Какво успях да "издялам" на струг и фреза.
  • От: Какво успях да "издялам" на струг и фреза.
    Точат се. Има едни УЗМ-универсална заточна машина. Много рядко изплуват по обяви и хората ,които ги продават обикновено нямат никаква идея за какво служи машината.
      Да, да, винаги и при най прецизно заточване и центроване, реже само една пластина, важното е всички останали да са много близо да нея. Най лесно се центрова на малка стружка, по възможност на алуминий.
      При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
        Като пуснеш стружка, по-голяма от разликите в заточването, работи повече от една.
          При което сериозно си взаимодействат, оборотите с подаването.
            При мен никак не е скучно,поредната заигравка:
            От това,трябва да стане ей това:
              Тц, според мен изобщо не си се справил !!!
              Не си ги докарал на цвят!
              Иначе казано неам думи
                [ATTACH=CONFIG]950208[/ATTACH]
                [ATTACH=CONFIG]950215[/ATTACH]
                А как е закрепен детайла към универсала?
                И коментаторите...
                  Има борд 3,5 на 175мм,достатъчно яко държи щом устиска на първите стружки от издуханото на плазмата.
                  А трябва окончателно да станат ей такива:
                  Последно редактирано от petroffbg; 09-03-18, 08:55.
                    А по принцип как е най-правилно да захванеш подобен детайл ако няма борд?
                    Едното за което се сещам е да го притиснеш с център към универсала.
                      Или вариант да се намери центъра на детайла,да се завари някакъв дорник,да се обработи детайла по външния диаметър и след това да се захване в универсала на обработената повърхност за по нататъшна обработка.
                        Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
                        На такъв фланец от плазма, ако не са ти бележили център намираш го, подпираш със задното седло и въртящия център но на една фрезова глава със запоени пластини която е стегната в челюстите на универсала. По възможност с по голям диаметър. Аз имам една такава и я ползвам само за това, мисля че е ф 140мм. някъде. Като престържеш външния диаметър, после може всякак.
                          Един от вариянтите е да се обработи външният диаметър на два пъти със обръщане,като окончателно се захваща на ръба на челюстите и след това там се прави фаска.Другият вариянт е вече споменат,гривна с голям диаметър и заварки тук-там,затягаш и работиш.
                            И като си настроиш главата на стълбичка - всеки нож на различен диаметър, и на различна дълбочина, тогава почваш да гониш и настигаш една трудно постижима иначе производителност.
                            На времето стържех чугунени отливки в големи серии.
                            Ако не поставиш първите два ножа - с пластини за грубо дялане на чугунените отливки, и останалите - ред по ред, трябва да правиш 6 паса, за да докараш и грубата , и чистата работа с един пас.
                            Настройва се лесно - едно еталонче, подобно на стълбичките на Пламе, и алуминиево парче - за проверка на настройката.
                            Работи определено.
                            Пробвано с многогодишна работа.
                            Без каквито и да е заточни машини, универсални или не - трябва шмиргел, и акъл.
                              Работи определено.
                              Това е начина и мисля че го споменах някъде, особено това с алуминиевото парче.Така съм си настроил главата, а тя е с 12 пластини че фрезовам с нея само автомобилни глави, и мога да претендирам че стават по добре от шлайф.
                                Продължението:
