предна дясна полуоска
  • предна дясна полуоска
    Здравейте, откза ми предното предаване и се окопах до мостовете .Установих ,че е паднала зегерката на дясната полуоска и автоматичния хъб е превъртял шлиците на полуоската .Може ли да се смени само шлиците от карето или да търся цяла полуоска? Някой знае цени орентировъчно и защо е излязла зегерката от канала на полуоската?
    От: предна дясна полуоска
    Само в началото на шлиците ли са наранени или по цялата дължина? Трудно може да се замажат шлици на карето,по скоро може да счупиш хъб при евнтуално рязко зацепване! Аз съм се прибирал през ноща от София до Варна с виещо стържещи шлици между хъба и карето пак заради паднала зегерка и нямаше почти никакви повреди по шлиците на карето!
      Значи шлиците които влизат във хъба около 1см ми се струва че са заоблени
        Ако са здрави шлиците в хъба,зачисти с пила или ъглошлайф с тънък диск(примерно) шлиците на карето,вкарай го и пробвай.По принцип може да смениш карето,ако е с много наранени шлици.
          Зегерката се вади заради луфт в лагера и полуоската заради изядени иглени лагери. Обира се с подходяща втулка/шайба. По спомен допустимия луфт е 0.3-1мм
          no signature no problems
            Ок ще търся полуоска
              Само каре ти трябва. Както и да ревизираш шенкела заедно с лагерите отзад.
              Неизвестен мъдрец
                Онзи ден мисля ти ми звъня, но може и да греша за дясно външно каре ! Имам налично каре ..
                Land rover 2.5 tdi
                0884035413
                  Ок
                    Първоначално публикуван от anto1 Преглед на мнение
                    Ок
ID:5649476Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5649477Натиснете снимката за да я уголемите
                    Land rover 2.5 tdi
                    0884035413
                      Ок ,ще огледам лагера и лесно ли се рзглобява карето?
                        Самото каре ще ти е трудно да го разглобиш А иначе при разглабяне на окачването и задвижването най-тегаво е изкарването на шарнирите от шенкела. По бегли спомени можеш да откачиш само долния шарнир, а на горния само да му развиеш болтовете към носача без да го избиваш от шенкела.
                        ОФА КБ X20SE + метан
                          Ок
                            Опитай първо да откачиш горния шарнир и после кормилния накрайник.След това вади карето от главината.
                              ok
