Какво успях да "издялам" на струг и фреза.
  • От: Какво успях да "издялам" на струг и фреза.
    Щом ти е сложно да сметнеш вал , не се захващай с по сложни неща .
    Да не говорим че има и доста достъпни програми за тая работа.
    Фиат Купе
    Опел Фронтера В
    Мицубиши Паджеро Пинин
      Не, че няма кой да ги направи, ми няма кой да ги сметне.То така се смята вал...имам спомен, че беше доста сложно.
      Смятането отдавна не е проблем. Термообработката е проблем - трябва да е повърхностна (навътре или "сурово" или само подобрено), при което да остане права. После "поне на японските" плиците се обработват допълнително.
      Често и с еволвентните шлици е проблем, ама това да речем е бял кахър.
      Трябва да се нормализира, на се обработи грубо, заедно с шлиците, после да се подобри (ако ще се подобрява), да се дооправят щлиците, и после да се закали на ТВЧ. При цялото това трябва да остане права.
      На японските си личи че при шлиците е закалявано допълнително след всичко останало. Вероятно правят грубото и закаляват, а после само в краищата "омекотяват", режат шлици и закаляват отново, или поне аз друго обяснени нямам. Като тръгнеш да струговаш такова е твърдо по цялата си дължина на дълбочина между половин и нещо като 2мм.
      За да направиш такова както трябва си трябва оборудване и желателно всичко да се прави от само една фирма или човек. Иначе все някой по веригата вземе че се оака.
      Не са космически технологии, но искат технологична култура и дисциплина, както и оборудване. А това всичкото към днешна дата тук е трудно за единични бройки. Иначе има достатъчно заводи, дето могат да направят къде-къде по-сложни неща от това, ама там е невъзможно да се вредиш понякога за много бройки, камо ли за бутикови изпълнения.
        Спарки е уточнил изцяло проблема.Пробвах със подобрена стомана,носих ги при спецове в Русе(където са ми закалявали къде по-изчанчени детайли),единият комплект се изкривиха много.Наложи се да правя втори комплект със стомана посочена и подобрена от тях,ами нацепиха се по дължина без да се кривят.Като дължина бяха към 650мм по спомен.
        За това повече не рискувам,преработвам стандартна полуоска със близки размери и гарантирам,че ще държи,без да има каквато и да е термонамеса.
          Същественото при полуоските е че са ковани .
            Преработвал съм полуоски и от опит споделям, някой стават някой не. Едни УАЗкови преди време ми се опряха, ми нямаше отядане от тях а същите други се работеха, та мисля че и те не са еднакво термообработени. То да е с малко да, но тя разликата беше огромна. ГАЗкови 53 се работят по всякакъв начини често ги ползвам и за материал на други по отговорни детайли.
            При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
              Повечето не са.Уазкови и при мен са попадали почти сурови,явно има разни производства и както дойде я карат братушките.
                Още една джаджа е готова.
                  Уникален си,а да те попитам дорника за тристранната фреза(мисля така се нарича) ти ли си го прави и от какъв материал? Питам защото ми попаднаха такива фрези а също и дискови но всички са с различен вътрешен диаметър та трябва голямо капиталовложение за дорници за да ги ползвам а на мен я ми потрябват веднъж в годината я не.
                    Дорниците си ги правя аз,морз-4 е на фрезата от СТ-40 или масовото лъскаво калибровано по железриите.Разновидностите са 4-5 модела според Ф-то на инструмента който ще използваш.Отделно трябват къси и дълги,и си ги изработвам според това за което ще ги използвам.Има заигравка със уцелването на конуса,но всичко вече е отиграно при мен.
                    Шийката за инструмента си я заготваяш на струга в плюс поне милиметър,след поставяне на фрезата,обработваш до размер със нож затегнат в менгемето.Инак другият вариянт е на два центъра.
                    Фабричните са закалени и шлайфани на размер и скъпи,май имам няколко,но са със резба 16х2,а при мен е 14х2.
                    Последно редактирано от petroffbg; 06-02-18, 18:57.
                      Най-вероятно не става но аз да попитам за всеки сучай,става и да не е с морзов конус а да е със захват за цанга примерно или ще изтърве и превърти в цангата?
                        Аз ползвам фрезови глави на дорници които се ловят в данги без проблем.Единствено се съобразявам при по-големите диаметри с подаването защото при неправилно избран режим се получава неприятно трептене (вибрации) , което се отразява на гладкоста на обработваната повърхнина.Затова при по големи диаметри ползвам дорници с конусна опашка за стабилност и бърза работа.
                        "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                        Ат.Буров.
                          Разни жележории,почти си уплътних деня.Натиснете снимката за да я уголемите
                            А да те попитам, това ли е основното ти занимание, или си уплтняваш свободното време?
                              Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
                              А да те попитам, това ли е основното ти занимание, или си уплътняваш свободното време?
                              Основно се занимавам със земеделие.През луфтовете произвеждам разни нестандартни неща.Изключително трудно е да се навия да рендосвам втулки и болтове с гайки примерно,това го прави всеки що годе кадърен стругар.Но понякога правя и изключения на хора дето не мога да откажа.Инак ме е нападнала много работа,ей това довърших в петък:
                              И още две раздатки,до някъде са готови,трябва да се нарежат зъбните колела и да се направят отворите за изходният вал.
                              Последно редактирано от petroffbg; 19-02-18, 21:09.
                                Що е то "балерина" и има ли тя почва у нас...
