Домашна шунка
  • От: Домашна шунка
    Първоначално публикуван от record Преглед на мнение
    Аз немога да разбера как се вкарва термометъра вътре на тези металните, след пружината има бутало което няма дупка за да мине острието на термометъра, а гледам че повечето варят така с вкаран термометър.
    Имам го същия и му направих дупка......просто е.
    • От: Домашна шунка
      И аз завчера,има обаче нещо странно,до преди да му направя отвора,мереше темп.отгоре ,на течността която се събираше отгоре,след отвора мери вътре в средата но шунката става не сварена,разпада се и стои жилава на вкус също е жилава леко.Преди малко прибрах в хладилника трета серия пилешка от гърди и изглежда доста добре,обаче изтървах я и извадих на 78 гр.та няма да ми е обективно мнението днес,на следващата ще споделя има ли разлика с отвор или без
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
      • От: Домашна шунка
        Без отвор не съм пробвал. Първото нещо което направих е отвора. Дори разширих отвора на капака на 8мм, за да може да влиза термометъра под дръжката и да стига до месото, когато правя половин доза. Последно правих свинска от цяло парче бут, одялах го колкото да влезе в уреда. Стана перфектно и еднакво от вътре и от вън. Работих по познатата схема 80-85гр. отвън и докато стигне 72 вътре, рязко охлаждане с вода и в хладилника. Прави ми впечатление, че винаги до сега надхвърлям 2ч. варене(т.е. до достигане на 72гр.). При вас как е?
        • От: Домашна шунка
          Аз цяло парче като правя не си играя с шунковара, а го слагам в фурната. Много добре се получи последният път при температура от 150 го запекох под фолио до 72 вътрешна, след което намазах с мед и горчица и запекох на макс до получаване на коричка. Оставих да се охлади и в хладилника. Стана супер. Месото беше врат шприцвано с солев разтвор 10гр. Нитритна сол, 10гр обикновенна, 4гр захар и 100мл вода на кг.
          Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
          • От: Домашна шунка
            Между два и три часа
            84-85 гр.външна и 72-74 вътре
            Сутринта нарязах шунката от снощи,въпреки че я изпуснах до 78 гр.кашкавала беше на кубчета
            Последно редактирано от Roninn; 22-08-16, 17:35.
            https://dvrbg.com/
            • От: Домашна шунка
              Ето последното производство. Едната е от свински пържоли от бут навити една върху друга преди да се сложат в уреда, а другата е от обезкостено пиле(всичко от пилето без крилата)+ зелена маслина и червена чушка. Уникални станаха и побързах да ги снимам, че........
              • От: Домашна шунка
                Благодаря за отговорите, ще дупча с бормашината явно няма да съм първия . Вчера варих св. врат - половината на кайма другото на кубчета. Мислех да правя цяло парче, но като видях в магазина зелени маслинки с чушка и бадемче реших да си направя сместа. Между другото си помислих, че с маслинките за пица ще е перфектно, след като пробвах от старата моя шунка - става уникално. Вчера направих една проба, след като сместа престоя 24 ч. затворена в уреда преди варенето махнах от пружината буталото и варих така. След час и петдесет минути на 80 гр. ( засечено след като минах 70 гр. на водата) забих термометъра, който показа 70 гр. вътре в месото. След около 15 мин. (общо 2 ч. и малко ) показа 72 гр. и последва охлаждането. Доволен съм от резултата, ето и снимки.
                • От: Домашна шунка
                  Е тез имали шунковари: http://veve.bg/шунковар
                  • От: Домашна шунка
                    Наденички наперед!!!
                    • От: Домашна шунка
                      Снимай отзад
                      https://dvrbg.com/
                      • От: Домашна шунка
                        • От: Домашна шунка
                          С клапан на буталото и две скорости
                          • От: Домашна шунка
                            От къде можем да се сдобием с такова ?
                            A1+
                            • От: Домашна шунка
                              https://www.olx.bg/i2/ad/palnachka-z...ml#:665710973a
                              • От: Домашна шунка
                                Има ли начин вкусът на изделието да е по-траен? При мен, каквото и да направя, след 24 часа вкусът е друг, по-лош.
