Здравейте, колеги! Отново имам същия проблем, който имах и преди време. Търсих във форума, обаче този път не успях да намеря нужната за мен информация. Педала на съединителя започна трудно да се връща в нормалното си положение, докато накрая съвсем спря да се връща, като през този период първо отделяше в средата, после малко по-надолу и накрая най-долу. Предния път си реших проблема, като налях масло в помпичката на съединителя, която се намира в двигателния отсек в непосредствена близост до спирачната помпа (не знам, дали се нарича горна или долна помпа за съединителя, затова конкретизирах къде се намира). И този път ще проверя, дали няма масло и ако отново няма, ще долея и след това ще обезвъздуша. Та питанката ми е, какво масло да долея? Предния път не помня какво точно беше маслото, понеже беше преди 2-3 години, предполагам. Върти ми се из главата 75W-90, обаче за да не направя някоя грешка, реших да попитам тук. Благодаря и весело посрещане на новата година!
Масло за помпа на съединител Паджеро 2
От: Масло за помпа на съединител Паджеро 2
Друже, ти майтапиш ли се с нас? Не ми казвай, че си наливал някакво масло в системата на съединителя вместо спирачна течност. Ако наистина си сътворил такова нещо, мога само да ти кажа, че те чака сваляне и разглобяване и на двете помпи - главна и работна, както и промиване на тръбопроводите. Иначе, според ръководството, се ползва спирачна течност ДОТ-3 или ДОТ-4.
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&...EKQb4KnfqPymYgЧужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
Първоначално публикуван от коко келеша Преглед на мнениеДруже, ти майтапиш ли се с нас? Не ми казвай, че си наливал някакво масло в системата на съединителя вместо спирачна течност. Ако наистина си сътворил такова нещо, мога само да ти кажа, че те чака сваляне и разглобяване и на двете помпи - главна и работна, както и промиване на тръбопроводите. Иначе, според ръководството, се ползва спирачна течност ДОТ-3 или ДОТ-4.
Объркал съм се, явно спирачна течност е било. Много ти благодаря!
И още нещо-това дето му викат "долна" помпа не е никаква помпа, а е работен цилиндър.
Преди много години, поради приликата му с помпата, и отказа на хората да мислят-това име се е разпространило, и така до ден днешен.
А това, че спирачната течност намалява означава, че тя изтича отнякъде. Огледай добре за омаслявания, горе-покрай помпата, вътре при педалите(ама надигай мокетчето, или с каквото е тапицирано там), легни отдолу, все отнякъде трябва да излиза тази течност.
Пък ако не можеш да я откриеш-иди в сервиз, те хората затова са там...Има ли желание-има и начин!
Първоначално публикуван от Кольо Преглед на мнениеИ още нещо-това дето му викат "долна" помпа не е никаква помпа, а е работен цилиндър.
Преди 3-4 седмици тъста имаше същия проблем със съединителя на Вагена.
Свалих цилиндъра на съединителя и воала- буталото вътре беше толкова износено едностранно, че ставаше за ножче.
Подобно износване съм виждал и на помпата на педала, та:
Купи си спирачна течност, разглоби двата цилиндъра и виж къде ти е износването.
От там или нов цилиндър, или втора употреба, но след ревизия-сменяш, пълниш течност, обезвъздушаваш и си "таков"!Ясен: ”в Наречен си лекувам нервите от форумното модериране...”
Първоначално публикуван от dedoKoko Преглед на мнениеПреди 3-4 седмици тъста имаше същия проблем със съединителя на Вагена.
Аз го играх този филм преди година на Паджерото, първо смених помпата с нова (не са толкова скъпи че да се правят ремонти, а и обикновено се износва корпуса отвътре и скоро пак създава проблеми). След седмица протече цилиндърчето долу, като го смених и изкара още две-три седмици и протече маркуча от тръбичката до цилиндърчето. След като смених и него вече всичко е ок. Съвета ми е, да сменяш комплект и да забравиш за проблема.The Flat Earth Society has members all around the globe.
Първоначално публикуван от Вива (Liebherr4eto) Преглед на мнениеАз го играх този филм преди година на Паджерото, първо смених помпата с нова (не са толкова скъпи че да се правят ремонти, а и обикновено се износва корпуса отвътре и скоро пак създава проблеми). След седмица протече цилиндърчето долу, като го смених и изкара още две-три седмици и протече маркуча от тръбичката до цилиндърчето. След като смених и него вече всичко е ок. Съвета ми е, да сменяш комплект и да забравиш за проблема.
Тъй като колега от форума ми писа на ЛС как съм решил проблема и как става обезвъздушаването, ще му отговоря в темата, защото е превишил лимита на съобщенията си. Проблемът е временно решен само с доливане на спирачна течност. Обезвъздушаването става с напомпване на педала на съединителя и за 15-20 напомпвания се обезвъздушава, но за по-сигурно може и повече да се напомпи. Лично аз правя процедурата с отворено казанче. Двигателят не е нужно да е запален.
Първоначално публикуван от Вива (Liebherr4eto) Преглед на мнениеАз го играх този филм преди година на Паджерото, първо смених помпата с нова (не са толкова скъпи че да се правят ремонти, а и обикновено се износва корпуса отвътре и скоро пак създава проблеми). След седмица протече цилиндърчето долу, като го смених и изкара още две-три седмици и протече маркуча от тръбичката до цилиндърчето. След като смених и него вече всичко е ок. Съвета ми е, да сменяш комплект и да забравиш за проблема.емил златков
паджеро 2.5тд
ве стром 650
