Масло - хидравлика - Grand WJ 2002, Overland 4.7 V8
  • Масло - хидравлика - Grand WJ 2002, Overland 4.7 V8
    Здравейте колеги,
    Какво масло трябва да взема за хидравликата за Grand Cherokee, 2002-ра, WJ, 4.7, V8, Overland?
    Благодаря предварително.
    От: Масло - хидравлика - Grand WJ 2002, Overland 4.7 V8
    Mopar (PSF+4) Power Steering Fluid +4
    Има го в Скорпион 13 на 46лв. литара.
      Здравейте колеги,днес правих същата манипулация на моя WJ и сложих на FEBI,покрива изискванията на Мопар MS 5931 и на MB за хидравлики.11 лева литъра.
        Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнение
        Сигурни ли сте за това "+4" ? Щото има два вида:
        Спецификация Chrysler MS-5931
        и Спецификация Chrysler MS-9602
        Пък в manual-а на "Хемито" ми пише MS-10838
          Това другото го дават за JEEP до 1998г. а PSF+4 след 1998г.
            PSF+4 след 1998г.
            И ако погледнеш какво пише на бутилките с ATF+4 за скоростни кутиЙ и на тези с PSF+4 за хидравлика, установяваш едно и също нещо - Chrysler MS-9602
              Прочее, тук във ФорумЪт има няколко теми, които се позовават на това:
              Mopar®P/N 04883077 Hydraulic fluid / Power steering fluid (MS5931)
              MS5931 IS THE ONLY FLUID THAT CAN BE USED FOR THE POWER STEERING SYSTEM. NO EXCEPTIONS!
              Important note:
              The factory fill power steering fluid for all 1999-2004 Grand Cherokees is a unique fluid, MS5931. ATF+4 (MS9602) should not be mixed or used as a “topping off” fluid on the Grand Cherokee WJ. All WJ models should be serviced using ONLY the special MS5931 fluid. ATF+4 is NOT an approved Power Steering Fluid and should never be used under any circumstances. Note that all fluids will darken in color with usage and fluid color is no longer an indication of fluid condition.
                Купих си Морар от Скорпиона (който те ми препоръчаха) и се оказа жълт на цвят...Въпреки протестите на момчето дето го сменя (заедно със злополучния маркуч, който все се пука) настоях да го налее.
                Е, с него вие помпата.
                Последва Феби (червено ) и всичко е ок вече 15К км.
                След като се разрових установих, че всъщност са два вида Мопар, (червен и жълт, съответно с различни номера) но Скорпиона не знаят за какво иде реч...
                Ако те интересуват спецификациите и на двете, утре мога да погледна бутилките.
                WG Limited 2.7 CRD 02
                WG Overland 2.7 CRD 04/05
                  Аз също си доливам с феби ,червено от скоростите,въпреки че беше с някакво жълтеникаво,дори ги смесих.Така или иначе ми сълзи от маркучите.Това с Мопара за мен лично е манипулиране на потребителите.Не приемам да ме ограничават да използвам определен вид(марка)масло,без да упоменават спецификации на етикета или аналог от друга марка.Не ми изглежда нормално хора от цял свят каращи Jeep да си купуват масло само от САЩ.Карал съм доста марки коли,но единствено при Jeep се натъкнах на тая дивотия.Съжалявам ако съм засегнал някой,изразявам лично мнение и не искан да ангажирам никого с него.��
                  Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD 2002
                  Subaru Forester 2.0 d 2010
                  Great wall Steed 5 2.0 HDI 2011
                    И аз завчера, поради смяна на секторната кутия, направих подмяна на маслото. Сложих RAVENOL PSF-Y Fluid – 22.50 лв./л., отговаря на спецификацията MS-5931. Прочетох тук във форума, че и други колеги го ползват. А и се оказа, че официалният дистрибутор е в Горна Оряховица..., отидох до склада им и си `зех два литра.
                    Volkswagen Touareg NF 4.2 V8 TDI
                    Toyota RAV4 XA10 3S-FE
                    Grand Cherokee WG Limited 4.7 V8 Quadra Drive - продаден
                      10838 е за WJ с хидравлично задвижване на вентилатора на радиатора, а след 2005 за всички бензинови. Няма производство, в германсикия е-бей е по 20 евра.
                      O888 749-O86
                      C20LET 4x4 198 kW 370 Nm - любимата
                      NC 750
                        10838 не е за WJ
                          Т.к. не съм много запознат, мога ли да си купя САМО задоливане някакво масло, което е по-широко разпространено?
                            А кое е за тези с хидравлично задвижване на вентилатора?
                            O888 749-O86
                            NC 750
                              Тука сервизен бюлетин с подробен списък кое с каква течност и дали може след промивка да се сипе от другата.
