Преправяне на системата на въздушен блокаж
    От: Преправяне на системата на въздушен блокаж
    Абе ... това 7 бара за включване на един умрял блокаж... не е ли малко нещо прекалено? А при достатъчен обем, практически какво да е издържа 2 бара. Включително и 2.5 литра бутилка от Кока Кола
      Не е прекалено - специално съм си играл да го меря - пресостата е 7/10 и си ги поддържа.
        Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнение
        Не ме разбра. Или аз не съм се изразил ясно. Въпроса не е колко може да вдигне компресора, а нужно ли е да вдига толкова.
        Предполагам, че блокажа ти е от ония, дето въздуха им влиза направо вътре в дифа и, честно казано, не помня на какво налягане сработват надеждно. Ако 7-те бара са реално необходими - ОК. Ако обаче блокажа сработва на 1... сещаш се.
          То има и блокажи с вакуум (т.е. 1 бар). Не знам вътре колко са големи буталата които движат блокажа но най-вероятно има различни видове. Също има и различни степени на надеждност според налягането.
          Т.е. той лесно ще включи с 1 бар, но за да не изпусне при екстремно натоварване трябват 5-6.
            И за да преодолее пружината която го изключва като се изпусне въздуха.
              Моя блокаж най му е добре на 5 бара.Пресостата ми е на 6 бара отваря и на 8 бара затваря.Остава сега да си намеря читав компресор.
                Ей това е крайния резултат при включване на двата компресора:
                И това е работата при включване на компресорите. След нагнетяване на необходимото налягане чак след третото включване на блокажа се включват отново. Но ако ми остане повече време ще махна ARB компресора, ще оставя само оригиналния и ще добавя допълнителен съд.
                Благодаря на всички за съветите.
                LZ1AID
                  Няма.Вакуум помпите дават -0,7бара.Атмосферния мотор-пак толкова...
                  0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                    Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                    Нова бутилка от Кока Кола държи до 16 бара.От година при мен работи на 8 бара безгрижно.Интересното е,че резбата с/и капачката държи повече от бутилката.
                      Саше - и аз се позиграх по темата - 6 литрова бутилка и махнах АРБ компресора и сложих един от П38. Имам и извод за помпане на гуми.
                      Вдига 100 пси от 0 в 6 литровата бутилка за под 3 минути. Работи тихо.
                      Още не е готово, но в общи линии е тва:
                        Хубаво става. Браво.
                        Аз имам един много лош табиет - опитвам се да прикрия всичко и колата да изглежда във вид, близък до оригиналния. И от там си създавам сам много проблеми.
                        LZ1AID
                          Продължаваме
