Привет! Имам някакъв досаден проблем със абс-а на джипката ми.Като намалям при ниски скорости най вече градско каране се включва абс-а и ми повдига крака същевременно се чува бръмчащ звук ..Понякога този звук се чува и без причина без да натискам спирачката, обикновенно като тръгна и малко след това избръмчава нещо.Когато го има тоя звук имам този проблем със ненужното включване на абс-а.Понякога е добре понякога не.Даже по- често е зле отколкото добре вече.Даже веднъж ми се случи да няма това бръмчене и като натисна педала съвсем леко едното колело заковаваше направо, после като изгасих мотора се оправи.Нещо гнило има .Говорих с едни момчета от един сервиз искат да изрежат абс-а на целия джип да нямам проблеми, но не съм сигурен дали това е най-доброто решение.Иначе не ми е нужен този абс искам само добри спирачки.Всякакви мнения са добре дошли.Това долу е джипката 2.7 турбо дизел.Благодаря
Проблем със ABS на Терано 2 2004 година
От: Проблем със ABS на Терано 2 2004 година
Намира в една черна кутийка с капаче.Отваряш капачето и вътре има много бушони.Този на ABS -а при мен е син,но мисля че пишеше някъде на бушона или на капака от долу.
ПП. Ако се разровиш по другите теми и снимка може да намериш.
Избръмчаването при първото тръгване е нормално. Тогава се тества системата.
Активирането на ABS при нормално спиране обикновено се дължи на грешна информация от някой сензор в колелетата. При мен се е случвало 3 пъти. Първия път се беше прецакал един семеринг на задния мост и маслото от диференциала беше отишло при датчика за ABS, съответно датчика подава грешни сигнали и лайняно спиране. Втория път се разби лагер на предно колело и пак ABS не ще да работи нормално. Сега пак прави същите проблеми и предполагам пак е от разбит лагер на другото предно колело.
Най добре диагностика и се гледат сигналите от четирите датчика, караш малко и гледаш кой датчик показва различен брой импулси от другите.
Ако ще махаш бушон да изключиш цялата система, махни бушона за ABS помпата, намира се в бушоното табло при двигателя, тогава светва само лампата за ABS. Ако махнеш бушона за управлението на ABS в таблото в купето, светват лампите за ABS и ръчната.
И аз имам такъв проблем с ABS-а. Като махнах същия предпазител ми светна лампата за спирачната течност. Казанчето е пълно. А като махнах и другия предпазител, почна да пищи и една пищялка... Дразнещо е и затова си ги върнах на местата им.
Откачете единия преден датчик от буксата, и би трябвало да светне лампа ABS, макар че на тия след 2000г. не знам дали има нарочна такава. При мен има. Ама при мен и не пищи, като измъкна бушона в купето, съответно точно това съм направил. Че свети лампата не ми пречи. Даже я смених с LED.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Има си лампа специално за ABS- са и на тия след 2000 година.Има и зумер и като махнеш бушона в купето и освен, че светва лампата и зумера пищи на умряло.Това , което е направил колегата с външния бушон е най-правилния начин за спиране на тази система, като изключим светенето на лампата на таблото/лесно решим проблем с премахването на крушката/ и все пак...Добре е да си я има тази система и макар и моето мнение е да е, че в повечето случаи май пречи...поне при моето каране, все пак в определени моменти си е хубаво да я има.
Затова и моят съвет е, да направите както аз съм направил.Изправна ABS-система/това означава да се проверят датчиците, защото обикновено точно от тях идва проблема-говоря не само директно от повреда на някой датчик, а и от странични причини, които колегите по-горе са изброили/ и един прекъсвач на таблото.Аз лично съм прекъснал единия датчик и в момента в който натисна бутона, компа на ABS- са отчита, че единия датчик не работи, влиза в авариен режим и системата се изключва.Светва лампата на таблото, не пищи и единственото нещо, което трябва да се направи после след включване от бутона на таблото е да се рестартира/става с гасене и палене на мотора/
По този начин не се трупат и грешки в компа и винаги имаш двата варианта според експоатацията/примерно аз в момента в който стъпя на черен път, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО изключвам ABS-а, защото на няколко пъти щях да летя в пропастите/, а на асфалта в сухо време особено системата е добре да си е включена.
Та това е и моя съвет.Ако не могат да ти оправят тази елементарна система, просто смени сервиза и иди някъде, където си разбират от работата.Както вече писах, а и колегите по-горе, проблема няма да е в самия блок на ABS-са най-вероятно , а в лъжливата информация, която му подава някой датчик по една или друга причина/примерно може да ти е изтървал някой сп. цилиндър отзад и някое колело да не спира с нужния интензитет, което системата веднага го хваща и го отчита като блокиране на колелото и...воаля...бръмчене и проблеми/.
Та това е моето мнение по въпроса...
Поздрави и успех!NISSAN FOREVER
Любо, блокирало колело се отчита като има блокирало колело, независимо от състоянието на спирачките. Няма как някое колело да не спира с нужния интензитет и това да се отчете от ABS-а - той гледа единствено как се въртят колелата, какво е ускорението на спиране (има G сензор под седалката), и нищо повече. Пръбръмчаването е от скапан датчик, прекъсната жица до него, или замърсен зъбен пръстен. Обикновено на предните датчици им прекъсват жиците някъде между буксата и главината, понеже там огъването им е най-голямо.
В сервиз с добра диагностика могат да го прочетат на тестера и да кажат кой точно датчик върти номерата,Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеЛюбо, блокирало колело се отчита като има блокирало колело, независимо от състоянието на спирачките. Няма как някое колело да не спира с нужния интензитет и това да се отчете от ABS-а - той гледа единствено как се въртят колелата, какво е ускорението на спиране (има G сензор под седалката), и нищо повече. Пръбръмчаването е от скапан датчик, прекъсната жица до него, или замърсен зъбен пръстен. Обикновено на предните датчици им прекъсват жиците някъде между буксата и главината, понеже там огъването им е най-голямо.
В сервиз с добра диагностика могат да го прочетат на тестера и да кажат кой точно датчик върти номерата,NISSAN FOREVER
Ще светне лампата ако е напълно прекъснало за над определено време. Да, ама кабел много рядко прекъсва така, освен ако не е срязан. Тоя филм съм го играл на моето - или като завиеш, или като друсне, започва да бръмчи и педала да играе кючек - кабела просто прекъсва от време на време, за малко.
Физически няма как ABS-а да знае в какво състояние са ти спирачките. Гледа единствено как се въртят колелата. А докато няма блокирало такова, въртят се достатъчно еднакво за да си мисли ABS-а че всичко е наред. Разполага с 4 датчика на колелата, G-сензор, ключе на педала на спирачките и сензор за скоростта на колата. Нищо повече.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
здравейте отворих задната главина и сензора за абс цялото е в масло ,това ли е проблема за ритане на педала при натискани на сух път
Първоначално публикуван от momo76 Преглед на мнениеИзбръмчаването при първото тръгване е нормално. Тогава се тества системата.
