Hyundai Tucson загрява
  • Hyundai Tucson загрява
    От няколко месеца съм горд собственик на Хюндай Туксон 2006 2,0 CDRi. Като цяло съм изключително доволен от автомобила. Но от известно време наблюдавам, че при каране по стръмен планински път, при по-топло време стрелката на температурата започва да се вдига над средата, не стига до червената зона, но това все пак ме притеснява. Не знам дали е нормално. Моля, колегите със същите автомобили да споделят опита си.
    От: Hyundai Tucson загравя
    Първоначално публикуван от 3fo Преглед на мнение
    От няколко месеца съм горд собственик на Хюндай Туксон 2006 2,0 CDRi. стрелката на температурата започва да се вдига над средата, не стига до червената зона,
    Производителя е "маркирал" кой диапазон е опасен. Кара се смело и без излишно "втеляване". Ако има реални проблеми бързо ще разберете-намаляване на антифриза,"сауна" под капака, "клолочене" при изгасяне на двигателя и т. н.
    -Другата "опция" е профилактичен преглед на охладителната система (за успокояване на духовете).
      При мен винаги е така.
      Последно редактирано от bilbo27; 11-08-15, 13:10.
        Важното е да не се доближава до червеното...
          Благодаря за отговорите. Стана ми странно т.к преди стрелката винаги е била както на снимката от колегата bilbo27. Карам също и една Хонда Сивик 1,4 на газ дето едвам крета по баира и стрелката е закована. Вчера минах през един майстора и според него единственото логично обяснение е, че се е събрала мръсотия по радиатора на климатика, което не позволява добро обдухване на другия радиатор и е добре да се почисти.
            Това ти е най- лесния и евтин вариант от който да започнеш. Мръсотия може да има и между двата радиатора, та като гледате - погледнете и почистете и там.
              От: Hyundai Tucson загрява
              Малко със закъснение, но да споделя резултата. След почистването на мръсотията, която се оказала доста, предимно между двата радиатора стрелката заспа.
                Бравос!!!
                0882 52 00 52 - Жоро
                  Бравос!!! Дано всичко да е ОК.
