И аз вече си имам уаз
  • От: И аз вече си имам уаз
    http://www.bulstart.bg/bg/starter_st402b_01.htm
      Само попитайте преди да поръчате от какъв материал е зъбчатката, в която се въртят зъбните колела на редуктора.
      Don't hunt IF you can't kill
      първо 0883 после 333 накрая 448
      LZ1BGD
        Само Динамо май са български.
        Другите са китайска сглобка. Не казвам че не струват.
        Ето тука за караницата на едните.
        http://reg.cpc.bg/Dossier.aspx?DossID=300047381
        А за булстарт не знам нищо. Времето ще покаже. Скоро всички стартери ще са китайски освен сигурно БАТЭ и САМАРА.
        only 4 x 4,sim AWD
          Първоначално публикуван от Borizanov Преглед на мнение
          Предполагам пластмаса някаква. Поне на старото ми ауди като го разглобих беше от пластамаса, както и на един
          приятел на омегата. Въпреки това след 26 години работа беше здраво.
            Известно време работих в сервиз за стартери и алтернатори ,на всичките редуктора отстрани беше пластмасов. Натоварването се разпределя и няма проблеми там със зъбите , виждал съм спукан редуктор на две примерно ,но пак работи и обикновено се открива когато стартера се разглоби по друг повод.
            Тел. 0889531237
              Така ужаската си върви, но имам дребен проблем. Спирачките са мн.добри и педала лови още в началото на хода,
              но малко като покарам стоповете почват да светят постоянно, все едно съм леко натиснал спирачката. Педала
              както казах вече лови както го пипнеш, все едно задържа налягане в системата след отпускане на педала и датчка
              го отчита. Това нещо може ли да се коригира по някакъв начин?
                Трябва да има малко луфт на оста на машинката ...с гайките за регулиране и малко тестове ще се справиш.
                  Аз съм със долни педали и нямам стоп машинка, а тензо датчик навит в спирачната магистрала.
                    Първия ми УАЗ беше с долни педали , но нямам спомен да е правил такива проблеми .
                      Разхлаби малко щангата която е между педала на спирачките и спирачната помпа.
                        Да това го правих и уж имаше хлабина ама ще го отвия още.
                          Да не си сменял гумички или цялата помпа скоро?
                          На мен така ми правеше след като сменях гумички, и после след като смених цялата помпа. Гумичките бяха станали нещо между гума и желе. Да не би и при теб така да е станало, да не връща докрай буталцето на спирачната помпа и да остава налягане в системата, което активира стоп машинката?
                          LZ1BGD
                            Помпата я слагах нова да, сега след като разхлабих още малко не ми е светкала, но и не съм карал
                            много.
                              При мене направо задържаше спирачките.
                                Да се оплача малко от съединителя ми. Сложих диафрагмен марка ТРИАЛ. Нагласих го, така че лагера да не се върти
                                и отделяше малко след пода. След около 300км. започна вече почти да не отделя. Като легнах да го натегна забелязах,
                                че между лагера и диафрагмата се е появило разстояние. Направих го да отделя по средата на педала, но за няколко дена
                                постепенно педала започна да отделя все по- ниско докато отново отиде на границата. Като погледнах пластините на диа-
                                фрагмената пластина са се прибрали навътре и лагера отново е далече. След като го натегнах да отделя естествено буксува.
                                Когато го запаля на студено педала отделя по- нагоре и не буксува, както позагрее и пак диафрагмата се отпуска.
                                Защо се получава така? Може би не добър притискател? Сега съм поръчал друг и предстои смяна.
