кога могат да се включва двойно предаване при автомат 45RFE.може ли и във движени е???
раздатка NP242
От: раздатка NP242
От2WD на 4 PART TIME или 4 PART TIME на 2WD. Смяната от 2WD на 4 PART TIME може да се прави, когато автомобилът е вдвижение или спрял. Ако автомобилът е в движение, смяната може да се направипри скорост, не по-висока от 88 км/ч ( 55 mph). Акоавтомобилът е в движение може да се наложи да се направят две моментниотпускания на педала на газта. Това ще индуцира прекъсване на въртенето и щепозволи пълното минаване към избраната позиция. При спрян автомобил може да сеналожи да се смени скоростта от D(Drive) към R(Reverse - задна) и обратно къмD(Drive) след смяната. Това ще позволи пълно заемане на новата позиция.Прилагайте непрекъснато сила, когато сменяте скоростта със скоростния лост. 4PART TIME към 4 FULL TIME или 4 FULL TIME към 4 PART TIMEСмяната между 4 PART TIME и4 FULL TIME може да прави, когато е автомобилът е в движениеили спрял. АКо автомобилът е в движение смяната може да се направи при скоростдо 88 км/ч (55mph). Ако автомобилът е в движнеие две моментниотпускания на педала на газта може да се наложат след смяната. Това ще индуцираспирането на въртенето и ще позволи пълно заемане на новата позиция. Акоавтомобилът е спрял, може да е необходимо да смените скоростната кутия от D(Drive) на R(Reverse - задна) и после обратно към D(Drive) след смяната. Това ще позволи пълно заемане на новата позиция. Прилагайтенепрекъснато сила, когато сменяте скоростта със скоростния лост.
От: раздатка NP242
Имат предвид да не се прави пауза в различните му положения при превключване на лоста на раздатката.Jeep Cherokee - Liberty 2.8 CRD
От: раздатка NP242
С дърпане на лоста. Скоростите на неутрална. Понякога става на място, понякога трябва да се движиш едва-едва, не е синхронизиран редуктора за бавните.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
От: раздатка NP242
Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнениеС дърпане на лоста. Скоростите на неутрална. Понякога става на място, понякога трябва да се движиш едва-едва, не е синхронизиран редуктора за бавните.Лесно беше само вчера
Jeep Cherokee - Liberty 3.7
Fab Fours Legend
Nissan Terrano II 2,4
