Тунинг на АТВ
  • Тунинг на АТВ
    Здравейте.
    Създадох тази тема в коя да обменяме мнения и опит за тунинг на АТВ, за да могат не много запознати и още учещи се хора като мен да научават по нещо ново на тази тема.
    Беше ми любопитно дали може и по какви начини да се вдигне мощността на такава машина. Дали е ефикасно. С какви джаджи може да се оборудва АТВ-то (от сорта на лебедка, лед светлини и прочие). Всички мнения са добре дошли.
    От: Тунинг на АТВ
    Марка, модел, година, работен обем?
    За мощността-със сини светодиоди.
      От: Тунинг на АТВ
      Aeron aero 250 2015г. Мисля да му сложа неон, лед светлини, тонколони за компютър (да ги разглобя и да направя дупки за тях на АТВто), запалка за кола за зарядно, лебедка, по хубав ролбар, но това ще става постепенно. Колко лв ще ми излезе се чудя?
        От: Тунинг на АТВ
        Mогат да се направят много неща по едно АТВ...Силов тунинг ,чрез увеличаване обема на двигателя , вдигане степента на сгъстяване, портване на цилиндровата глава, по-големи клапани, по-корави пружини на клапаните, оптимизирана електроника за инжекционните модели и други жигльори при карбураторните, спортна генерация . С малко повече желание и средства може и да се турбинира или да се насади двигател от пистов мотор. Могат да се пипнат ролките на вариатора и пружините на съединителя, като съответно се променя от това поведението на машината коренно различно, но е необходимо да се съобрази със размера гуми и мощността на мотора, защото в противен случай, ще има проблеми със повечето възли на трансмисията, като дифове, карета и полуоски и т.н. Те също могат да се ъпгрейтват с по-здрави . Да се променя окачването , като има повдигащи китове за целта, но в повечето пъти, пак е свързано със смяна на полуоските и каретата след определено надграждане, смяна на гумените тампони на носачите с такива от полиамид или полиуретан .Метална защита на окачването и рамата , изнасяне на радиатора отгоре и извеждане на шнорхели , добавяне на лебедка, фарове , куфар. Има и глезотийки като подгряващи ръкохватки и седалка за студените дни. В общи линии почти всичко това е за туристическите , като силовия тунинг предимно се прави при машини над 500сс и тогава се усеща най-голяма разлика.
          От: Тунинг на АТВ
          gaz, а колко сще излезе това долу горе.
          Последно редактирано от Преслав Василев - preskata; 12-10-15, 14:35.
            От: Тунинг на АТВ
            Първоначално публикуван от gaz Преглед на мнение
            Много сложно,без да искаш спомена сума от около 20000лв,по-лесно е със диодите и лепенките...
              От: Тунинг на АТВ
              Не бих казал 20Клв , но да, време и средства си трябват.
                От: Тунинг на АТВ
                Абе колеги мисля да взема kawazaki kfx 700 2006. Та какъв тунинг може да му се направи.
                  От: Тунинг на АТВ
                  Идеята за темата никак не е лоша.
                  Най големия проблем на АТВ -тата са пластмасите.
                  Някой ако има идея къде произвеждат , продават 2 употреба , модифицират , поправят също може да пише тук.
                  Имам интерес към модифициране на фарове на KFX . Ако някой е правил или има идей моля да сподели
                  Поздрави
                  НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА -ИМА САМО ПО ТРУДНИ И ПО СКЪПИ
                  Всички искат да се върнат към природата, но никой пеша...
                    От: Тунинг на АТВ
                    И аз мисля че идеята за темата е хубава. Аз реших проблема с пластмасите като подсилихме всичко с шини от тънка ламарина и нитове. Отгоре черен силикон и сега държат на всякакъв бой
                      От: Тунинг на АТВ
                      Само кавазаки имат проблем с пластмасите, без 450см3.
                      [SIGPIC][/SIGPIC]
                        От: Тунинг на АТВ
                        А колеги, как са им на Kfx двигателите.
                          От: Тунинг на АТВ
                          Първоначално публикуван от Nikola jekov Преглед на мнение
                          И мен ме интересува поеже от няколко места не чух добри отзиви.
                            От: Тунинг на АТВ
                            Първоначално публикуван от mirodo Преглед на мнение
                            И само кавазаки имат проблем с двигателя, но само двуцилиндровите.
                              От: Тунинг на АТВ
                              Първоначално публикуван от dqdomraz Преглед на мнение
                              Поздрави
                              За поправка, правим пластмасови заварки, става много добре. За останалото знам само за нови и цените са много неприятни. За фаровете, аз се колебая между допълнителни лед прожектори с лупи или обикновени пак лед. Има варианти и за ксенон с лупи, но при теб най добре ще е да се монтират вънщни допълнителни, просто на мястото на самия фар едва ли ще е естетично каквото и да се сложи.
