Метален покрив на къща?
    От: Метален покрив на къща?
    Този покрив е с класическа плоча от бетон, върху нея има 25-30 см. стиропор, после замазка и накрая е облечен с поцинкована ламарина през 1996 г. До тук минуси не съм открил.Като вали дъжд абсолютно нищо не се чува в стаите, също така не се напича вътре лятото, дори спим с одеяло и тогава.Преди няколко години започна да избива по малко ръжда на някои места където е огъвана ламарината, но ми отнема около час време на есен да ги грундирам.Четвърто поколение строителен техник съм, и родителите и дядовците ми не бяха привърженици на дървени елементи по покривните конструкции, а те имаха огромен опит в жилищното строителство.
    За сравнение, това лято сменяхме покривната конструкция на кооперацията в Трявна, която е построена 1965 г. и все си е имало я някой теч я някой проблем за оправяне.Около 300 кв.м. излезе около 25 хил. лв.
Име:Picture 29146.jpg
      Не съм наясно конкретната задача в какъв стадий е , затова пиша принципно-ако не е внесен конструктивният проект за одобрение, трябва да има ясна визия по въпроса с покритието, съответно натоварванията и тяхното поемане от елементите. От доста години покривните ст. б. плочи се избягват заради финансовото и теглово утежняване, обаче това води и до съответни адекватни мерки-конструктивни, шумо- и топлоизолационни.
      Тоест , ако няма покривна плоча/най-вероятно/ , а се избере метално покритие, то си мисля ще трябват и демпферни звукоизолационни мерки.
      Чавдаре, Ондувилата е 3 мм. и поради естеството и няма да се нарани от градушка.
      Смятам , че и наклона на покрива е фактор при избора.
        Първоначално публикуван от ALEX_Z Преглед на мнение
        Не съм наясно конкретната задача в какъв стадий е ...
        Ондувилата е 3 мм.
        Предпроектно изясняване на понятията с цел уточняване на заданието за проектиране.
        Това е някаква разновидност на ондулин-а, за който видях доста неласкави отзиви.
        Ние не сме неутрални!
          Има и метални с посипка - шума дори от градушка е по-малък в сравнение с обикновените керамични керемиди.
          А за рязането има два варианта - единия е да ти ги зарежат фабрично преди доставката (съгласно проекта на покрива), другият е на место с една специална електрическа ножица за метал - става без накъртвания и тем подобни. Грамотните монтажници са наясно и си имат всичко необходимо.
            А какви са тези отвори? Според мен трябва да са клапи, които изпускат само навън?
            Да, аз съм с такива и в момента на покрив с битумни керемиди. Ей така за всеки случай. Знае ли човек от къде може да се подпъхне ветреца.
              Какви са...
              Доколкото разбирам, имаш предвид обичайна конструкция с покривка от метални елементи. Общо-взето, плюсовете и минусите откъм експлоатационни параметри се уравновесяват. Ако искаш да стане като хората (а не сайвантоподобие) и откъм разходи и време за изпълнение е едно към едно. Откъм облекчаване на конструкцията нищо не можеш да очакваш, защото масата на покритието е нищожна към масата на снежната покривка (особено на 1400м н. в.).
                Защо не помислиш за термопанел?Ако си се насочил към към ментален покрив според мен това е следващата логична стъпка.
                GSM +359 895 236 182
                А Rhf +
                  ... Откъм облекчаване на конструкцията нищо не можеш да очакваш, защото масата на покритието е нищожна към масата на снежната покривка (особено на 1400м н. в.).
                  До 5 кг/кв.м за металните срещу около 40-45 кг/кв.м. за бетонни и керамични. Едни 35-40 кила разлика на квадрат са си до 20% от натоварването от сняг (смятано на 200 кг/м2). На покрив 100+ кв.м. това си е към 4 тона разлика от теглото на покритието. Съвсем лаишки погледнато това не ми изглежда нищожно, ама може и да греша.
                  Първоначално публикуван от alex052 Преглед на мнение
                  Термопанел не ми звучи смислено при положение, че подподкривното пространство вероятно ще бъде необитаемо/неотопляемо. А към момента още не съм се насочил твърдо към нищо. Ще има да се смята, като транспортните разходи няма да са маловажна част от сметките.
                  Последно редактирано от Чавдар (V93); 12-02-15, 21:31.
                    ....такива ще видиш за какъвто и вариант да избереш.А какви са конкретните отзиви?
                    Търси реални мнения.Ондулин сложихме за сефте някъде 98-а ,нищо му няма.А това е по-усъвършенстван продукт, със СЕ за сгради.Иначе , бих разгледал Брамак задължително, въпреки теглото му.Това е другият материал, с който не сме имали никакви ядове.
                    На каквото и да се спрете, ще са ти от полза няколко неща ,свързани с покрива, и е добре да са залегнали в проекта:
                    -гледай да те радва визията.
                    -да е вентилируем задължително.
                    -олуците да са безшевни.
                    -да има ревизионен изход/често се пропуска в проектите/.
                    -каквото и да залегне в проекта като покритие, може да го промениш в процеса на изпълнение-не е от елементите за заверки-относно визията.Разбира се , конструкцията трябва да може да понесе промяната.
                    -оразмеряването на покривната конструкция да е направено така, че да не губиш използваем обем в подпокривното- има различни решения на въпроса, а не гора от попове.
                      ...ама може и да греша.
                      Правилно предполагаш .
                      Едните керемиди са по-леки от другите, но не това е от значение, а това, че и едните и другите са пренебрижими като товар, сравнени с товара от снежната покривка.
                        Аз ходя в къща с поцинкована ламарина (българска) от 1978 и още нищо и няма. Пак там стопанската сграда е с бетонни димитровградски керемиди, и там няма проблеми. Но нали се учим, че няма да орем като тате. Наклонът на различните покриви и той е различен. Аз съм за метал.
                        Даника
                          ... бих разгледал Брамак задължително, въпреки теглото му.Това е другият материал, с който не сме имали никакви ядове.
                          Определено е вариант, който е в късия списък и дори по начало го оглавяваше. Визията е добра, както и отзиви от ползващи в района. Гледам обаче, че в същия район има и доста ламарина, макар и в по-обикновени варианти, а и от фирма, занимаваща се основно с покриви, изрично ми препоръчаха металните като основен вариант за планински район. Поради което търся и 2-о, 3-о, 5-о мнение. Пък накрая калкулаторът ще си каже.
                          Аз ходя в къща с поцинкована ламарина (българска) от 1978 и още нищо и няма. ...
                          На някои обаче им има
                          На други нищо им няма за 20-на години
                          Последно редактирано от Чавдар (V93); 12-02-15, 22:02.
                            Е, не!
                            Това на втората снимка е абсолютен кич с тия комини.
                            Направо е шут в очите.
                            Битумни керемиди обмислял ли си?
                            И по-стръмни скатове, като за планинска къща.
                              Е, не!
                              Това на втората снимка е абсолютен кич с тия комини. ...
                              То да му бяха само комините ...
                              А битумните никак не ми допадат като визия.
                                Чаво, цех за газирана вода ли ще правиш? Или текезесарски навес.
                                Нема мотив който да ме накара да турим тенекиен покрив на къщата в която ще живея.
                                Баси. Тури и алуминова дограма
                                ПП Изключение е прогноза за 2-3метрова снежна покривка. Тогава увеличаваш рязко наклона и спестяваш улуците. Вртата се слага където не падат лавини. ..алпийско положение.
                                Последно редактирано от drukman; 13-02-15, 01:58.
                                Бан-метод с който модераторите налагат на останалите своя начин на мислене.
                                Към модераторите-А изтрийте го сега.
                                Суратя утрепа и тоя форум. Жалко. Сбогом Приятели. Вальо. О888 557Ч7Ч
