Двутактово масло в нафтата - за и против?
    От: Двутактово масло в нафтата - за и против?
    Интересно, а в бензина помага ли за нещо?
    На мен като ми трябва 2Т смес си точа от колата бензин, смесвам, а каквото остане после го връщам.
    Веднъж пък на Ужаската налях само готова двутактова смес и освен леката миризма на Трабант нямаше други резултати.
      Аз го слагам за да ми маже помпата. При мен и аромат няма - изобщо никаква друга разлика освен много миниатюрна промяна в цъкането на мотора. Доста по-малка от разликата между хубава и не до там хубава нафта.
      Къде в бензинка може да помогне нямам идея - там май изначално не се разчита на мазане от горивото.
        Здрaвейте колеги,следя темaтa с интерес.Преди години когaто ходих нa мaйстор дa питaм зa реглaж нa дюзи и смянa нa рaзпръсквaчи и някви О пръстенчетa нa изходa нa помпaтa мaйсторa кaзa 1000€ .Кaрaм 23г плaщaм дaнaци зa две нови и сaмо остaнa дa плaщaм и тия ремонти.Зaкупих си рaзпръсквaчи и всичките видове реголировъчни шaйби с стендa зa регулaция нa дюзи.Помня че по уновa време кaрaх и нa олио което променя вискозитетa нa горивото и съответно лъже стендa.Когaто имaш добри инжектори без износвaне те впръсквaт точно в дaдения момент зaдaден от произведителя,тоест aко сa нa 115 тм нa толковa отвaрят.Когaто имaш износени инжектори те могaт и дa пикaят и дa отвaрят нa по мaлко нaлягaне.С промянa нa вискозитетa може дa се променя впръскaнето предвaрение или зaкъснение.Нaй вероятно при износени дюзи дa се корегирa от чaст износвaнето с добaвa нa мaсло тъй кaто се променя вискозитетa.Нa скоро мярнaх едни дюзи зa моя мечо и кaто ги пипнa могa дa си поигрaя с стендa.Знaм че дaвa знaчение мaкaр и 200г мaсло но ще го пробвaм.
        В моментa кaрaм смес 60л с 1л хидрaвлично мaсло и мечо не ми хaресвa нещо,кaрaл съм и с двутaктово но пaк нещо не ми допaдa,при добри дюзи без дa пикaят и нa вярното нaлягaне е логично дa не ми допaдa рaботaтa.Кaто дойдaт стaрите ще ги тествaм кaк се държът с мaсло и без.
        поздрaви
          Ей я темата, в която е прикачен файла с резултатите от въпросния тест:
          http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=107487
            Никога не съм имал дизелова кола но темата и на мен ми е интересна. Доколкото успях да схвана - с масло се подобрява работата на помпата, изразено в утихване на двигателя и може би подобряване работата на дюзи. И няколко твърдения за подобряване на изгарянето в критичните режими на работа, констатирано по пушека от ауспуха.
            Ако последното е вярно, би трябвало да спада и разхода. Някой има ли такива наблюдения.
            ОФБ ДБ X22SE
            Не искам Турция да ме пази от Русия. Стигат ми 500 години.
              При мен пушека нито се увеличава, нито намалява. Разхода също.
                За един месец пробно,2Т масло в комбинация,на 78л.резервоар-400гр.масло/горе-долу 1 към 200/,пушека изчезна,няма вибрации и двигателя е много тих.
                Grand Cherokee WJ
                Dodge Caliber
                E 430 4-matic-T(S210)
                GLK
                  Много възрастен майстор/познавам го от 1978г.-помпи,дюзи,реглаж и ремонт/,обясняваше,че нафтата е суха и смесваше 1л нафта+1капачка ЛТ2Т/българско,че е по-евтино.Добавяше го за да си защитава дюзите и помпените елементи.Беше се нагледал на съсипани ГНП.Двоиците са с отвратителни допуски.То и иначе няма какда се постигне налягането на впръскване.Предпазва от интензивно износване и нищо друго.Но и това стига.Двутактово заради изгарянето.То си е създадено за горене в двигател.
                    Първоначално публикуван от vesvas5 Преглед на мнение
                    Я случая същественото е че е създадено да смазва дори при такава разреденост. Класически (не common rail, помпа-дюза и от сорта) дизелов двигател в добро състояние не пуши от почти нищо, което все пак става за горене.
                      Дали може да се добавя масло 10w40 двигателно и какво количество за терано тд, 125к.с.?
                        През зимата под -15 добавям 2л. бензин на 80 л. нафта и проблеми не съм имал, ама не знам сега при ниски температури тая смес да не затруднява помпата?
                        Последно редактирано от v.kostov; 08-12-15, 08:26.
                          Бензин се добавя против "замръзване" на дизела, така че колкото е по-студено, повече бензин може да "поеме"...
                            Първоначално публикуван от v.kostov Преглед на мнение
                            Може. В каквото количестъво искаш. Може и само масло. Ако го добавяш за мазане обаче, по-добре двутактово, предвид документа по-напред в темата.
                              Двутактовото масло вероятно има добавки за разтваряне в горивото, затова са ми казвали, че двигателното или др. масло трябва първо да се разбърка с малко гориво, защото в резервоара може и да не се смеси достатъчно добре.
                                Първоначално публикуван от Nediy Преглед на мнение
                                Това е когато караш Трабант и си радикална скръндза та ползваш М10. С нафтата няма опасност да не се размеси каквото и да е масло.
