Най далечния изстрел и подобрен рекорд
  • Най далечния изстрел и подобрен рекорд
    Френски снайперист подобри рекорда за далечен точен изстрел в мишена. Той счупи старият впечатляващ рекорд от 3400 метра, като свали мишената от разстояние 3695 метра.http://www.businessinsider.com/frenc...record-2015-10
    От: Най далечния изтрел и подобрен рекорд
    Интересно с кaкво?
      408 Cheytac според официалното комюнике на френското МО.
      Не са много ясни - говорят за "снайперска пушка 408 Cheytac" но не коментират конкретен модел (не знам дали са много моделите).
      Стреляли са в серии по шест, мишената са уцелили с изстрел 4 от третата серия (2 и 3 са били на метри и после на сантиметри пред мишената). Мишената е С300 1.30 х 1.20м
      Последно редактирано от Goblin; 07-10-15, 20:16.
      Издъних се на Тюринг теста
        Не са много ясни - говорят за "снайперска пушка 408 Cheytac" но не коментират конкретен модел...
        ЦРУ ненапразно рови в Сураттефтеря
        https://www.facebook.com/1erRCA/phot...type=3&theater
        Само, че, както някой справедливо е отбелязал в коментарите .l'arme sur la photo n'est pas un M200 en 408 ...
        And if all others accepted the lie, then the lie passed into history and became truth.
          От: Най далечния изстрел и подобрен рекорд
          С някакъв подобен скалпел е сигурно от М -107 нагоре.
            Първоначално публикуван от icos Преглед на мнение
            Те хората са си написали "...Pour des raisons evidentes de securite son identite..."
              М-107 е в калибър 12.7х99 а 408 е приблизително 10.4 и докато скороста на 50 BMG пада след 1500 м то 408 държи свръхзвук и след 2500.
                Е да де, ама май става дума за самоличността на стрелеца. А пък под снимката пише "стрелецът и страхотното му оръжие". Секретност алафранга .
                Arme custom d'occasion calibre 408 Chey Tac, pour le tir a tres longue distance.
                Boitier Lawton 8000 monocoup avec rail picatinny 60 MOA, crosse Mc Millan "Big Mac" avec pillards bedding, canon lothar Walther 32" inox match "big bull" ( 8 rayures au pas de 13" ), frein de bouche Chey Tac,detente timney, bipieds type M14 modifie233;.
                Cette arme permet des tirs a plus de 2500 m !
                Seulement 2 exemplaires en France !!!
                Prix : 5950 €
                http://www.armeca.fr/armesdetir/index.html
                Последно редактирано от icos; 07-10-15, 23:59.
                  По-интерсно е, дали е повторил попадението?Щото ако не е - нищо не значи, с тия 16 изстрела преди това.
                  I get High by going Down
                    Точно поради тази причина рекордните изтрели би трябвало да са отчетените в реални условия .От 3км. нагоре нещата по параметри са като с прашка според мене/пък и не само/,поне с известните пушкала за тези разстояния.При 2500-2800м.вертикал пада е към 160-180м., при страничен вятър5м./сек. на деведесет градуса перпендикуляр спрямо изтрела отклонението е 30 тина метра и отгоре,времето за достигане до целта изтрел попадение е 7-8сек../това горе -долу,че трябва смятане/,като се добавят неизвестните в тези секунди става интересно и това по статична мишена ,ако е подвижна и се прибави предверението.....Относно пушкалата е така, М200 и 408 са истинските пушкала за дълги изтрели признати от най-големите световни специалисти в областа.В американски шампионат гърмят със снайпер с дистанция 5000м. с патрон 14.9 , скъсена гилза ,пълнител 15 парчета,засега го водят експериментален.Но си гърмят и с това
                    .ANZIO Ironworks20мм. далекобойност 4572м.Натиснете снимката за да я уголемите
Име:1383190873_noyoudont_anfflisfordealingguns_there_aa5a3ce2479467f8019d1285dd84d6cf.jpg
ID:5685632Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5685633Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5685634Натиснете снимката за да я уголемите
                      Сьс секундите само не сьм много сьгласен,7-8 за 3 километра,айде 5 да са много ми се виждат.
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        Първоначално публикуван от skitnik Преглед на мнение
                        Така е, то и Юсеин Болт ако не може всеки път да бяга стотарката за 9.58 - тия 9.58 нищо не са
                          Горе-долу ,при точно смятaне нa констaнти кaто скорост, грaмaж ,дистaнция,плътност ,влaжност,вятър все точно нещa ,но понякогa с неизвсетни ,може и 5сек.дa сa ,a в тия секунди един порив нa въздушнa мaсa омaзвa нещaтa.Нa дълги дистaнции при влaжен ,плътен въздух проектилa се виждa ,бaрбaр със звуковaтa му вълницa и пaрaбулaтa,aко си зaд стрелецa.Aбе тaм по стрелбищaтa имaте всичко,що ли ти обяснявaм.Към фрaнцузинa ,увaжение зa постижението,влязъл е в тaблицaтa.В тaя мaтерия дaже реaлните попaдения нa супер стрелци сa трудно докaзуеми и някои попaдения отпaдaт,отчитaт докaзaни,по подобен нaчин трябвa дa сa и по мишенa ,няколко при еднa стрелбa може и не последовaтелни,тогaвa нямa случaйности.
                            То това го смята и един Айпад,само макина за температура и надморско налягане ти трябва,вятьра и да си знаеш нарези,патрона и цевта,влажността почти не играе роля,някакви 5% я има я не.
                            Тексасеца който с 15 удари над 2 мили си повтори попадението при ден стрелба та наистина тоя ако не е вкарал поне 2............го чакаме да вкара.
                            TOYOTA SEQUOIA ‘11
                            W140 S420 '99
                              Примера е оригинален, но неподходящ.
                              Общото между двата рекорда е само думата "рекорд".
