Колего, свалих кренометъра (акселерометъра) за да сменя лампичката на подветката му. Нищо друго не съм правил. Монтирах го и започна да се върти около оста си, вижда му се гърба, чисто бял, после лицето..така да се каже Не върши работа, някой да знае какво се случва и как да го оправя? Благодаря предварително и Весела Коледа.
Проблем с кренометъра
От: Проблем с кренометъра
Топката, която плува в течността е разрязана от задната страна. Има един ограничителен издатък в пластмасата, който влиза в отвора и ограничава движението. Най-вероятно е счупен и това позволява да се върти във всички посоки. При мен го оправих много лесно - пробих с дремел отвор в пластмасата и навих винт.
Ето така излгежа:
Аз не вярвам в чудеса!
Разчитам на тях!
Първо виж дали има течност вътре,и ако има го свали и го поразвърти малко,може да се оправи!Ако няма течност,търсиш втора у-ба от някъде,щом ти е необходим!Аз моя никога почти не съм го поглеждал за да видя в какъв наклон съм!Важно е да издрапа джипката!
При мен беше блокирал, понеже се беше отчупил водача за който обясниха по-горе и задържаше между обвивката и кълбото. Разпробих обвивката на мястото където трябва да е водача и с много въртене и сукане успях да извадя парченцето. Налях ново масло, набих пластмасов щифт и залепих и сега си бачка.
