Патрон с крива гилза - си ор но?
    От: Патрон с крива гилза - си ор но?
    Първоначално публикуван от jose Преглед на мнение
    Toя патрон, само през държавна пушка...Това си е "палав" калибър. Може да стане някаква беля...
    Ти сериозно ли?
      Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
      Ти сериозно ли?
      Човекът е решил да раздвижи темата. Иначе ще трябва да обяснява кои са "палавите" и кои "непалавите" калибри. Да не говорим, че при риск от беля, най-малкият проблем ще ти е чия е пушката.
        И къде е тук рискът? Това заминава без никакъв риск, дори и без да разбереш че е подбито. То темата се раздвижи но ми е интересна обосновката на риска.
          На времето май на него му се разхвърча ловния калашник . Там само че причината беше друга . Заводската недодялка позволяваща изстрел при незаключен затвор . А първопричината по спомени беше отчупен връх от ловен 7.62 х 39 който не е позволил патрона да влезе до край . Та един път като си се опарил от комбинацията скапан патрон и конструктивна особеност на оръжието щеш не щеш после много внимаваш .
            Такаааааааа, подбитата гилза може да доведе до неправилно придвижване на патрона от пълнителя към затворния механизъм и оттам до цевта. Това би могло да доведе до отчупване на парче от патрона (гилзата или куршума- няма значение) което парче да възпрепятства правилното затваряне на патрона в цевта. И тогава, ако иглата на затвора има ход, би могло да стане беля.
            Само уточнявам постановката, не иронизирам никого. Накратко съм го казал в четвъртия пост, опитвайки се да избягам от всички други вероятности (съгласен съм, те са много). Веднъж влезнала в цевта, тази гилза ще придобие идеална форма много преди куршумът да се е отлепил от нея.
            Последно редактирано от Тропчо; 07-10-15, 22:13. Причина: Третия- четвъртия, кой ти гледа...
              Аз за това казах,че ще я бутна с прьст единично и ще си влезе като в болтова пушка,отделно че ще я донабутам ако трябва вьтре и ще заключи болта.Това на смотана пушка под наем едва ли ще го пробвам нищо,че риска бил нищожен,ще си го гьрмя с моята,последния проблем ще е пушката ако се разхвьрчи на парчета.
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                До колкото си спомням там случката беше поради стечение на няколко неблагоприятни обстоятелства . Първото е че при премахване на механиката на селектора за автоматичен огън нашите конструктори нещо се бяха поусрали . Второто е с патроните имаше едни с дълъг и мек оловен връх които се оказа че не са подходящи за конструкцията на АК който е проектиран да работи с FMJ . При тях това че куршума опира в стената на патронника при подвеждането не е проблем но при тези проблемните оловния връх се деформира което силно влошава балистиката и може да се отчупи част от него . Някъде из форума имаше цяла тема .
                  На тая пушка сьщо пише,че не се препорьчва стрелбата с мек врьх на куршума,а при полимерния трябва да се чисти по-редовно.Реално това което е на снимката е полимерен врьх,яка корава пласмаса един вид,а не софт поинт как му викат тук.
                  Това няма да се стреля редовно,ни цената му е правилната ни е добре за пушката да трещи с хиляди от тия - това идеята му е да пази кьщата и ако не дай си Боже се наложи да дупчи някой то идеята е да отвори на 2-3 прьста след като забие па ако ще да го гьрмиш и от 5 метра дистанция.Я заредя 5 пьлнителя от това я не,5 през нея за проба и 5 за домашни пазители,за война сьс зомбита сьм приготвил други,там вече има и пьлнители зьз зелена основа,пьлнители с червена за тия домашните пазители и пьлнители с прозорец за пустини и стрелбища.
                  Единичен зареден рьчно с прьсти няма как да не влезе как си трябва и няма как да не заключи болта и това на 99%,като го пробвам ще знам как е на 100%.
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                    При теб проблеми няма защото си с болтова карабина . Там няма как да не усети как заключва .
                      Не не сьм с болтова,но така ще я заредя - болта може да го остава отворен,да набутам патрона с прьсти и да му плякна болта напред или да го набутам като калашник.
                      Болт в тоя калибьр едва ли ще мо дойде на акьла да си взема за сега поне.
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        Не мисля, че кривата гилза има отношение относно точността, но ако не си с болтов затвор е възможно да не успее да я изкара.
                        Каква ти е карабината?
                        РенеГАД
                        VW Golf V Variant 1.9 TDI
                        Honda HR-V 1.6i 4WD
                        "Of all the things I've lost I miss my mind the most."
                          Първоначално публикуван от mokanina Преглед на мнение
                          Пак обръщам внимание, че гилзата е побита, а не крива. Крива гилза няма как да има щото в завода машината нито ще може да я снаряди, нито да я вкара в опаковката. Ако побитостта е голяма, патрона няма да влезе в патронника. Влезе ли /без набиване с чук /, налягането изправя всичко и излиза, "като от завода".
                            Я да видим мнения - 5.56 патрон ми дойде леко подбит от едната страна,гилзите са нови ......
                            Е го пьрвото питане в началото на тая тема - не е крива,а подбита само,нестреляна преди това гилза,че от тия имат и второ крьгче или стреляни.Шанса на подбитото място да е изтьняла гилзата е мальк,до сьвсем мальк та до никакьв.
                            При отворен болт като на АРка се вкарва тоя патрон в патронника с прьсти,затварям болта не с бутона,да я шляпа пружината ми си го затварям по грешния начин за Калашник бавно,ще заключи на 99%.
                            FN SCAR 16 е пукалото
                            Е така му стои отворен болта след последен в пьлнителя или ако ще го зареждам като болт.
                            А е от тук спокойно можеш да му навреш патрона с прьсти.
                            TOYOTA SEQUOIA ‘11
                            W140 S420 '99
                              [QUOTE=BENZBOSS;2838361]Е го пьрвото питане в началото на тая тема - не е крива,а подбита само,нестреляна преди това гилза,че от тия имат и второ крьгче или стреляни.Шанса на подбитото място да е изтьняла гилзата е мальк,до сьвсем мальк та до никакьв.
                              /QUOTE]
                              Това не е ли military grade? Как си я купи? Аз си помислих, че за ловна карабина говориш...
                              РенеГАД
                              Honda HR-V 1.6i 4WD
                                Мен пък са ме учили, подбити корозирали и т.н. патрони да не си ги слагам в пушката. Същото ще прочетете на всяка кутийка от патрони или книжката на произволно оръжие. Предполагам не е случайно написано ...
