата до кръста.Успех,дявола не е толкова черен колкото го рисуват майсторите по сервизите и търговците.
      Благодаря за съвета! Дадоха ми друг съвет - по номера на контролера да рязбера с какви свещи е.
        Какви са тези цифри бре човек? Не, то аз винаги съм казвал че все ще се намери кой да го направи по-евтино, някой като почне да обяснява как нещо било скъпо, ама тези хорица са обявили цени в пъти по-високи от най-смелата ценообразователна фантазия... бамааму...
          Kе че карам Черок, но на Паджерото днес отстраних абсолютно същия проблем- подгревна свещ на 1-ви цилиндър....цена 24 лева с отстъпката... 11 волтова Беру. Няма човек на планетата, който да ме убеди, че при твоя джип е използвана извънземна технология и цената на това удоволствие е 30 пъти по-висока Съъветвам те да си ги свалиш и прегледаш всички и повече да не стъпваш при тоя 700-левовия майстор
          2015 KTM EXC 450 six days Argentina
          Toyota Land Cruiser KDJ 125
            Майстора не е виновен. Свещите са извънземни. С керамичен нагревателен елемент, 7 волтови,производство на Бош. Слагани са в Jeep и WV. Спряни са от производство заради отчупване и падане на керамиката в цилиндъра. Нямат заместител от Бош. Все още се намират,но комплекта струва над 330 долара.
            От горе на това са подменяни с 5 волтови,а май има вариант и за 11 волтови и цените пак стават такива.
            Намерил съм 7 волтови италианки,но не смея да поръчам защото не съм сигурен,че не са подменени вече с такива с друг волтаж.
            http://www.etecno1.it/diesel-glow-pl...nt-p-1562.html
            Най-накрая намерих информация,която ми помогна малко. Контролера (релето) може да работи и със 7 и с 5 волта. Препрограмира се ECU.
            И в крайна сметка комплект 4 свещи (7 волта ETECHNO1 GX3123) излизат 220 лева. Отделно труд.
            Последно редактирано от Валери Недялков; 04-01-16, 17:19.
              Щом има желание има и начин.
                Свещите с керамична нагревателна част са известни със склонността си да се напукват и да падат керамични частици в цилиндъра, както си разбрал. Има Chrysler Technical Service Bulletin 08-005-11 от 02.02.2011г. по подмяната им с метални и препрограмиране на ECU.
                NUMBER: 08-005-11
                GROUP: Electrical
                DATE: February 02, 2011
                SUBJECT:
                Glow Plug Service
                MODELS:
                2005 - 2006 (KJ) Liberty (Includes International Markets)
                NOTE: This bulletin applies to all KJ vehicles equipped with a 2.8L engine (Sales
                code ENR).
                Discussion:
                Ceramic glow plugs are no longer available through Mopar. The ceramic glow plugs have
                been superseded by metallic glow plug.
                When replacing a ceramic glow plug with a metallic glow plug it will be necessary to
                replace all four glow plugs, replace the glow plug control module (GCM) and reprogram the
                Engine Control Module. All changes must be done at once.
                It is only necessary to replace all glow plugs, the GCM and reprogram the ECU one time. If
                any of these components require replacement after the initial change then only that
                component needs to be replaced.
                If part numbers can not be used to identify if the plug is ceramic on a vehicle use sand
                NUMBER: 08-005-11
                GROUP: Electrical
                paper to scuff the oxidation off the plug. Ceramic glow plugs are white in color. Metallic
                plugs are gray in color.
                GCM's for vehicles with the ceramic glow plugs are still available through Mopar. If the
                ceramic glow plugs do not need to be replaced and the ECU or GCM does then use the
                original parts.
                ECU's from Mopar are programmed with the software that is configured to operate with the
                ceramic glow plugs. Anytime a ECU is replaced and the vehicle has already been
                upgraded to the metallic glow plugs then the ECU must be reprogrammed with the
                software for metallic glow plug operation.
                All Part numbers are listed below.
                PARTS REQUIRED:
                Qty. Part No. Description
                AR 68090434AA Kit, Glow Plug
                Kit contains 4 glow plugs and glow plug control module
                AR 68090430AA Plug, Metallic Glow
                AR 68090431AA Module, Glow Plug Control (Metallic)
                AR 56044671AC Module, Glow Plug Control (Ceramic)
                AR Module, Engine Control
                Отпред на капака на газорапределителния механизъм трябва да има една жълта лепенка с надпис 7V glow plugs
                Дали няма да е по-добре сега да ги смениш с метални и да препрограмираш ECU модула?
                Ето малко повече информация в руския форум със снимки, а тук на англииски също.
                Както си отбелязал, има и такива свещи, при които не се препрограмира ECU модула - aftermarket Replacement plugs for the OE, factory 7V glow plugs. For CRDs without the 5V glow-plug conversion. These replacement 7V plugs work with stock programming without any adaptation.
                И още, пак такива, заменящи BOSCH и CHRYSLER.
                BOSCH 0250302004
                BOSCH 122
                BOSCH 80041
                BOSCH GLP122
                BOSCH GSK3-5
                CHRYSLER 05142577AA
                Успех!
                  Благодаря за инфрмацията! Вече поръчах комплект 7 волта ETECHNO1 GX3123. Поздрави!
                    Най-сетне сложих италиянските метални 7 волтови свещи ETECHNO1 GX3123. Подмяната не изисква препрограмиране. Двигателя пали нормално,но дали са добри ще се разбере като дойдат зимните студове.
                      Вече мога да кажа,че не загряват толкова бързо,колкото керамичните,но са добри. Работят вече 2 години и половина.
                        И сегашните температури не са за тестване на свещи, но и по бавно да загряват нали не ти чупят двигателя, това би трябвало да е по важното.
                          Е, за две години би трябвало да са се доказали и при студено време. Важното е че работят добре и заместват напълно керамичните, без да е необходимо да се сменя или препрограмира glow plug control module (GCM)
                            Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
                            Тествал съм ги вече 3 зими. Писах,че не загряват толкова бързо,колкото керамичните,но и 5 волтовите на бош не са по-бързи от тях. Това от американските форуми.
                              а на bosh 11v стават ли да се сложат ?
                              Най-много потребители онлайн 28,243 в 08:27 на 05-03-26.
