шум при включване на Четворно предаване
  • шум при включване на Четворно предаване
    Здравейте колеги,изминаха вече 4 години откакто се здобих с моята витарка,която до момента не ми е направила нито един проблем...само я карам , както се вика, единственото нещо,което правя по нея е да и сменям маслото, но от известно време ми прави впечатление ,от време на време едно силно изчаткване при включване на четворното предаване... не всеки път .. на какво ли се дължи този ефект?!
    От: шум при включване на 4етворно предаване
    Първоначално публикуван от vozi Преглед на мнение
    Какво означава "четворното предаване"? И това в този форум, незнам какво става много от уважваните колеги невлизат вече именно заради такива неща. Извинявам се но несе стърпях.
    0898532785-КИКО
      От: шум при включване на Четворно предаване
      ... 4 години откакто се сдобих с моята витарка,...
      Добре де, за 4 години не разбра ли, че Витарката ти няма четворно предаване?Не мога да си представя ако я имаше от пет години....
        извинявам се за неясният въпрос, но никога не съм имал джип преди това..имам предвид момента ,когато се задейства и предният мост....раздатка ли му викат ..незнам.. когато избосува го включвам на бавни и тогава се чува този трясък....
          Или чети повечко, или си купи някоя колица дето не е жипка!
          0034 605 82 41 87, 0897 34 28 58
            Уточни откъде се чува чаткането.
            Витарника е с двойно предаване.
            Странно е такова чаткане да се чуе от раздатката.
            С автоматични хъбове ли си?
            Провери за разбито каре на предния кардан.
            Последно редактирано от TigerHunter; 29-03-15, 19:45.
              Бе той не знае кое е раздатка, ти го караш да прецени за карето. Ана и на майстор не му се ходи. А ся де.
                Първо пишеш, че чаткането се чува при включване на предния мост, после-при включване на бавни...Хъбовете автоматични ли са? Ако е така, е добре да включиш предния мост преди да започнеш да боксуваш-за да зацепят хъбовете предните колела трябва да направят един оборот. Ако си затънал, и дадеш мръсна газ след включването на предното, при зацепването на хъбовете се чува трясък. Силно непрепоръчително упражнение, ако искаш да имаш преден мост, де...
                Теди
                  ...на какво ли се дължи този ефект?!
                  Полуоската е паднала във всмукателния колектор. Като излезе през ауспуха, ще спре да трака.
                    Виж си хъбовете,ама най добре отиди на майстор.
                    SUZUKI VITARA V6
                    HONDA CBR 919RR
                    MERCEDES ML
                    MAN TGA D2O COMANREIL 18-430
                      не е самолет..няма тяга да всмукне полуоската
                      Последно редактирано от vozi; 30-03-15, 18:14.
                        автоматични, да при подаване на газ след включване на предното...
                          Нищо и няма на колата, виж какво съм писал по-горе. Ако отделиш време да почетеш малко, няма да сбъркаш хич...Ако вече не си я строшил.
                          Теди
                            Първоначално публикуван от avzdrav Преглед на мнение
                            мерси колега, ясна е работата, а четенето съм съгласен, но пусто време...предстои ми голям ремонт на къщата и сега съм на вълна камина с водна риза , слънчеви панели и т.н...
