Привет на всички. Имам неприятен проблем с моето Паджеро 3. Става въпрос за следното: От известно време започнаха да ми отказват мигачите,дългите светлини,осветлението на касетофона,зумера за пуснати светлини и отворена врата,автоматичния режим на чистачките и когато реша да изгася фаровете, те не гаснат докато не изключа контакта. До скоро след гасене и палене нещата се оправяха , но от няколко дни оправия -няма. Та ако някой може да помогне ще съм много благодарен. Писах и в другия форум , но явно там никой не може да помогне. Приемам всякакви идеи и предложения . Здраве и касмет на всички !
Паджеро 3 ел.проблем
От: Паджеро 3 ел.проблем.
Първоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнениеКъде си, та да те насочим.
Първоначално публикуван от dedoKoko Преглед на мнениеОправи си масите, па после слагай куплунг за теглич.
Основната маса е от ляво, не от дясно. Под акумулатора е хваната с преходна обувка към купето и оттам отива към мотора. Ма това е на дизела - не си писал дизел ли е или бензин. Иначе имам една идея къде може да ти е проблема, но утре ще мога да проверя нещо и да споделя.Стадо оФци води ожесточен спор дали вълците или чакалите го обичат повече...
Провери следното:
В кутията с бушони отпред при мотора има два бушона, които са поставени в допълнителен жълт държач:
Номерата им на схемата (понеже може някой вече да е махнал държача) са 17 и 18. Това са така наречените install on delivery бушони, които се поставят от дилъра в момента на доставка на колата на клиента. Идеята е докато колата е на склад или се транспортира, допълнителното ел оборудване да не изтощава акумулатора. Прекъсват всичко, което ти описваш, че не работи при теб, като най-вероятно бушоните ти са здрави, но самият държач се е измъкнал от щипките или не е щракнат добре при някаква предишна интервенция. Можеш да махнеш държача и да поставиш бушоните директно в таблото - той е направен единствено за улеснение на дилърите.
Предполагам, че това ще ти реши проблема. Успех!Стадо оФци води ожесточен спор дали вълците или чакалите го обичат повече...
Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнениеПровери следното:
В кутията с бушони отпред при мотора има два бушона, които са поставени в допълтаблотонителен жълт държач:
[ATTACH=CONFIG]840443[/ATTACH]
Първоначално публикуван от Biser Savov Преглед на мнениеИзвинявам се за пропуска.Паджерото е 3.2 did 2001 г. Масите , които оправях са на левият , а не както грешно съм писал на десния ланжерон. Всичко що е предпазител съм го проверил , но на тия утре ще им обърна специално внимание. Днес пътувах до Варна и през целия път ми работиха мигачите , за което благодаря на съдбата , че в това натоварено движение щеше да е голям кошмар. Единствено по едно време ми отказа пръскалката на предното стъкло,но за кратко и пак тръгна. В момента не ми работи зумера за пуснати фарове при отворена врата и автом. режим на чистачките като не иска да променя интервала за почивка , а си кара само на един от около 3/4 секунди. Благодаря за съвета , утре ако остане време ще проверя бушоните и ще пиша. Поздрави !Стадо оФци води ожесточен спор дали вълците или чакалите го обичат повече...
Това с лостчетата на волана беше първото , което проверих като го замених с друг модул от автоморга , но нямаше никаква разлика. Разглобих моя , но всичко си му е на ред - няма нагоряло , няма криви пластини . Всички кабелни връзки са добре . От време на време мигачите тръгват когато си искат , спирам ги , те спират когато искат , след това не тръгват. Заедно с тях изчезват и дългите светлини и авт.режим на чистачките и осветлението на радиото и не ми изгасва осветлението в купето . Сега ще пробвам модул "комфорт"
Здравейте. Най-накрая проблема е решен. Смених проклетия модул "комфорт" и нещата си дойдоха на мястото. Има обаче едно нещо , което логично не е както трябва , а именно това , че не ми работи дистанционното за откл. и закл. Ако някой може да даде съвет как да запозная дистанционното с новия модул ще съм много благодарен .Благодаря предварително.
