здравейте колеги от една седмица се обзаведох със Санта фе 2.4 бензин 2001 год.от автосалона ми казаха че двойното работи. като разглеждах колата видях че зад скоростната кутия има друга от която излиза кардана. някой знае ли как работи и каква поддръжка трябва да и се прави.
включване на заден диф при боксуване на предните колела
От: включване на заден диф при боксуване на предните колела
Първоначално публикуван от Scrapheap Преглед на мнениеТук едва ли някой знае, каква е тази кутия зад скоростите и с какво се яде. Пък за поддръжката и съвсем...
Първоначално публикуван от xirkon1 Преглед на мнениеЗа сервиза има резон, но.....
Автомобилите 4х4 с напречен двигател са с предно предаване, като задия мост се включва с виско муфа най-често. Задължително е каране с еднакви гуми. "Кутията зад скоростите" като правило е с к'во да е трансмисионн масло........Хайде напши в коя част на света витаеш.0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Първоначално публикуван от alexx Преглед на мнение.... би ли било проблем без кардан0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Напротив, ако задвижването на задния мост е през муфа, без кардан всичко се износва по-малко. Махането на кардана е задължително и когато муфата умре.
Не е добра идея да се кара без кардан.
Първото Сантафе е с диф в раздатката, не-симетричен - 60-40 преден-заден мост. Има и вискомуфа, управляваща междуосевия диф, за която се твърди, че може да изравни предаването до 50-50.
Преди време идва в сервиза едно Сантафе с блокирало каре на кардана и човека вика: - "Свалете кардана, аз ще си ходя с джипа, сменето карето и утре ще дойда да ми монтирате кардана". Викам: - "ОК". Кардана долу, джипа долу, човека се качва, пали, включва ... и джипа не тръгва! Та затова казах: - "Твърди се, че ... до 50-50". На практика всичко отиде на задния мост ... незнам, може и вискомуфата да е била фира, а може и толкова да си може.
Но дори и да тръгне, вискомуфата ще се претовари много бързо ...Последно редактирано от Аndro 160; 29-05-15, 16:44.
Абе това, двойното да ти зависи от някакъв "пластелин" в предавките е пълна измама и трябва да се означава на автомобилите, като "2х може би още 2".Лично мое мнение изпитано.....
Благодаря
подозирах за това и питам. На Субару не става да се сваля там тече и масло трябва да се запушва с опашка.
На Голф синхро се сваля без грижи кардана, но муфата е на него преди задния диф.
